Страница 11 от 19 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 282
Re: Помощ при избор на 29"/32" TV- 2006
    Jun 2006
    #151
    Чудя се дали в сервиз на сони могат да намалят тази линия ?
    May 2006
    #152
    Ако си от Пловдив мога да ти препоръчам добър сервизен техник на Сони.
    Jun 2006
    #153
    точно от Пловдив съм.Давай,препоръчвай.Дано може да се махне.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от andycole
    Разбира се, че могат! Има две настройки, които се правят точно за две минути - "Размер по вертикала" и "Позиция по вертикала".
    Jun 2006
    #155
    Да,но линията е хоризонтална-от край до край с дебелината на пръст на ръката...
    May 2006
    #156
    andycole,
    иди в Сервиз ПУЛСАР-Пловдив на бул.Източен 22 и търси Румен Спасов.
    Успех!!!
    Jan 2006
    #157
    здравейте а за този ТВ какво ще кажете http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09012468 сравнение с http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09010398
    May 2006
    #158
    TOSHIBA 29VH37G е ЗАВИДНО ДОБЪР ТЕЛЕВИЗОР за този клас!!! Купувай без да мислиш! :Super:
    Jul 2006
    #159
    Здравейте!
    Предварително се извинявам,че използвам темата,но не бих желал да напиша нова за въпроса,който бих желал да задам!
    Преди около месец си купих Phillips 29"/PT9020 PP2!Телевизорът работи без проблеми засега,но заради лош сигнал на кабеларката съм принуден да гледам на 100HZ настройка на изображение. Използвам ПП2,когато гледам от компютъра филмчета,като ТВаута на видеокартата е свързан към S-VIDEO извода на телевизора. Картината е много добра,но има леки вертикални линии. Предполагам,че са от самия свързващ кабел.Закупих кабел,който от едната страна е Euroscart,а от другата е за ТВаута на видеокартата.Включих го към Euroscart 1 извода на телевизора,но не се "появи" картина.Повторих и с Euroscart 2,но резултатът беше също отрицателен.
    Според вас,какво бихте ме посъветвали да направя за да подобря,по-точно,да "отстраня" тези линии(всъщност много трудно се забелязват,освен ако не си близо до ТВ).Дразнещо е,че качеството на картината е много добро и то на PP2,особено като гледам ДВД филми на компютъра (или HDTV),а тези линийки ми се натрапват,макар и след взиране в екрана...Благодаря предварително за помощта!
    May 2006
    #160
    kuker - обади се на този тел.: >>> 02/975 3926 <<<ПАН Сервиз София Филипс България (или на 02/975 1410).
    Това е централния сервиз с точните специалисти, които ще могат най-добре да решат проблема. Обясни им за какво става дума и смятам, че ще има решение. Иначе този модел за ранга си е един от най-добрите за момента на пазара!
    Успех и пиши какво става!!!
    Jan 2005
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от rudy
    имам филипс 9020, геометрията що годе я докарах (гледам тенис и там си личи доста), обаче има проблем с тънки бели вертикални линии (тънки надписи и други) дава ги разноцветно, има една вертикална по-светла линия (личи си едноцветен фон, напр. мачове, като леко избледняване), като че ли има централна част по-светла на кинескопа ама това не се забелязва чак толкова, звука не е много гот (имам 14" филипс на 100 год. има по-готин звук), иначе бива, както с много други неща - свиква се, иначе не е лош, а и аз вече не се зверя толкова много във всяка точка
    на моя LG има подобно по-светла вертикална ивица, около 1.5 см широка, от горния до долния край, леко встрани от средата на екрана, и също личи повече на едноцветни фонове, но не при всички цветове, повече при двд филми
    също има по-светла централна част на кинескопа, (особено личи при изгасен телевизор), но това не е ли нормално при плоските екрани?
    в гаранция е, но ми се изправя косата при мисълта за мъкнене на 70 кг до сервиза
    May 2006
    #162
    Кой точно модел на LG ?
    Jan 2005
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от moderator_S
    май е този:
    http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=12214
    като го купувах беше с 80 лева по-скъп....и няма меню на български...
  17. Тук е от
    May 2006
    #164
    М/у другото препоръчвам на всички които имат такъв род проблеми и телевизорите им са в гаранция:
    СМЕЛО ДА СИ ТЪРСЯТ ПРАВАТА!!!
    Не забравяйте, че повечето от вноса у нас е трето качество! Когато стане дума за внос в България практика на заводите от където идват ТВ е да се монтират трето разрядни кинескопи. В повечето случай търговците и сервизите разчитат единственно на немърливостта и не познаването на материята при клиента. Почти всички си казват: Ами какво да се прави!? Късмет!!! Това са глупости! Търсете си правата!!! Как може при супер евтини и смешни марки телевизори всичко да е наред, а при топ моделите все да има недогледани ПРОБЛЕМИ от производителя - та после в българските сервизи да се хващат за главата к'во става!?
    Jan 2005
    #165
    //офтопик
    така е, ама...
    - осигуряване на транспорт ?
    - мъкнене с ангажиране на приятел!
    - като отида в сервиза съм сигурен, че ще кажат: ама не се вижда тази светла ивица, ама нали не е при всички цветове, ама не се вижда при екшън сцени, ама това е нормално, май ви се привижда
    - нищо чудно като го взема от сервиза, ивицата да си стои
    е, все пак ще ходя до сервиза де....няма начин...
    иначе съм доволен от избора си на този телевизор....
  1. Отговори: 703
    Последно: 23-12-18, 18:15
  2. Помощ за избор на телевизор 22" - 26""
    От mushr във форум Телевизори
    Последно: 29-03-12, 14:55
  3. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  4. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
  5. Отговори: 8
    Последно: 29-01-08, 13:41
