Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 50 от 113 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    #736
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Пробвам се логна на скайп през телевизора, но ми казва , че съм имам много контакти и няма да стане. Егати загубените неща качват по телевизорите.
    Dec 2005
    #737
    Здравейте, вече съм собственик на TX-L42ET60E от 2 дена. На мен тв-то ми харесва. Прави всичко което очаквах от него. Картината на ХД канали е перфектна. Ъгъла на виждане също. Не забелязах проблеми при бързи движения. Гледах 2д и 3д филми на телевизора направо от външен хард разделен на дялове както с NTSF така и с FAT система. Разпозна всички дялове и намери всички видео файлове. Само един видео файл не можа да подкара, но кой знае какъв му е кодека. Гледах и 3д филми със субтитри - става. Не намерих 3д филм с 3д субтитри, а бяха субтитри за обикновен филм, но става. Забележката (ако може да се каже забележка) е че размера на субтитрите са малки и без черен кант и в някои моменти трудно се четат. Разцъках и интернета. Без проблем ми намери WIFI мрежата и се свърза. Браузъра работи нормално, задължително ще купувам безжична клавиатура и мишка. (Ако има някои опит да сподели какъв модел да търся.) Свързах се нормално без проблем и със скайпа. Досадното е че при влизане постоянно ми напомня че нямам камера,
    Очаквам настройките на
    sparkybg за да видя дали може и по-добра картина да извадя, въпреки че и така ми харесва.
    Има някакъв проблем със звука. Не ми харесва, но според мен е от положението където съм го поставил (на един шкаф на 15-20см от стената и отстрани има други шкафове). Имам идея да го закача плътно на стената и мисля че това ще подобри положението.
    Толкова за първите ми впечатления. За избора ми много ми помогнаха мненията и отзивите на съфорумниците, така че се надявам и аз да съм в полза на някой.
    Светли празници на всички!
    #738
    central
    честито за ТВ Вземи си само клавиатура - Панасоник не поддържат мишки.
    Според мен след закачането на стена - звука ще се влоши. Помисли за външно озвучаване /ресивър и колони/.
    Panasonic TX-L47DT65 Smart 3D TV review...http://www.pocket-lint.com/review/12...t-3d-tv-review
    Panasonic TX-L50E6B review...http://www.techradar.com/reviews/aud...1148026/review
    Panasonic TX-L47DTW60 review...http://www.areadvd.de/hardware/2013/...l47dtw60.shtml
    Превод google de to en
    Panasonic Viera Experience...http://www.dday.it/redazione/9321/Pa...-best-buy.html
    превод google it to en
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-05-13 в 14:27.
    Apr 2013
    #739
    Цитат Първоначално публикувано от central Виж публикацията
    Нямаш проблем със звука. Просто толкова си може - в толкова тънък, при това метален отзад панел, просто няма място за прилични говорители, а и акустичните качества на самата "кутия" са никакви. Увеличи басите почти до край, пусни опцията "усилване на басите", и намали високите малко, избери му от опциите "отстояние до 30см", и ще се очовечи с една идея, но пак ще си остане нещо между консервена кутия и прогнила ламаринена кофа. Изхода е външно озвучаване, по възможност с истински дървени колони, а не пластмасовите боклуци, дето се продават масово. Друга опция е "саунд бар" под телевизора, макар че лично на мен и това не ми харесва. Аз ще си скова сам колонки, най-вероятно.
    #740
    Model Black Black ANSI White White ANSI Contrast ANSI Review
    DT Series (LCD)
    TX-L42DT65B 0.1 cd/m² 0.156 cd/m² - - - HDTVtest
    ET Series (LCD)
    TX-L47ET60B - 0.118 cd/m² - 120 cd/m² - HDTVtest
    E Series (LCD)
    TX-L42E6B 0.008 cd/m² 0.0268 cd/m² - - - HDTVtest
    TX-L42E6 0.04 cd/m² - 201 cd/m² - - LESNUMERIQUES
    Table 2012
    55"...[whathifi.com]...Panasonic TX-L55WT65B review...http://www.whathifi.com/review/panasonic-tx-l55wt65b
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-05-13 в 12:20.
    #741
    Jan 2009
    #742
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Здравейте, имам следния проблем, скоро се сдобих с 42 инчов LCD от серия Е6 свързан е към рутер с безжична връзка, към който имам и включен WD Live TV Hub. За съжаление телевизора вижда Хуба, който е и мултимедиен сървър, но само до там. Когато искам да видя съдържанието ми казва неразпознат формат и толкова.
    Кажете какво да направя, за да видя филмите и музиката на хъба и да ги пусна на тв-то.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-05-13 в 19:34.
    Nov 2007
    #743
    Здравейте, на TX-L42WT50E се появи хоризонтална черно-бяла прекъсната линия на горната граница на екрана и рамката. Опитах да я махна с настройките от меню, но безуспешно! Отделно, картината на някои програми, при включване е в габарита на екрана, а след кратко време излиза "под рамката". Моля за съвет от къде се настройва?
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от vessonik Виж публикацията
    Трябва да го имаш само на някои ТВ програми. Това е информационна лента съдържаща инфо за дата, дължина и време /брояч/ на видеоматериала. Белите чертички са само основата на символите. Проблема е че в апаратните на българските телевизии работят крайно некомпетентни хора/а може би и слепи/.
    Длъжни са, да я орежат преди да пуснат сигнала от апаратната!!
    Задай аспект на картината - точен екран.
    Nov 2007
    #745
    - "Точен екран" ще го пробвам още тази вечер.
    - Лентата имам чувство, че се появи след като пусках филми от флашка през ДВД-то. Немога да пусна филм директно от флашката на телевизора. Не чете субтитрите, а и може би не всички формати. Моля те, дай съвет какво да направя.
    hristoslav2‎, включих на "точен екран", лентата изчезва, но настройката не се запеметява на всички канали. След секунди се появява отново на почти всички програми производни на bTV, фокс, фокс крайм,фокс лайф, нешанъл джеографик и др. На нези програми се връща и изписва "широк екран". На повечето останали програми се запаметява поставената опция-"точен екран", "ауто" и т.н. Какво ще ме посъветваш?
    Sep 2012
    #746
    Някой може ли да ми каже как се пише с клавиатура на новия вид на YouTube?
    #747
    Ползвай точен екран за всички програми. Ако беше с модел от серии GT или VT, щях да те посъветвам да гледаш в режим на картината THX.
    Точен екран - изрязва тези крайща на картината и така запазваш панела от отпечатване.
    Подобен проблем има при мен на М-сат със Film+HD на Булсатком / отляво имам ярка синя лента и я премахвам с точен екран.
    Jan 2010
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #748
    Здравейте! За моя жалост установих, че ми е изгоряла дънната платка на телевизора Panasonic Vierra. Имам две запитвания:
    1) Възможно ли е при този случай (при изгоряло дъно) да вържа компютъра с телевизора по друг начин, освен HDMI-HDMI? Примерно PC(от телевизора) и HDMI(компютър)?
    2) Ако евентуално искам да сменя дъното, колко ще ми струва горе-долу?
    #749
    Цитат Първоначално публикувано от alekscho Виж публикацията
    Имаш в предвид Мейнборда /главната платка с процесора и интерфейса/ ?
    Ако е така, имаш само един вариант - нейната смяна. Струва от порядъка на 200-350 лева /в зависимост от модела/
    Изключваш от контакта, разкачаш всички кабели, сваляш задният капак и оглеждаш платката отдясно/твое/, а на нея трабва да има изписан модела /буквено-цифрово обозначение/. После потърси оферта в гугъл.
    Или напиши Main Board for PANASONIC.....
    На тази снимка от SamsungUE46F6800
    - захранващият блок е отдясно /жълтата платка/
    - мейнборда е отляво /зелената платка с тунера и слота за САМ модула
    http://www.fullhd.gr/images/stories/...gr-overall.JPG
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-05-13 в 19:29.
    alekscho одобрява това.
    Jan 2010
    #750
    Да, за Мейнборда става дума. Тъжна новина за мен :D Благодаря за информацията. При това положение, май ще е по-добре закупуването на нов телевизор. Да дам примерно още 300-400 лева (над цената за нов мейнборд) и да се сдобия с ново ТВ. Все пак ще разгледам офертите в интернет. Отново - благодаря!
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
