Страница 81 от 99 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    #1201
    Що не питаш в RN-TV?
    Мисля, че и те предлагаха модул + карта, но не знам за какви цени става въпрос.
    Nov 2010
    #1202
    Цитат Първоначално публикувано от tattoo777
    имам следния въпрос, днес срешнах този кабел който е композитен( видео, аудио л, аудио р), имам сателитен приемника на булсатком с компонентен изход, дали този кабел ше ми свърши добра работа като компонентен кабел?
    Ползвам същия за същата цел , кабелът е добър.
    #1203
    Цитат Първоначално публикувано от BatGergi
    Благодаря nikolayvarna ,явно ще трябва да сменям оператора ,ама тук в Бургас освен на Близу не знам къде другаде дават модул+карта, а пък от прочетеното тук болшинството от хората не са доволни от качеството на този оператор.
    Като гледам ,пускат вече и ХД канали ,които по цял ден са кодирани ,значи ще трябва да предложат или ресивър с HDMI или да сменят кодировката и да става с САМ модул.
    Aug 2009
    #1204
    При първа възможност изхвърлете тези аналогови кабели. Истината за по-добро качество е HDMI кабела. Проблема е че повечето тунери и двд плеери нямат HDMI изход.
    May 2010
    #1205
    Благодаря на отзовалите се ще питам в RN ,ако е така и цените са нормални ще се мине на тях евентуално щом няма друга алтернатива.
    #1206
    Цитат Първоначално публикувано от GMIR
    Малка корекция - в качествения HDMI кабел! Защото с предните ми два HDMI картината беше доста по-тъмна и с малък контраст в сравнение с качествен Component кабел. Източникът е един и същ.
    #1207
    Тъмна картина се получава при кабел или изход HDMI 1.2 ,налагат се корекции в картината , а ако си с Тошиба виж в настройките на ХДМИ да не си на ограничен обхват /то за всички се отнася/-сложи го на пълен /разширен и т.н./ или автоматичен.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #1208
    Искам да пусна аналогова тв. на още два телевизора какъв сплитер да взема?
    Сигнала ще го взема от обратния изход на приемника на близуу(от новите). На приемника гледаме цифровата и е вързан с HDMI за LCD-то.
    Jul 2009
    #1209
    Здравейте!
    От доста време се мъча, и все не загрявам как да добавя ръчно допълнителни цифрови канали на SONY KDL-40W5500? На пълно сканиране намира всички без минусовите, но не виждам опция в менюто за добавяне на канали след сканиране. Ако му дам ръчно сканиране си намира каналите на честотата и там умира - трие всичко и остават само те!
    Ако някой има опит с този тип телевизори (предполагам и останалите SONY-та от този клас са с идентично меню) нека сподели как се добавят ръчно канали!
    Благодаря предварително!
    За сведение - DCC Пловдив!
    Nov 2010
    #1210
    Мисля да си взема хубав телевизор но се чудя кабелна тв да пусна или сателитна Моля който има наблюдения да сподели, не зная дали кабелните по някога не разбъзикват телевизора
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1211
    Какво значи да разбъзикват телевизора?
    За предпочитане според мен е варианта цифрова кабелна, тъй като елиминираш допълнителното устройство, което вероятно ще е свързано по аналогов път към телевизора. Зависи с каква цифрова кабелна разполагаш при избора.
    Nov 2010
    #1212
    Трябва да се избира телевизия между близу, спектрум нет, мегалан, арена нет или някоя сателитна
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1213
    Blizoo са по DVB-C стандарт - тях можеш да ги гледаш директно на ТВ с DVB-C тунер.
    Мегалан и Спектър Нет предлагат IPTV, т.е. задължително използваш външен Set-Top-Box, но за щастие техния има HDMI порт. Но все пак, неудобството от 2 дистанционни остава, но поддържката е добра.
    Арена Нет са нови за мен - знаеш ли по какъв стандарт работят? Ако са на DVB-C, може да ги пробваш, но потърси отзиви. Може да се окажат по-добри от Blizoo - тяхното качество на някои канали не е много добро.
    От сателитните:
    Тотал ТВ/ITV Partner/Сателайт БГ - тъмна Индия. Не се знае ще просъществуват ли.
    Булсатком - външен приемник (има опция да ползваш сателитния тунер на телевизора, ако има такъв и си вземеш Irdeto CAM и карта, но не се знае докога ще има irdeto кодировка), не добро качество на някои научнопопулярни канали, за чуждоезични канали ти трябва втора чиния. Вариантите за приемник са - HD приемник с HDMI изход, но много скапан софтуер, SD приемник с добър софтуер, но можеш да го свържеш само по аналогов път, от което качеството ще падне забележимо. Можеш да си купиш и свой HD приемник, но и тук важи въпроса докога ще работи irdeto - в даден момент може да се окаже, че със закупения от теб приемник не може да гледаш Булсат.
    Vivacom - отново външен приемник, този път задължително. Нямат приемник с HDMI порт => загуба в качеството.
    Jun 2007
    #1214
    Цитат Първоначално публикувано от emanshev
    Нека не забравяме и NET 1, доста добре се справят засега, да не им е уроки
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #1215
    Здравейте , питам пак но с малко повече инфо.
    Какъв TAP или сплитер да взема и къде да го сложа за да имам аналогова тв. на други два телевизора?
    Ето в този TAP идва сигнала(кабела) и където е -8dB отива през изолатора и в приемника на близуу, а -1.9dB в модема за интернет и телефона. Цифровата я гледам на ЕХ500 с HDMI от приемника.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
