Страница 90 от 99 ПърваПърва ... 40808889909192 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Sep 2009
    #1336
    Скоро отново всичко ще си дойде на мястото.
    #1337
    При Скат зачезна нещо Planeta HD ....
    Jan 2011
    #1338
    При Скк пак изгряха ХДтата
    Feb 2011
    #1339
    Когато пусна Fox Life през телевизора а не през приемника няма звук. На МСАТ съм с телевизор LG 37LF2510. Само при мен ли е така?
    #1340
    Цитат Първоначално публикувано от hivo
    Колегата jonov,
    Не само от Близуу хитруват. Аз съм към NET1 (цифровия пакет) от септември миналата година и два месеца ги имаше всички обявени (80 бр.) плюс 2 HD цифрови канала и постепенно бройката започна да намалява и сега са под 74. Обаче нищо не се случва с таксата, все е една и съща. Би трябвало като намалява бройката и цената на долу. Да ама не! Гушкането на парички си е далавера.
    Сменили са честотите на VH1, CNN, ERT, TRT, EBF и още 1-2 програми. Трябва да се пресканират наново.
    Nov 2008
    #1341
    Цитат Първоначално публикувано от semprom
    При мен направо ми изчезна канала. Странното е, че от 5-ти канал отива на 7-ми, все едно 6-ти канал ( там ми беше фокса ) направо изчезна от тв-то.
    Feb 2011
    #1342
    Каналите при МСАТ вече са 165. Пуснаха отново myZen.tv :D
    May 2010
    #1343
    Здравейте,на BBC Cable съм и имам следният проблем.При сканиране на цифрови програми ми припокрива четири пакета 386Mhz,394Mhz,402Mhz,410Mhz.От тези пакети ми инсталира само един.Всичките са с по-осем програми.Моят tv e Samsung C650.Ако някой се е справил с такъв проблем моля да пише.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1344
    Нищо ново не ми казваш за тези BBC. Да се научат да ремапват! Не е в теб вината.
  12. abv
    abv е офлайн
    Member
    #1345
    Хубаво е някой от ВВС да влиза във форума и да чете какво мислят хората за тях. Те, че са монополист в нашето градче е известно, но все пак вече има доста оператори към които на човек като му писне може да се прехвърли. Всеки ден правят простотии и вместо да се подобряват нещата, те се влошават. Набутаха десетина порно канала и почти толкова някакви спортни, които бог знае какво излъчват. Не им се дават пари и спряха НД каналите, за сметка на което пък имам на 3 места БНТ и бтв. И в крайна сметка според тях трябва да сме им благодарни тъй като договорите ни са аналогова, а цифровата била бонус.
    И това през 21-и век в европейския град Казанлък.
  13. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1346
    Радвай се да не ги купят Близу
    Същата кабеларка я гледах и в Лом / ЕКК / бях доволен от нея с изключение на по-горните проблеми но ги купиха Близу и ме изнервиха - минах на сателитна
    May 2006
    #1347
    Някой който има HD TOPFIELD TF 7700 HCCF с карта на MSAT може ли да ми каже как се обновяват услугите ако например има нов канал без да се сканира наново цялата мрежа? Благодаря.
    #1348
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_mr
    Разбирам че искаш да си запазиш подредбата ,но TOPFIELD TF 7700 HCCF няма такава екстра. При промяна на списъка с програмите ,се подава сигнал до приемниците и те сканират наново.
  17. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #1349
    иамам плазма на панасоник (42s20e) с телевизия от булсатком и имам следните въпроси:
    1) Мога ли да си сложа мегалан и да използвам цифровия тунер на телевизора
    2)Дали катрината ще е по добра от тази на булсатком
    3)По добре ли е да използвам тунера на телевизора, или set top box c hdmi кабел
    4)Дали този телевизор има mpeg4 декодер, защото някаде бях чел, че това е важно ( нямам представа за какво е )
    Благодаря предварително на всички !!!!
    #1350
    1. Не. Приемането на мегалан става само с техният приемник. https://www.megalan.bg/tv_home.html
    2. При някои канали-да, при други може и да е по-зле.
    3. Не може да ползваш тунера на телевизора-той е за цифрова кабелна телевизия.
    4. Да - този модел има MPEG4 декодер.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
