Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 82 от 135 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Jul 2013
    #1216
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Може ли с прости думи да ми обясниш каква роля играе?Този от линка на добро ниво ли е?
    #1217
    Филтър за смущения и галванично изолиране на кабелна телевизия.
    Galvanic isolation - Wikipedia, the free encyclopedia
    Jul 2013
    #1218
    Предпазва от токови удари и смущения?Правилно ли съм разбрал?Моля да ми предложите някой добър разделител на нормални пари.
    #1219
    http://hdfever.fr/forum/viewtopic.ph...t=4177&start=0
    Отклонихме се достатъчно много от темата, а тя е за телевизори.
    Попитай в тази тема.
    Къде се слага галваничен разделител
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-01-14 в 18:49.
    Jul 2013
    #1220
    Благодаря за линка,но вече го открих и ще си задам там въпросите.Моля да ме извините за спама.
    Jun 2010
    Varna
    #1221
    Цитат Първоначално публикувано от vipservice Виж публикацията
    Здравейте. След доста четене, не открих това което търсих, за това питам. Майка ми си купи KDL-40R471A.Оплака ми се, че преди няколко дни се е рестартирал (изгасва и се включва), едната вечер три пъти, на другият ден е изключил и не се е включил сам. След това си работи и няма проблем. Въпроса ми е, дали да търся сервиз или проблема е в сработване на някаква защита заради тока например? Имат и 40ЕХ402 и по същото време той си е работил и не е изключвал.
    Може също да е от WiFi мрежата ако ТВ-т о е свързано към нея или по точно когато се опитва да се свърже а не може незнайно защо се саморестартира някакъв бъг в софтуера явно, бях чел за него. Та моя NX720 така полудя един път и бях тръгнал да го нося на сервиз но почетох в нета и като си рестартирах рутера всичко заспа... Може и да са го оправили на новите ТВ-та не знам.
    Хах сега видях че пък твоя модел няма WiFi освен ако не си го вързал с кабел явно проблема няма да е в това, но пък на друг може да му от помощ.
    May 2013
    #1222
    Цитат Първоначално публикувано от unk_expert Виж публикацията
    Правил съм многократно възстановяване на фабричните настройки по следния начин:
    HOME\Настройки\Системни настройки\Общи настройки\Фабрични настройки
    Клавишната комбинация която ми предложихте за Hard reset при моя телевизор (KDL-40W905a) не сработва. Вероятно при 9-та серия е друга.
    Обновяване на Интернет съдържанието също съм правил многократно и винаги завършва със съобщението "Интернет съдържанието е готово. Натиснете HOME за да се покаже менюто". За съжаление и двете процедури не променят нищо.
    Това, което не мога да си обясня е как в петък (10.01.2014), след като за първи път уведомих СОНИ-поддръжката за проблема на момента го оправиха и се появиха над 50 приложения а сега не могат? При това, след като ги активираха даже не беше необходимо да правя рефреш или връщане на заводските настройки. Просто си се показаха и работиха за около 30 минути и пак изчезнаха. Тогава направих и двете процедури но не помогна.
    Това, което обаче тогава разбрах е, че дистанционно могат да наблюдават някои параметри в самия телевизор. Когато говорих по телефона със служителка на СОНИ тя ми каза, че вижда с какъв firmware съм (PKG4.101EUA).
    Осъзнавам, че молбата да ми дадете списък на всички свободно-достъпни приложения за България е много ангажираща но с Гугъл не можах официално да намеря нищо по въпроса. Ако Ви затруднявам поне ми кажете точно броя на тези приложения.
    Благодаря Ви!
    Нещо не е наред, или при теб или има бъг при модела.
    Приложенията са голям брой след последните ъпдейти и не е редно от сони да ти ги включват ръчно. Трябва да си сигурен че проблема не е при теб. Пробвай да смениш IP то си в локалната мрежа.Според мен повечето от тези приложения са за боклука.
    Nov 2013
    #1223
    Не бих казал повечето, по-скоро почти всички. Дали има и десетина които да стават за нещо.
    Jan 2010
    #1224
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от sarabernar Виж публикацията
    Здравейте, в събота си купих 42W805. Но имам проблем с Тубата, нещо не мога да я пусна, трябва ли това да ме притеснява. Стигам до сърча и от там ме изхвърля от приложенията. Нета ми минава през суич, телевизора е вързан с лан кабел. Може би връзката ми е слаба, поради това , че има навързани още няколко устройства (лаптоп, комп, IPTV), но затова пък другите приложения като Qelle, 3D ми вървят перфектно.
    Здравейте, преди време писах по моя проблем, но никой не ми отговори. Надявах се, че след последния ъпдейт ще се оправи, но уви, продължавам да не мога да ползвам тубата, както и примерно Vbox през браузъра на тв-то, зарежда само страницата и се рестартира. Предполагам, че е нещо от флаш плеъра. Някакви идеи или мнения за помощ?
    May 2013
    #1225
    Ами примерно на моят модел W805/7 флаш не се поддържа.Твоят модел кой беше? Има апликации за Youtube и Vimeo, които си работят.
    Jan 2010
    #1226
    42W805 е модела, Vimeo няма проблеми, работи си, току що го пробвах, но Youtube -не, пак се рестартира телевизора като го пусна. Писах мейл до Сони, отговориха ми да се обърна към техник. Чудя се след като всичко друго ми работи, да рискувам ли?
    May 2013
    #1227
    Току що го пробвах Youtube - работи си с последнат версия на софтуера на телевизора.
    Ако не си ъпдейтнал софтуера по-добре го направи, нулиране на настройките.
    А да - и ако всичко си работи по-добре не го пращай на поправка.
    Според мен нещо има със софтуера или с мрежата ти.
    Jan 2010
    #1228
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Ъпдейтнал съм го до последна версия, може и от мрежата да е, изобщо и не смятам да го пращам на техник, и без това я го ползвам този YouTube, я не . Мерси за помощта.
    #1229
    #1230
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 22:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 16:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 13:14
