Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 48 от 113 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    #706
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Възможно ли е да има разлика във менюто на tx-l47et5e и 37et5e?
    Разглеждам едно ревю на tx-l47et5e, на което виждам, че има 5 заготовки на картината. При мен за само 4.
    Прикачен файл 9339
    Също така има автоматично откриване къв сигнал се подава през антенен вход. При мен такава опция липсва.
    Прикачен файл 9340
    При мен също са 4, а второто меню така и не съм го виждал да се появява. Това на 47ET5E.
    #707
    Цитат Първоначално публикувано от galacticus Виж публикацията
    hristoslav2 изключително Ви благодаря за отговора ,но предвид невежеството ми бих искал да Ви попитам за кои точно се отнасят тези ,защото като отворя менюто за допълнителни настройки ми изписва следнотоима за режим бяло и режим цветове-предполагам това,което сте посочили е за цветовете) а при мен ги отваря така:R-нюанс..G-нюанс...B-нюанс...R-насищане...G-насищане....B-насищане....R-яркост...G-яркост...B-яркост Ta ...горната таблица,която сте дали само за нюанс и насищане ли се отнася ,или не е пълна,или аз не разбирам нещо?Извинявам се за некомпетентноста ми и Ви моля за отговор...
    Отнася се за нюанс и насищане.
    brotzki
    1. Появява се при връзка с компютър.
    2. Имаш го в менюто - настройки за избор на тунер
    Apr 2013
    #708
    [QUOTE=hristoslav2;620409]Отнася се за нюанс и насищане.
    Благодаря отново на hristoslav2.Не знам от къде изхожда за тези настройки - предполагам от някой сайт където са посочени такива направени с апаратура.Истината е ,че с тези ,,пареметри,,картината ми се струва с най-близки до истината цветове и е много добре така.Само бих искал да уточня,че при мен го няма това Vivid Color ( не знам защо) а при Еко-режима понеже е посочено ON/Off по ми допада на е на Off -като е включенна тази опция става по ,,убита,,картината.Не знам дали така е по-правилно-да е по-,,осветена,,Иначе наистина така е по-добре ,отколкото с фабрични настройки.И аз си поиграх да понастройвам с изменения на едно ,или друго ,но така определено е най-добре.Благодаря за което ....
    #709
    brotzki
    1. Появи се при VGA.
    2. TАкава настройка няма при мен.
    3. Защо маже картината при HD 1280x768@60? Maже и при 1280x1024@60. Прави ми впечатления, че видео качеството е по-добро на лаптопа, а дефакто еднакви сигнали?
    #710
    Има но явно не търсиш където трябва.:rolleyes: В момента не съм у нас и няма как да ти напиша как се стига до там.
    Виж си в книжката с инструкциите или в диска - подържаните видеоформати. /50hz/
    #711
    Образът става тъмен при гледане на филм. Изключил съм ЕКОТО и всички такива ненужни екстри. Как да го махна това затъмнение?
    #712
    brotzki
    Менюто за което говорихме
    Меню - Настройки - DVB-C настройки - Добавяне на тунер - ОК
    Nov 2007
    #713
    Здравейте! Моля за мнение за клавиатура и камера за Panasonic TX L42WT50E! В Технополис и Техномаркет казват, че имало съвместими само един модел и са на цена около 300 лв. двете. Има ли на по-приемлива цена?
    Този пост е редактиран от vessonik; 20-04-13 в 12:09.
    #714
    brotzki
    При мен няма възможност за Добавяне на тунер.
    #715
    При мен е така, но мисля че бяха 2 страници. Пробвай с рестарт и начални настройки -там имаш избор на тунер.
    Apr 2013
    #716
    #717
    Доволен съм от видяното в магазин /технополис/ - 50Е6Е
    -добри цветови настройки и добра динамика на панела
    Ето ревю на 42"-ят вариант
    Panasonic TX-L42E6 : Test complet
    превод на ревюто
    http://translate.google.bg/translate...23test-complet
    sub pixel panel TX-L42E6 - странен IPS-PSA , произведен от CMI
    http://img1.lesnumeriques.com/test/7...6_sous-pix.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-04-13 в 20:03.
    krasimladeja одобрява това.
    #718
    При гледане на филм през USB, екранът някак си губи контраст при тъмните сцени. Изключил съм ЕКО-РЕЖИМ. Как да го махна това затъмняване или трябва в сервиз да го нося?
    Този пост е редактиран от brotzki; 26-04-13 в 15:59.
  17. Тук е от
    Apr 2013
    #719
    Имам колебание между няколко модела. По принцип чак 42 инча не ми трябва (37-39 ми е идеално), но гледам при 42-ките има по-голямо разнообразие от модели. 3D също не ми трябва. Гледа се предимно SD от blizoo, рядко по нещо HD от компютъра.
    Та, колебанието ми е между:
    1. TX-L42DT50E - висок клас, макар и от миналата година. Ако го взема ще е повече заради 100-те херца (или са 200?), ако кажете че си струва. 3d няма да ползвам. Колебанието ми е, понеже е миналогодишен модел, че черното му е евентуално по-зле от на новите. Но пък чета добри ревюта.
    2. TX-L42ET60E - среден клас, но по-нов модел (евентуално по-добро черно), 100Hz, пасивно 3д, съответно евтини очила, съответно евентуално някога може и да гледам 3d на него, но главното, заради което бих го взел са по-добро черно и 100-те херца.
    3. TX-L42E6E - 2d, 50Hz, нов модел, MVA/PVA матрица (или бъркам), и в момента на промоция.
    4. TX-L39E6E - 2d, 50Hz, нов модел, MVA/PVA матрица?, идеалният размер за мен, евентуално аналогичен на горния(точно в това е въпроса), но с по-малък размер. Е, и незнайно защо със 100 кинта по-скъп, щото не е на промоция.
    Та, 3d версиите заглеждам заради 100-те (или 200 при DT50E?) херца, а не толкова заради 3д-то. Въпроса ми е, в магазина разлика се забелязва, но в живия живот има ли велика полза от херците?
    Да речем че разликата в цената (500 кинта между най-евтиния и най-скъпия) някак ще я преглътна, та не е водещото. 42-ката ми е малко голяма, но пък в тоя размер има повече варианти, та и тоя компромис също не е съвсем най-важния.
    Просто ако можете дайте вашите 5 стотинки, ако имате наблюдения върху тия модели, и какво бихте избрали вие. В момента съм с дъртичък (6-7 години) 32 инчов LCD пак на Panasonic, и общо взето съм доволен (за времето си беше добър модел), но от тогава изтече доста вода и сегашните модели поне на пръв поглед го бият с много, пък и ще заместя стария Trinitron на село с него.
    #720
    sparkybg
    1. TX-L42DT50E - 200 херца, дори видимо се забелязва подобренито в картината при гледане на динамични сцени
    има обаче вероятност да попаднеш на бройка с неравномерна подсветка /видях вече един такъв/
    2. TX-L42ET60E - 100Hz IPS матрица /+PSA - технология
    3. TX-L42E6E - IPS матрица /+PSA - технология
    4. TX-L39E6E - IPS матрица /+PSA - технология
    Всички изброени модели не се славят с добро черно /1000-1200:1/, след като няма да гледаш 3Д /или поне няма да е редовно/ те съветвам да направиш компромис и до погледнеш - ET60. В случай че гледаш много спорт- DT50 или още по-добрият вариант
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST60E
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-04-13 в 19:45.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
