Страница 79 от 99 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Sep 2009
    #1171
    Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели.
    Кабеларката е BBC Cable.
    На ТВ PANASONIC U10E съм изключил автоматичния ъпдейт на каналите, защото като ги обновява ги размества.
    Реших да ги ъпдейтна ръчно, защото разбрах, че са пуснали нови програми по кабеларката. До тогава бяха запаметени около 100 програми, разпределени в пакети по съответните честоти и си ги гледах без проблем.
    При новото сканиране ТВ-то хвана само около 50 програми т.е. няколко пакета изобщо липсваха.
    Сложих до него един PHILIPS 5604H и той без проблем си хвана всички пакети и всички програми.
    Наново рестартирах ПАНАСОНИКА и започнах ръчно да сканирам по всички честоти. Пакетите на 322, 330 и 346 MHz не намира никакви програми, а там ФИЛИПСА хваща 35 програми.
    Тези три пакета с 35 програми ПАНАСОНИКА упорито не иска да ги разпознае, при положение, че до преди 10 минути (преди да започна да ъпдейтвам каналите) си ги гледах нормално.
    КЪДЕ МОЖЕ ДА Е ПРОБЛЕМА???
  3. abv
    abv е офлайн
    Member
    #1172
    Колега днес е пълна каша с кабеларката BBC Cable. Почти всичко е разместено, не отговарят и имената на програмите. Тия всеки ден разместван нещо, направо ми е писнало от тях. Преди време имах същият проблем с Филипс 5404Н. Не хващаше няколко пакета в продължение на десетина дни и после ги оправиха. Ако има и други абонати нека да се организираме и да им звъним всеки ден. Не знам как е на други места, но в столицата на розовата долина гр. Казанлък е така и то от доста отдавна.
    #1173
    Най-накрая ХД пакети в КТ Скат !Честотите са :722.000 ,QAM256 ,6900 и 626.000 ,QAM256 ,6900 , а каналите са : MTVNHD ,LUXE.TV HD ,Planeta HD ,The Food Network EMEA HD ,FTV HD ,Tiankov TV HD ,Eurosport HD ,дано не е само временно или да ги кодират с тяхната шитня .
    Sep 2009
    #1174
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    От тия всичите, най-ценна е Tiankov TV HD
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1175
    Е страшен пакет ,нема що !
    #1176
    Като няма риба и рака е риба ,за сметка на това сигурно има най-много порно канали -23 .
  9. Junior Member
    May 2010
    #1177
    Здравейте станах собсвтвеник на LG42LE5300 и съм на СКАТ цифрова въпросът ми е с коя кабелна или с кой оператор да подпиша договор да ми се подобри качеството и да махна приемника става въпрос за Бургас.
    May 2001
    #1178
    Кабелна Телевизия RN.Само техния сигнал още не е кодиран и нямаш нужда от модул за разкодиране.Качеството горе долу го бива.От време на време имат разни дребни проблеми ама като им звъннеш си ги оправят.
    П.С. Задължително си сложи галваничен разделител преди телевизора.Няма да ти казвам защо.
  11. Junior Member
    May 2010
    #1179
    Благодаря за съвета ще го имам предвид но ако има и други предложения ще съм благодарен да ги чуя.
    Jan 2010
    #1180
    Имам следния въпрос:
    Имам цифрова кабелна от фирма СИМАР - София. Телевизор Panasonic TX-L42D25E с CAM модул.
    От известно време един пакет програми (HBO, HBO Comedy и др.) нямат субтитри, а преди това имаха. Други програми имат субтитри на български. От кабелния оператор казаха да си настроя на телевизора език на субтитрите - български и ще стане. Обаче моя телевизор няма български език на субтитрите. На въпроса ми защо тогава имам субтитри на други програми, те отговориха че при тях субтитрите се излъчват по телетекст, а при тези при които нямам субтитри излъчвали по DVB (или нещо подобно).
    Какво може да се направи за да имам субтитри на тези програми?
    Dec 2007
    #1181
    Амии ако телевизора ти няма опция за DVB субтитри (което би било много лошо) можеш да търсиш ъпгрейд на фърмуера или да провериш дали чрез смяна на държава няма да излезе нещо.
    #1182
    Цитат Първоначално публикувано от Holmes
    За програмите с DVB субтитри
    Натискаш бутона Option и ще ти отвори прозорец с меню.
    Отиваш на ред - субтитри и избираш /с бутони наляво и надясно/ съответната пътека със субтитири на български - BUL
    Натискаш OK и после Exit. Субтитрите ще се появят след 2-3 секунди.
    Jan 2010
    #1183
    Благодаря,
    Така направих, но нищо не се появи. По подразбиране на тези програми, които имат тази възможност стои Изкл. Освен това може да се избере Bul или Srb (сръбски). Но каквото и да избирам, субтитри не се появяват. Като отида на друга програма и после пак се върна на същата отново стои Изкл. Т.е. не се запазва избора. Може би тук има някакъв проблем.
    #1184
    Звънни на кабелният си оператор и ги попитай за проблема. При мен имаше подобен проблем с HBO при М-Сат в началото на годината.
    Телевизорите Panasonic не помнят настройките за субтитри защото няма избор на предпочитаните езици за субтитри няма български менюто. Това е гаф от страна на представителството им/Panasonic Bulgaria/.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1185
    На никого недей да звъниш! След като влезеш в Опции и си избереш език субтитри "bul", натисни бутона от дистанционното, на който пише STTL - при мен е над зеления при телетекст бутоните. Ако субтитрите са ти генерално изключени от този бутон, колкото и да ги избираш в опции, няма да тръгнат.
    И да... за всеки канал ръчно ще си ги пускаш, Панасоник не помнят избора, а в предпочитаните езици за субтитри няма как да избереш БГ.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
