Страница 57 от 99 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1476
Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 10.12.2009
    Oct 2007
    #841
    Re:Препоръчвани модели LCD и плазма HDTV! - 07.01.2009
    Христославе, извинявай за директния въпрос, сигурно някъде във форума пише, но не успях да го открия... та КАК се калибрира един ТВ плазма?
    Например този:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039258
    #842
    Цитат Първоначално публикувано от Krassy
    Например този:
    Калибрирането не е за всеки - трябват ти познания и колориметър/желателно е да има опит/
    замерваш дали цвета отговаря на стандарта D65-ако не отговаря-влизаш в сервизното меню и променяш параметрите-после излизаш ,пак замерваш.....и така докато настроиш цветовете
    от съфорумците-Adtomov и Lazarus 18 имат колориметри-доколко са опитни не мога да знам
    най добре е да ти го направи сервизен техник с компютър през сервизният вход
    Oct 2007
    #843
    Благодаря за бързия и точен отговор.
    А дали аз мога да се справя с тази задача, при условие че имам опит с калибрирането, но на ПС монитори.
    Разполагам с Spyder2 на ColorVision и съответния му софтуер, който създава профил на видеокартата на компютъра.
    Възможно ли е този Spyder2 да се използва като измервателен уред, който да ми дава съответните стойности, а аз да пипам сервизното меню на телевизора до постигане на 6500 келвина (примерно), или ми трябва друг тип колориметър? Като SpyderTV примерно, макар че това е само една фотоклетка дефакто... и двете мерят цвят и го обръщат в RGB стойности...
    #844
    не знам-но щом имаш опит с ПС монитори-разликата не е голяма така че опитай
    би трябвало колориметърът който притежаваш да ти свърши работа
    Преди да започнеш да променяш нещо-си запиши всички параметри от сервизното меню/или го снимай/-в случай че оплескаш нещо да можеш да го въстановиш
    Пожелавам ти успех и много късмет в начинанието
    P.S.Пиши после до какви стойности си го докарал
  6. Moderator
    Aug 2006
    #845
    Щом имаш Спайдъра ти трябва софтуер за калибриране. Този с него няма да ти свърши работа.
    Най-добрия и безплатен може да свалиш от тук:
    http://www.homecinema-fr.com/
    Сега не мога да намеря един пълен гайд с подробни описания, но като се върна ще постна файла.
    ТНХ режима не може да се редактира след време и ще се наложи нова калибрация от сервизното меню, а тя при Панасоник е почти невъзможна. След всяко замерване трябва да излизаш от сервизното меню, да пускаш теста, после пак влизаш, пак мериш и така около 100 пъти.
    Неравномерността не знам дали ще е проблем и след 2-3 години. При мен след над 2 години работа на доста по-стар модел няма никаква неравномерност. Ако потребителя не е прекалявал с гледането на филми с черни ленти няма шанс да остарее неравномерно панела.
  7. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    #846
    Основната разлика между калибрирането на монитор на PC и телевизионно LCD/Plasma e, че след първоначалното нагласяне на контраста, яркоста и бялата точка, при компютъра се изчислява един цветови профил и после софтуера (OS, Photoshop) го прилагат за всяко изображение. При свързването на видео сигнал от обикновен видео източник (не PC) обаче, няма кой да приложи цветовия профил, затова, доколкото е възможно вместо профил се настройват степените на бяло-черно по съставните на видеосигнала, един вид линеаризация. В посочените линкове има инфо на тази тема, за съжаление успеха зависи от възможностите на конкретния модел. Друг проблем е динамичната подсветка, (при LED дори на части от изображението, опазил господ) чиито алгоритъм често обезмисля настройването на кривите. Факт е, че дори непълно калибриране значително подобрява картината.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    #847
    Здравейте, преди няколко седмици питах форумците за плазма 42 инча препоръчахте ми Панасоник TX-P42S10E,за което искам да ви благодаря.Взех си телевизора и съм доволен.Сега съм решил да взема за кухнята 37 инча а като цена да бъде до 1500 лв.Препоръчайте ми някой телевизор,благодаря предварително
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #848
    plmko ,ЧЕСТИТО! Ако можеш драсни няколко реда по -подробно за ТВ то ,особено как е при SD сигнала .
    #849
    Цитат Първоначално публикувано от plmko
    Честито
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052330
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09053677
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09052014
    Sep 2005
    #850
    вземи Pioneer 5090 и DREAM BOX 8000 HD PVR
    http://www.sattvshop.com/index.php?m...1530a84ae82df7
    http://www.insat-bg.com/index.php?ma...roducts_id=281
    като начало си изтегли ръководството и го прочети
    http://bg.diplodocs.com/jim/DREAM%20...HD%20PVR%20DVD
    Е тука ме разби!
    2000 лева за тунер,който засега ще се ползва само на DVB-C
    Lazarus даде идея да го пробвам първо през Скарт,тъй като 5090 има добро скалиране,а може и да го пусна и през ресивъра,или да поразровя за някой евтин DVB-C с HDMI
  13. Junior Member
    Sep 2007
    #851
    Имам сателитен ресивер Дриймбокс 800 и наблягам на ХД каналите иначе при Булсатком Бтв и Нова излизат с прилично качество всъщност само тези SD канали гледам.Иначе MTV HD Дискавъри ХД Нешънъл джеографик ХД с долби дигитал звук удоволствието е голямо
  15. Junior Member
    Sep 2007
    #852
    Hristoslav2 железен си поздравявам те може би грешката е моя или съвпадение но само лсд ми препоръчваш нещо за плазма да кажеш.....
    Oct 2007
    #853
    plmko, а AZBOX-а не е ли по разумен вариант спрямо дриймбокса? Т.е. едни 5-600 лева срещу 2000 заради минимални разлики ?
    Относно плазмите... значи от скоро съм с Панасоник 46 80Р модела, изключително съм доволен!
    Разбира се... хубаво ЛСД за по 4-5к в лева няма как да не показва добра картинка... ама моя 46 инча фул ХДТВ ми излезе 1500 лева
  17. Moderator
    Aug 2006
    #854
    За мен е лудост да вземеш хубав сателитен приемник само за да гледаш цифрова кабелна.
    Едва ли някой може да направи разлика между стандартния Topfield през SCART и AZBox със DVB-C тунер през HDMI. Особено ако се закача към телевизор с перфектно скалиране.
  18. Junior Member
    Sep 2007
    #855
    Krassy Дрийбокс 800 струва 900 лева за сателитна телевизия е по добър от приемника за който питаш имаше някъде тема за тези приемници
  1. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
  2. PHILIPS 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Philips телевизори
    Отговори: 141
    Последно: 28-08-09, 14:56
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-08-09, 21:10
  4. SONY 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Sony телевизори
    Отговори: 44
    Последно: 01-05-09, 19:17
  5. LG - модели 2009
    От pantsiani във форум LG телевизори
    Последно: 24-01-09, 14:11
