Страница 25 от 38 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 561
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2006
    Dec 2006
    #361
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2006
    аз проблема със звука го реших с една Sb Live 24bit External USB и едни тонколони Creative 5300 обаче лаптопа няма DVI само стандартния VGA out. Имам на десктоп машината хубава видео карта с DVI изходи. Но това дали ще ми реши проблема ? Имам подозрения че и през DVI-то пак ще е 1024х768 пиксела ?
    Или има някакви преходници от DVI към HDMI-то и тогава става гъбата в Native 1366x768 ?
    Mar 2005
    #362
    Здравейте
    balu тошибата ми харесва как работи, все пак не съм я тествал пълноценно, но от това което съм видял от нея, съм доволен
    Нео то, не е лошо, бърз панел, 8 милисекунди по проспект, добър ъгъл на виждане и черен цвят(доколкото го има при LCD ) само ми е малко тъмен , контраста му не е перфектен, но въпреки това работи достатъчно добре
    Иначе на лична ще ти отговоря повечко къде работя и тн
    Ngoro абе не ме ли пита вече кои телевизори го мога това, айде, Самсунг сериите, новите им модели, тошибата не съм пробвал, НЕО то ако не се лъжа с DVI към HDMI пак може, е винаги е добре и да се пробва!
    Aug 2006
    #363
    Какъв е изхода от Sb Live 24bit External USB и колко струва?
    При мен входа е DVI-i, и е HDMI съвместим, с ТВ то имам и HDMI/DVI адаптер.
    PC formats:
    640 x 480 60 Hz
    800 x 600 60 Hz
    Video formats:
    640 x 480i 1 Fh
    640 x 480p 2 Fh
    720 x 576i 1 Fh
    720 x 576p 2 Fh
    1920 x 1080i 2Fh
    1920 x 1152i 50 Hz - 2Fh
    Dec 2006
    #364
    изхода е 3 жака за слушалки за предни, задни, бас и център. такива имам и на тонколоните. Имам и оптика оут имам и спдиф.
    само дето на колоните нямам оптика или спдиф и затова с жаковете.
    значи за PC няма да стане работата даже и с DVI. мега сак-арско
    все пак ако някой колега съфорумец има повече инфо или знае начин да подкарам който и да било 32" ЛЦД ТВ да казва докато има време до коледа
  6. Moderator
    Aug 2006
    #365
    Аз ли нещо бъркам или може да се върже плазмата с S-Video към видео картата?
    Ясно е, че може, но дали на пълната резолюция?
    Ако става така, то 99% от видео картите имат такъв изход.
    Отделно, LUDIA да каже, но в Метро видях едно устройство /Home Theater PC/, което си е чисто РС, което го ползват за HD сигнал. Панела беше свързан директно от DVI изхода към HDMI. Не знам дали това зависи и от модела на самия панел, но ми се струва най-добрия вариант.
    Dec 2006
    #366
    S-Video няма да даде native 1366x768
    тая джага не съм я чувал. Да каже Ludia щом му е под ръка
    Иначе на мен мъката ми е да разбера следното :
    1. Нямам DVI - дали има или няма преходници дето да мога с стандартен VGA out да добарам телевизора като native 1366x768. Като си зависи от ТВ-то все пак щото малко са моделите с VGA вход.
    или
    2. Намирам си PC c DVI и ползвам ТВ с DVI вход за да добарам native 1366x768 ?
    или
    3. ползвам кабел DVI -> HDMI и си имам или нямам native 1366x768 ?
    или
    4. Купувам си монитор широкоекранен и си взимам TV тунер и мирясвам ?
    само дето не мога да намеря монитори над 23"
    Nov 2006
    #367
    Какво бихте препоръчали за около 2000лв. +/- 200лв. LCD 32 инча ?
    Dec 2006
    #368
    Май намерих половината от отговора на моя въпрос
    LG RZ-32LP1R
    МАКСИМАЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИ PC (1366 X 768 ;60 HZ)
    само дето цената не се вмества в бюджета ми 2999 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09021128
    давайте предложения за нещо до 1900лв с "МАКСИМАЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИ PC (1366 X 768 ;60 HZ)"
  11. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    #369
    Знаете ли откъде може да се купи Philips 32PF9551 и колко струва?
    Feb 2006
    #370
    Ngoro,
    Всички LG и SONY LCD Tv от по-ново поколение поддържат тази резолюция при PC.LG,обаче ,поддържа 1360 X 768/3 пиксела остават от двете страни/ и при DVI-HDMI,а не само през аналоговият D-sub.Новата серия на SONY-2500 е оборудвана с два входа HDMI и предполагам,че единият ще се ползва за включване на DVI съвместими устройства/няма го все още в Бг/.За справка виж упътванията от техните сайтове.Почти на всички останали производители резолюцията при PC е 1024Х768,а Toshiba дори не препоръчва през наличният D-sub,да се включва PC към нейните ТВ.
  13. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #371
    Здравейте, във форума открих значението на буквите класовете на Самсунгите. Аз обаче съм се орентирал към LG. Някой може ли да ми каже какво е значението на символите - след цифрите показващи инчовете - LC LB LP .Искам да си взема нещо наистина качествено 37 инча LCD - но се притеснявам за изходите и входовете .Нищо не разбирам от тях , а искам да нямам проблем след това при експлоатацията. Да не се окаже , че си дал 3 бона , а след това не можеш да включиш РС, камера или нещо друго.Някъде назад четох ,че LCD са по бедни от към изходи. Има ли 37 ца с данните на LG RZ-32LP1R= А, и още нещо! Има ли реална полза от хардисковете в някои модели. Защо са направени така ,че трудно да се прехвърля информацията на РС.
  15. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #372
    Между другото открих един SHARP LC-37D40 U- за 1700долара в белия свят. Има ли го тук и колко струва?-
    http://www.sharpusa.com/products/Mod...,1657-,00.html
    Feb 2006
    #373
    PVV ,
    Според Шведският сайд на LG,LC серията е с 10 битова обработка на сигнала -1,07млр.цвята,8 битова дълбочина на цвета,LB е с 14 битова-4 трильона цвята,а LP е безнадеждно остарял модел и е безсмислено да се коментира!Най-новите разработки са до 16 битова обработка и респективно-232 трильона цвята!При РС режим се поддържат 16,7 млн. цвята при 8 битова дълбочина на цвета.От 40 см. не трябва да се напрягат очите пред компютъра.Въпреки това,ЛСД са много далеч от богатсвото на цветовете при плазмите,където дълбочината е обикновено 12 бита и повече.За съжаление ,тази технология ,практически е изчерпала възможностите за развитие и продажбите за тази година били паднали с 3/4.Единствено Panasonic отбелязват незначителен ръст и макар,че изпреварват LG с малко в края на годината/40% пазарен дял в света/,все пак заявките на търговците били с 2/3 по- малки за следващото 3 месечие.Е ясно е ,че VHS ще победи бета макс.Причината,според мен е в големите инвестиции ,които се правят при строителството на завод-около 5,5 млрд $ LG-PHILIPS-7G завод.Toshiba също вече са се отказали от плазмената технология и са се принудили да закупят 19,9% от акциите на LG-PHILIPS в новостроящият им се завод 8G в Полша.Причината е,че се нуждаят от сигурен доставчик на матрици за LCD Tv.
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #374
    Взех си LG RZ-42PC1RR. От понеделник цената му е намалена на 2,999 лв. Ползвах и 3% отстъпка с клиентска карта - 2910лв. Много съм доволен. Пробвах основните функции, включително таймшифта и въобще функциите с хард диска. Специално пробвах гледане при загасени лампи. Действетелно, както ме предупреди miro_vampiro, черното го взимат войник. Иначе през деня и вечер на лампи си е екстра.
    Така че, без да съм наясно с всичко, чудесен телевизор, но хората гледащи на тъмно да си потърсят плазма с по-добро черно.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #375
    @pitagor
    Честито за придобивката! Значи притежателите на този телевизор се увеличихме с още един.
    Давайте да мислим как да се сваля записан филм директно от диска за обработка в компа с цел изрязване на рекламите и запис на DVD.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
