Страница 249 от 300 ПърваПърва ... 199239247248249250251259299 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,721 до 3,735 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    #3721
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    niksan88 вземай смело! Рядко добър модел, който спокойно по-детайлна картина бих сравнил с 9603 на Филипс, но с видимо по-голям контраст.
    По-добър видимо от новото си братче W4500!!!
    Dec 2005
    #3722
    Цитат Първоначално публикувано от veszxr
    Благодаря!
    Jun 2007
    #3723
    "Вземи 7403 или 7433
    HD Natural Motion не е 100 hz-генерира междинни кадри за по-плавни двежения" какво искаш да кажеш, че тези тележизори имат 100 херца ама не точно. Един приятел си взе 32" 7803 на филипс не е лош. Та не знам да изчакам да видя какво ще излезе другата година или да взема един 7433.
    #3724
    Цитат Първоначално публикувано от vader11
    HD Natural Motion генерира междинни кадри-това не означава че удвоява кадрите в секунда както го прави генератора на 100Hz/при който имаш 100 къдъра в секунда/
    тоест ти опреснява картината два пъти повече
    нормалното излъчване има 25 къдъра като всеки кадър се удвоява-копира още веднъж и така имаш 50 къдъра в секунда
    пример подред кадрите са 1,2,3,4,5,-както е записан филма-но телевизора ти ги излъчва така-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-и така 50 кадъра в секунда и за това движението е леко насечено
    при 100 Hz ти удвоява тези 50 кадъра на 100 -добавя след всеки кадър още един черен кадър
    HD Natural Motion -ето ти го обяснено https://www.youtube.com/watch?v=g3-qTHW5_S8
    HD Natural Motion и 100 Hz са две корено различно неща
    (в случая с NTSC-сигнал 60+60=120Hz).
  6. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3725
    Цитат Първоначално публикувано от niksan88
    Какво ще кажете за този модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038568
    Добър модел, няма 100Hz (което не е чак толкова фатално за този размер диагонал), малко по-скъп за диагонала си, отколкото е прилично (обяснение - "фирма - Sony"), soon отново не е съвсем прав за W4500, той си е инатест противник на 100-те Hz (негова си работа) , но всъщност няма значение.
    Ако ти харесва отношението ((видяно с очи*качество*марка)/цена) - вземай и.... Приятно гледане! :-)
    Jun 2007
    #3726
    разбирам те христославе, просто питам 100 херца имали ги или е само реклама. знам, че 100 не означава 100 херца както при CRT телевизорите.
    #3727
    adtomov при теста за подробна и остро-детайлна картина (наподобяваща модела на Филипс 9603) 46W4000 видимо превъзхожда поне до 3 пъти 46W4500. Да, втория е с по-висок контраст, но това не му помага.
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...46in-LCD-TV/p1
    ИНАЧЕ много интересна ситуация на официалния сайт на СОНИ:
    Просто липсва модела W4000! Ха-ха!!!
    http://www.sony.bg/selector/tv-proje...tionSource=wep
    #3728
    32PFL7803D/10 няма 100Hz http://www.consumer.philips.com/cons.../32PFL7803D-10
    32PFL7403D/12 има 100Hz http://www.consumer.philips.com/cons.../32PFL7403D-12
    32PFL7403D/12 е по добрият избор
    Dec 2007
    #3729
    Все пак между 32PFL7403D/12 и KDL32W4000k??Благодаря!
  12. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #3730
    Цитат Първоначално публикувано от evgsto
    еми няма такава опция , на тогава защо е сложен този жак към този HDMI вход като звука се изнлючва като дойде картина , нещо няма логика!!!
    Има логика. ТВ-то очаква звука по HDMI-a и изключва аудио входа.
    Включи HDMI-a, който идва от компютъра на 1 или 2 HDMI на ТВ-то (p.23)
    и превключи режима на звука с "SYNC MENU" или "THEATRE" (p.29) или "DISPLAY MODE" (p.35), ако избираш PC режим.
    Другият възможен проблем е: Режима на звука: може да се избере външен или TV speaker (p.41/51)
    Поне така пише в ръководството на телевизора, което свалих от нета.
    http://safemanuals.com/user-guide-in...KDL-40W4500-_E
    Всъщност чудя се защо ти не си си го прочел!
    #3731
    Цените на потребителската електроника ще се увеличат с 10-15% догодина, прогнозират от Sony. Причина за това е прекаленото засилване на курса на японската йена спрямо долара заедно с по-силния курс на долара спрямо еврото, което прави компонентите, произвеждани в Азия, с много висока цена. В комбинация със силното търсене това може да доведе до по-високи цени, особено в категориите на LCD и плазмените телевизори или преносимите компютри, коментират от компанията.
    Преобладаваща част от компонентите на японските производители на електроника и компютри е произведена в Азия и се търгува в йени, но на световните пазари търговията се осъществява в долари. Фактът, че йената се е повишила спрямо долара с 12% и доларът спрямо еврото с 16%, доведе до значително повишаване на цените на компонентите. За технологично изискващата електроника, като камерите например, които съдържат почти 100% компоненти от Азия, това повишение вероятно ще рефлектира в крайната цена на продукта. Въпреки че в този случай конкуренцията ще намали отчасти завишената цена, се приема, че цените на част от продуктите ще бъдат увеличени с 10-15%.
    Електрониките в развития свят в условия на инвестиции са обект на краткосрочно потребление. Това означава, че кризата ограничава големите инвестиции, като покупка на автомобили, но хората са склонни да закупуват електроники със същия темп. Когато хората нямат много пари, те се отказват от големи покупки и купуват приятни неща за своя живот, като например електроника, казва Корин Вигрюсова от производителя на навигационни решения TomTom.
    Според лабораторията за разработване на електронни технологии Display Research общата продажба на телевизори в САЩ през второто тримесечие е нараснала веднъж за периода с 26% и веднъж годишно с 52% при LCD телевизорите. Reuters съобщава, че в западните европейски пазари се очаква подмяна на 170 млн. стари телевизори с LCD или плазмени телевизори през следващите години.
    Въпреки че в Германия през 2009 г. продажбата на електроника по-скоро ще бъде в застой, някои сегменти, като тънки телевизори, Blu-ray устройства и цифрово-рефлексни камери, ще растат значително, твърди Райнер Хекер, президент на производителя на телевизори Loewe. Световните пазари вероятно ще се борят срещу липсата на тънки телевизори и персонални компютри, което би било достатъчен стимул за растеж на цените.
    Бързото повишаване на йената засяга японските компании, които са най-големите износители на електроника и електронни компоненти в света. В края на третото тримесечие на 2008 г., Toshiba търпи загуби в размер на повече от 270 млн. USD, Fujitsu приема 40% намаление на печалбата и Sony, чиито продажби в чужбина възлизат на до 80% от общия оборот, губи 40 млн. USD като резултат от засилването на японската йена спрямо долара и печели 77 млн. USD като резултат от засилването на йената спрямо еврото. Въпреки това индустрията е оптимистична за растежа на продажбите.
    Хората искат да се забавляват и в трудни времена. Ако трябва да ограничат пътуванията, ще търсят повече забавления, включително игри в домашна обстановка. Следователно не са изплашени от спада на продажбите вследствие на кризата, коментира на Sony Хауърд Стрингър.
    #3732
    Цитат Първоначално публикувано от gadaesht
    SONY KDL32W4000k е добър избор/нищо че няма 100Hz
    има си кабелен тунер DVB-C /HD тунер/ с кoетo си спестяваш Set top box-a
    и е FullHD -което едва ли ще забележиш при телевизор с такъв размер-32"
    вярно динамичният му контраст е по-малък 33000:1 спрямо този на
    PHILIPS 32PFL7403D/12 /40 000:1/но ako ще гледаш телевизия този e по добрият избор
    #3733
    Здравейте,искам да си купя телевизор LCD насочил съм се към Sony 46W4500,ако някой може да сподели впечатления от него или да ми препоръчате друг модел 46-ца. Предварително Ви благодаря
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #3734
    Благодаря за съвета!Нямам място за по-голям!Не мога да разбера, обаче, защо на режим 16:9 на сайта на Деком пише" не"
    http://www.dekom.bg/index.php?page=p...867c4d2e6972c1
    Ако ми препоръчаш и по-добър ще ти бъда благодарен!И като на лаик да ми кажеш как да се ослушвам за този прословут електронен шум!Благодаря!
  18. Moderator
    Aug 2006
    #3735
    Цитат Първоначално публикувано от maron
    Ако цената те устройва го взимай - добър е.
    Друг вариант ти е Samsung 46A786 с LED подсветка:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040611
    или пъй предходния модел на Sony - Sony 46W4000
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
