Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 46 от 113 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #676
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Hristov E Виж публикацията
    И аз от днес съм с Панасоник 42ЕТ5Е.
    Подкарахме кабелната, НО картината е черно бяла. Моля кажете как да я направя цветна, че вече се ровя доста време и не става.
    Покажи точно кое с кое си свързал, струва ми се че не си уцелил "дупката" за видео. НА ЕТ5Е серията композитния и компонентния вход ползват един и същи преходник (късо кабелче с много чинчове от едната страна и специфичен жак от другата) композитния вход е един от компонентните - този който има жълт пръстен.
    Моля за малко помощ. Възстанових фабричните настройки на Панасоник 42ЕТ5Е и сега при включване "стои" на аналогов сигнал а не на HDMI1. Преди беше по дифолт на ХДМИ1 тъй като там е включен Булсатком и всичко си беше ок. Сега не мога да намеря тази настройка.
    Моля за малко помощ!
    Ако СТБ-a e свързан към HDMI1 то при вкл. на кабелната телевизора сам превключва на HDMI1 - това важи само за HDMI1.
    За отделна настройка - освен тази която ти е казал колегата по-горе, друга няма.
    Mar 2013
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от biser Виж публикацията
    как го гледаш на какъв режим и какви настройки си правил по картината ?
    Най вероятно си първия, който е закупел такова тв във форума и затова малко е оскъдна информацията... Предвид това, че разполагам със стария модел не би трябвало да имаш проблеми с картината, но всичко е до настройки и свикване
    Може би не съм свикнал още с образа на този вид технология. Това ми е първия такъв ТВ. Иначе от настройките пипах тези на картината. Направих си ги както ми изглеждаха най-добре. Разбрах, че TX-L42ET60E използва IPS-матрица. Някой гледам пишат, че този вид матрици имат малко по-лошо черно. Аз това нещо поне визуално не мога да го видя. На HD каналите качеството е перфектно. На РингБг по време на мач обаче е зле. На БНТ по време на мач около играчите има един ефект на "маранята през лятото" /даже на статичните кадри /. Но това ми се струва, че е от самия сигнал. Интересува ме колко херцов ми е панела? В данните му пише "Опресняване на картината: 600 Hz BLS". Това какво е в действителност? Кой е предходния модел с който си ти?[/QUOTE]
    Моя е L42ET5E s 300 Hz Bls. Проблема е май, че много се заглеждаш все още което е напълно нормално. Прави си настройките както на теб ти харесва и си гледай с кеф телевизора. МНого е важен сигнала, тъй като на всеки канал е различен, стари записи и т.н неща които с времето се надявам да ги оправят. релано твоя панел трябва да сие 100 херцов, ако бъркам нека някой друг по запознат да каже, че и аз много много не съм в час още
    Да телевизора ти е с такава матрица, нямаш толкова насищане на цветовете, но пък имаш голям зрителен ъгъл при този тип матраци, хм какво друго да ти кажа.
    За това което говориш мараня и т.н според мен изключи всички излишни екстри, понамали малко контраста и би трябвало да се скрият, поне при мен е така
    Ами това е някой колега може да ме допълни ако съм объркал или сгрешил нещо Радвай се на новата си придобивка
    Mar 2013
    #678
    Може и да си прав за многото заглеждане :D. А кои са излишните екстри за изключване?
    Aug 2011
    #679
    За да видиш по-слабият контраст трябва да го сравниш с тв, който е с VA матрица.
    Относно маранята или ореолчетата, това се дължи на процесинга, което впрочем е патент на Филипс да прекаляват с него:rolleyes:, но като се изключат някои "подобрители" нещата влизат в релси.
    Ти си изключи IFC, PNR и си намали остротата.
    #680
    Цитат Първоначално публикувано от panasonic-fen Виж публикацията
    Прочети FAQ на първа страница. Там има решение на проблема ти.
    Mar 2013
    #681
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Колега, благодаря ти за съветите! Това IFC /Intelligent Frame Creation/ чичко Google ми го разясни що годе какво е :D, ама това PNR съвсем не успя. За остротата ми е ясно как да я намаля. Моля те напиши от менюто къде са тези функции и как се изключват. Извини ме, но определено сте доста по - напред от мен с означенията и функциите в телевизорите .
    Mar 2013
    #682
    Не са ти включени най вероятно по сложните настройки както ги водят, затова не ги виждаш.
    За целта меню-настройки-по сложни настройки -вкл, след това даваш на картина-допълнителни настройки и трябва да ги виждаш
    Feb 2013
    #683
    Благодаря за съдействието, бях го свързал правилно , но в крайна сметка се оказа проблема в цифровия декодер.Смених го вчера и всичко заспа с HDMI кабела на HD декодера. Картината е страхотна както на HD така и на SD. Благодаря още веднъж на всички отзовали се .
    #684
    Здравейте, при клониране на образа от PC към телевизора не мога да му задам резолюция 1920X1080. На старият ми телевизор LG LH5000, нямаше проблем. Видео картата е Nvidia 9800gt. Дайте съвет, къде бъркам?
  12. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #685
    Цитат Първоначално публикувано от Koleto07 Виж публикацията
    Привет ,влизаш с десния на мишката
    1.nvidia control panel
    2.display/change resolution/ 1920x1080 (native)
    3.adjust desktop size and position/size
    4.отмяташ квадратчето и даваш /resize/continue
    5.със стрелките си наместваш- свиваш екрана
    6.Потвърждаваш Apply
    Apr 2013
    #686
    Здравейте, знаете ли от къде мога да си купя камера за скайп
    #687
    Цитат Първоначално публикувано от trewa111 Виж публикацията
    Няма ли в Техновергите ? Ако си от Варна мога да ти продам мойта - почти не е ползвана и сега седи в кутията.
    Apr 2013
    #688
    Ами на място не съм ходил, но в сайтовете им няма. За съжаление съм от София иначе бих я взел.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #689
    Panasonic TX-L55DT65B 3D LED Television Review | AVForums.com - UK Online
    Multi Window 2-Tuner PIP/PAP/PAT - това вече ми харесва :D ...
    Oct 2012
    #690
    от amazon.de
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
