Страница 77 от 99 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    #1141
    Не съм сигурен дали тук е мястото да попитам, а и търсачката не помага много, тъй като на всяка страница почти има реклама за дограма...
    Въпросът - колебая се за телевизия на Виваком, което означава че най-вероятно трябва да се пробива PVC дограмата, която не ми се дупчи много. Някой има ли идея добре ли се уплътнява от техниците на Виваком, или клиента трябва да се оправя индивидуално.
    Благодаря.
    #1142
    А примерно MONSTER или някаква друга марка ? А и тия от Булсат няма ли най-после да си оправят малко качеството ?
    Размера на чинията няма никакво отношение към качеството на картината. Ако не ти накъсва с 60 см и гледаш всичко нормално, и 3 метра да сложиш положението ще е същото откъм качество на изображението.
    Някъде бях чел и зависи от Db.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #1143
    От dB зависи доколко имаш запас да не ти накъсва при лошо време и да гледаш нормално. Качеството не се променя обаче.
    rsync - не дупчи дограмата, дупчи стената. От Виваком не очаквай нищо повече от монтаж на антената, ако и това изобщо направят както трябва.
    #1144
    Благодаря за отговора. Ами няма да е Виваком значи, доста дебела е стената, за следващата дограма ще знам като се слага да предвидя евентуално някакъв отвор за кабел в пяната преди замазването, не знам дали е глупава идея де, не ми се смейте много
    Ivanpet и elkos и на вас благодаря за помощта.
    Oct 2010
    #1145
    Има си 30-40-50 см бургии, въобще не е страшно, малко гипс, евентуално гофрирано маркуче и си бомба. Аз така си правя кабелите, даже сега дупчих наскоро на нивото на первазите на ламината, така няма видими дупки, а кабела върви през первазите, играчка е, но пък става красиво. Като дупчиш стените няма какво да стане, най-много един гипс и латекс да трябва да удариш, за да запушиш дупката, а дограмата зор ще я оправиш.
    Dec 2007
    #1146
    Аз пък си сложих плосък коаксиален кабел за преход през дограма и нищо не съм дупчил!
    Nov 2002
    #1147
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet
    Ами доколкото разбрах спират ирдето , така че едва ли мога да си купя друг приемник. Ще се ослушам за още варианти
    Засега не го спират, но дори и да го спрат едва ли ще останат само с булкрипт така че не трябва това да те спира.
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1148
    Булсат трябва да са луди в момент когато започва масово слагане на сат. тунери в телевизорите да останат само на това куцо криптиране булкрипт без възможност за КАмодул.
    Nov 2010
    #1149
    Абсолютно. Ако досега не им е светнало колко клиенти губят, че няма възможност за работа без STB ....
    При мен лично основния критерии за избор на оператор бе липсата на STB т.е. едно дистанционно и едно тъпо устройство по-малко, както и второ липсата на антена на терасата, поради което Булсат тотално отпадна (не отговарят и на двете, и допълнително ме изнервиха с бруталното налагане с купуване на мачове и излъчването САМО по техните скапани канали), Мегалан също (въпреки че от години ползвам техен нет, и нямам никакви намерения да ги сменям), та така стигнах до близууууу .... Засега съм повече от доволен от качеството на цифровата с СА модул, явно в нашия квартал мрежата е читава и няма пропадане и бонус аналогова на останалите телевизори вкъщи, което не е никак малко за мен.
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1150
    Може би след известно време ,когато окончателно обединят мрежите , това ще освободи време на техниците и прослувутия съпорт на Близууу ще се подобри. Иначе сигнала им е на добро ниво, когато мрежата няма проблем разбира се.
  13. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #1151
    До колкото познавам нагласите на Булсат скоро няма и да имат CAM модули. Оператор, който набляга предимно на клиенти, намиращи се в затънтени места и които нямат никаква възможност за друг избор не е особено загрижен за тях.
    Aug 2007
    #1152
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar
    Защо държиш да си купиш CAM модула точно от Булсат? Ето ти модули и то на нормални цени:
    http://www.sattvshop.com/index.php?m...9711009fb86720
    http://satshop.bg/product.php?id_product=87
    Освен това дистанционните на повечето нови сателитни приемници управляват без проблеми всякакви марки телевизори. Аз съм с IPBox 910HD и с неговото дистанционно управлявам LG 42LD750.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1153
    Имат и нов приемник. Видях го в офиса им. Малък черен с HDMI изход.
    Който се оказа, че единствения му плюс е HDMI. По-бавен е от Topfield-а.
    За Topfield TF7700HCCF, с който се гледат HD програмите ли става въпрос или за друга марка тунер, защото този не е много малък. Иначе качеството на картината с този тунер е много добро според мен в сравнение с другия само за цифровите канали, който е сив на цвят, но му забравих модела.
    #1154
    Някой пуснал ли си е TV от промоционалния пакет с Internet 30-40-50 MBps на Mtel? Да сподели впечатления за STB (същото ли е като при Quarto) и качеството на картина и звук, ако е възможно...
    Днес питах в единия от магазините какъв е преноса до дома и ми отговориха, че е с оптика от мрежата на SpectrumNet. Колко е вярно не знам!
  18. Junior Member
    Oct 2010
    #1155
    Цитат Първоначално публикувано от DigiPro
    тоест грубата сметка показва - 600лв за стб, 100-200 (чиния, кабели и тн), 80лв на булсат за ирдето ?
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
