Вижте резултатите от анкетата: По какъв начин получавате връзка с Интернет?
94. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Класически / аналогов Телефонен Модем
    2 2.13%
  • Цифрова телефонна линия / Ай Ес Ди Ен (ISDN)
    2 2.13%
  • Широколентов достъп през телефонна линия Ей Ди Ес Ел (ADSL)
    9 9.57%
  • Широколентов достъп през кабел за телевизионна връзка
    16 17.02%
  • Широколентов достъп през сателит
    1 1.06%
  • Широколентов достъп през мобилен телефон
    8 8.51%
  • Широколентов достъп през мобилно устройство (USB/Ю Ес Би)
    4 4.26%
  • Локална мрежа (LAN)
    51 54.26%
  • Друго
    15 15.96%
Отговори на анкетата
Страница 25 от 50 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 745
Like Tree110Одобрявам
Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Nov 2012
    #361
    Отговор: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    моя що пък досега веднъж не е зажил ?
    sevastaki одобрява това.
    Mar 2014
    #362
    При мен услугата е без грешка. Влиза оптика -суич -моя рутер, от суича няколко фтп-та съм дръпнал за телевизорите, никога не съм имал драми. Техния рутер (тъплинк - ако може да се нарече рутер (: ) го фърлих в мазето, след време може да си го искат.
    Oct 2015
    #363
    Здравейте, интересува ме дали има разлика в картината и сигнала от това как съм свързан, дали с КА Модул или с приемник?! Тъй като искам да премахна приемника, за да мога да боравя само с едно дистанционно.
  5. Moderator
    Jul 2008
    #364
    Re: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Не, няма разлика.
    А за едното дистанционно - телевизорът&приемникът спокойно могат да се командват само с едно. В общия случай с СА модул(в телевизор!) се губи функционалността на операторския приемник, така че не е най-добрия вариант според мен.
    nanook одобрява това.
    Oct 2015
    #365
    Какво точно имаш в предвид под 'губи се функционалността на операторският приемник'?! Познати твърдят, че ако използвам CA модул, може да изгубя част от каналите, което наистина ще е голям минус.
  7. Moderator
    Jul 2008
    #366
    Подобно нещо имам предвид и аз - например ако Виваком пусне нов канал или промени параметри на вече съществуващ, то телевизора ти няма сам да го намери. А операторския приемник прави това.
    Или - няма никаква гаранция, че телевизорът ти ще поддържа всички стандарти и функционалностите на услугата. Например може да се окаже, че няма да ти показва субтитри на някой канал. И т.н.
    Ако си нормален потребител - купи си едно универсално дистанционно и не се вкарвай в непознати води
    #367
    Отговор: Re: Vivacom - IPTV, DVB-S телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko Виж публикацията
    Я си смени телевизора и тогава пиши...В менюто има опция - задаване на час за автоматично опресняване на списъка с програми.
    Няма да показва субтитри??? И по каква причина?
    Някои модели телевизори поддържат
    http://www.satip.info/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sat-IP
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-12-15 в 21:10.
  10. Junior Member
    Oct 2015
    #368
    Сега последно, какви са минусите?!
    #369
    Зависи от типа.
    При IPTV няма възможност да ползваш вграденият в телевизора тунер.
    При DVB-C, минусът е, че телевизорът при сканиране няма да подрежда програмите както е на приемника и ще се налага да ги подреждаш ръчно от дистанционното или на компа - след експорт на флашка.
    При някои оператори, приемникът има опция за HDD PVR и ако моделът телевизор не я поддържа няма да я имаш (при ползване на вграденият тунер).
  12. Moderator
    Jul 2008
    #370
    @hristoslav2
    Знаеш, че имам достъп до последните модели телевизори, няма какво да сменям.
    Опресняването на списъка с канали работи (донякъде)коректно почти винаги само при DVB-C.
    Субтитри - отново бързаш и не четеш написаното! - "Например може да се окаже, че няма да ти показва субтитри на някой канал". Това може да се случи по ред причини. И се случва, дори на специализирани приемници. Но операторът си носи отговорността да го оправи на приемника си, а SONY/LG/Samsung ще ти кажат "Опрявяй се"
    TLDR;
    Обобщено - телевизорите не са добра опция за приемане на платена телевизия в сравнение с повечето операторски приемници. Производителите на ТВ трябва да забравят за всичките си SMART функции, и да насочат усилията си в производството на "най-добрия монитор". Особено във високия клас.
    rozovata pantera и nevian харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2015
    #371
    Не могат да ми сменят приемниците с CA модули, тъй като на двата ми телевизора входовете, или не знам как да ги нарека, не са такива, каквито ползват виваком, Трябвало да бъдат на винт, ако ползвам услугата на други оператори - Близо, Мтел, щяло до стане, но на Виваком били с винт.
    Nov 2012
    #372
    Хммм , откога пък Виваком предлагат СА модули ?!
  16. Junior Member
    Oct 2015
    #373
    Цитат Първоначално публикувано от nanook Виж публикацията
    Е, откога не мога да кажа, но предлагат - https://www.vivacom.bg/bg/tv/vivacom...tna-vivacom-tv
    #374
    Има ли са в предвид антенните входове. Само този на сателитният тунер е на винт.
    А явно твоят телевизор няма вграден сателитен тунер.
    Остава ти варианта с техен външен приемник.
    Nov 2012
    #375
    Ама вие за сателитни приемници сте говорили,моя грешка
  1. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 20:46
  2. Мтел - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От Nasko Hristov във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 624
    Последно: 02-04-25, 16:29
  3. Булсатком ТВ - телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 789
    Последно: 11-02-25, 19:06
  4. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 14:08
  5. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 00:12
