Страница 7 от 74 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1108
Like Tree59Одобрявам
М-сат кейбъл - кабелна телевизия и интернет/ обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #91
    Re:М-сат кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Daxy
    Безплатен е приемника само за sd каналите. За хд пакета искат доста нагло 75 лв. за кам модул или още по-зле 100 лв. за хд приемник за брой.
    За два тв. сумата доста набъбва. А при Близу - Виваком и дори Сатълейт хд приемника е безплатен или на символична цена по 10-15 лв.
    Доста нови абонати искащи да гледат хд пакета им ги отблъсват мсат с тези високи цени.
    Хм аз мисля даже че модула е по евтин от доста места незнам проверявал ли си или не ама в технотата е 85-90 лв после другите ояератори ти го дават да безплатно или на символична цена ама след това пълната такса дали ти е 21 лв за всички канали ?
    Всеки сам си прави сметката като не ти изнася отиваш при други пазара е достатъчно голям но си мисля че м-сат повече си заслужава от другите !!!
  3. NAA
    NAA е офлайн
    Nov 2011
    Varna, BG
    #92
    Модулът е 65 лв. И никой не те задължава да си го купиш от MSat. Потърси в ebay, има по-ниски цени. Първата карта е безплатна. За втори тв е 25 лв.
    Вземи калкулатора и смятай. Пълен пакет при Blizoo http://www.blizoo.bg/images/Root/con...nti_052012.pdf за 1 година е 35,90 месец. При Msat за 160+50 HD канали, вкл. HBO Maxpack и 20 порно канала са на цена 19 лв / месец.
    Aug 2008
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от NAA
    здравейте
    Аз съм абонат на Булсат,ама ми вдигат нръвното вече.Плащам си HD ,ама постоянно накъсва и не мога да го гледам.
    Решил съм да мина на МСАТ.За мой ужас попаднах на тотално неинформирано девойче в един от офисите им.Имам някоклко въпроса и ще се радвам ако може някой да ми отговори.
    Искам да гледам пълния им пакет с 50 HD.Разбрах ,че трябва да си купя или декодер за 100 лева или кам с карта за 75 лева,за да гледам пълния пакет.Та на въпроса:
    1.Кое е по добре,да си купя декодера или да сложа карта в телевизора-какви предимства и какви недостатъци ще има при едното и при другото.
    2 Ако съм с нов телевизор поддържащ всички ДТС-и и т.н.,не може ли да му сложа само карта за 25 лева или нещо подобно.Някъде из форума видях ,че има само карта.
    3 При подписване на някакъв договор с МСАТ,не се ли предлага декодера или картата с някаква отстъпка.Общо по български да попитам,как ще ми излезе най-евтино да си пусна МСАТ с пълен пакет програми и колко пари ще ми излезе това.
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от arsenal
    здравейте
    Купи си модула, а картата ще ти е безплатна за един тв! - по добре с тунера на тв-то отколкото с тяхния сеттоп!
    Ето 070042142 им е колл центъра - обади им се и там ще те информират по въпросите ти...
    Dec 2010
    #95
    И аз днес питах за същото и мисля, че при мен отговора беше изчерпателен. А именно:
    Ако телевизорът има вграден ХД приемник и MPEG-4 може да се купи модула+карта.
    Ако няма вграден такъв се купува приемник за 100лв.
    Тъй като аз вече ползвам цифровата им ТВ, то това при мен се явява втори ТВ и се плаща еднократно 10лв.
    Също така таксата скача само с 3лв - от 17 на 20.
    Това е! Мисля, че е доста изгодно за момента.
    #96
    Днес кодираха HBO HD...за да го гледате трябва да си платите - 1,90 лв. на месец допълнително.
    #97
    На мястото на БНТ1 (HD ?) сега излъчват Eurosport SD скалиран до 1080i...
  10. Junior Member
    Sep 2005
    #98
    Ще се излъчва световното на HD.
  11. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #99
    И то по доста канали много страннен пост си пуснал уточни за специфичен канал ли говориш?
    Aug 2011
    #100
    Здравейте имам интересен и сериозен проблем с Мсат и Панасоник. Имам Panasonic L42E30 и Conax Smith CAM, настройката на телевизора е Германия. Закачих кабела на Мсат, върнах го на фабрични настройки и му пуснах фабрично сканиране. Проблема обаче е че ми откри само 109 канала. Всичките са между 410 MHz и 498 MHz. Най-интересното е че като изкарам картата от CA модула и нищо не се губи от настроените канали. Чудя се дали може картата да не е активна? Или не е на правилната страна, а пробвах и с Финландия, област Хелзинки и с Норвегия, но с тях беше по зле само 75 канала.
  13. NAA
    NAA е офлайн
    Nov 2011
    Varna, BG
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от Gorski86
    Намирането на каналите не е свързано с наличието или липсата на CA модул. Пусни пълно сканиране в режим DVB-C. Ако намерените канали са под 200, виж на страница 41 от книжката с Инструкциите за работа и започни ръчно сканиране. Надявам се, че имаш добър тв сигнал.
  15. Junior Member
    Sep 2005
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от p0ckata
    Да, за БНТ1
    #103
    Снощи в 23,00 го приеменуваха в HD EURO2012 - европейското трябва да е на това място. Евроспорта е бил пуснат само да няма дупка там и да си излиза програма когато се сканира, за да може после да злезе директно БНТ HD.
  17. Тук е от
    Aug 2011
    #104
    Моят проблем с Мсат и Panasonic L42E30 се оказа супер банален. Супер квалифицираният екип, който ми бяха пратили за първата инсталация ме беше закачил на кабела на Интербилд. Не ме яд толкова че са направили грешка ами по скоро че не си носеха уред с който да проверят къде ме закачат и че въпреки че виждаха, че телевизора не намира всички канали не се постараха да решат проблема и ме оставиха да се мъча да го реша от телевизора. Както и да е всичко се оправи. Да се надяваме, че до края на лятото ще потръгнат и каналите на които имам само звук и че ще си вдигнат малко качеството на SD каналите, че на blizoo по-добре се виждаха.
    Dec 2011
    #105
    Трябва ли да пусна ново сканиране за бнт хд? Че нещо не го откривам...?
    едит: открих го - пуснах 1 рескан и се намери. Звука обаче е отврат... прекъсва...
  1. Net 1 - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От oggieasp във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 1583
    Последно: 10-08-26, 21:46
  2. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  3. Blizoo - кабелна телевизия, интернет и телефон/ обсъждане, мнения
    От zdravko_1 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 401
    Последно: 07-05-18, 01:12
  4. Скат - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 09-11-17, 13:44
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
