Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 115 от 443 ПърваПърва ... 65105113114115116117125165 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Mar 2009
    #1711
    Цитат Първоначално публикувано от sirgeorge
    Philips-a е по-добрият вариант.
    Аз притежавам Samsung-a, виж какво съм писал за него - http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg319608
    П.п. Ако не останеш доволен от 5604H на живо, виж това: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052010
    да но самсунга сега е по евтин само 1200 лв от новата промоция на ТМ. Явно почва чистене на складовете за новите модели
    дано метлата да е по дебела и широчка
    разликата между самуснг 40А53Х и 40А55Х
    в липсата на цифров тунер , матрица и разделителна способост на видео входа от PC ли е?
    той и филипса ще ти излезе по евтин с 15% ако върнеш стар ТВ но пак цената е в полза на самусга.
    с тия сливи за смет според логиката след две седмици трябва LG да са наред.
    и още една прогноза на следващата промоция чакам да видя 40А556/7/8 на 1300 лв
    което е нормално в метро го продаваха на 1380 преди месец
    Някой помни ли с колко вдигнаха цената на ТВ техниката заради еко таксата едно време като е въведоха?
    при тази цена май няма по добро все пак е на цена на 32"
    само да не са по една бройка в магазините както при предните промоции (40А856, 40А656 )
    или пък мостричка една две
    и да свършат още първи ден
    и после ами да ви предложим нешо друго това свърши
    че и по инет не можеш да ги поръчаш
    даваше изчерпана наличност
    Jun 2001
    #1712
    ЗДравейте
    Някой по наблюдателен да е забелязал има ли 32 инчов телевизор с възможно най малката раамка отстрани. Тоест това което не е дисплей а декоративни ленти да е минимално. Разстоянието ми е 76 сантиметра и е критично. До 1500лв за нещо добро бих дал
  4. Moderator
    Aug 2006
    #1713
    Цитат Първоначално публикувано от noises
    ЗДравейте
    Toshiba Имат най-тънки рамки и Sharp, но няма как да ги събереш в 76 защото само дисплея е около 70 см.
    Apr 2009
    #1714
    Мерси много за бързите отговори. Доколкото разбирам, да чета характеристиките на телевизорите няма да ми помогне особено много в избора на добър телевизор.
    Интересен е въпросът за RGB входовете , ще го проуча по-подробно и за двата модела. Лаптопа ми няма HDMI изход , но имам един десктоп , който възнамерявам да инсталирам скоро една видео карта с HDMI изход и един голям HDD и да го направя нещо като домашен филмов архив. Другото , което много ме заинтригува - за LG-то пише , че може да плейва DivX от USB HDD или аз не съм разбрал нещо ? Това би обезмислило идеята ми за десктопа с един външен USB HDD? Ако на Самсунг 37 инчовата матрица не е тяхна , то има ли вариант на LG-то да е същата ? Споменахте някакви HD тестове ? - няма да скрия , че съм много далеч от разбирането на новите LCD телевизори , та за какви тестове говорим ? Проверката за сивеещо черно с просто око ли става (аз какъвто съм кьорав дали ще видя разлика ....)? Доколкото разбирам 40А656 е с матрица на Самсунг , това прави ли го за предпочитане пред 37А656 ? Стига толкова съм питал , че се олях. Мерси отново. Поздрави
    Mar 2009
    #1715
    ЗДравейте
    аз като търсих с малка рамка
    по малко от 79Х мм не намерих
    някой друг модел на самсунг беше малко под 80 см
    Mar 2009
    #1716
    Здравейте всички съфорумци. Следя от няколко месеца вашите публикации и от тях съм се ориентирал към следните модели 32'' LCD:
    LG 32 LH3000/4000
    PHILIPS 32 PFL 5604H
    SAMSUNG LE-32B530
    SHARP LC-32X20E
    SONY KDL-32V4500/5500
    LCD ще го ползвам за кабелна тв но кабелния оператор не предлага CI модул и карта така че ще бъде на SD сигнал и не знам дали вградения DVB-C тунер ще ми е от полза, също така за филми от лаптоп и евентуално в бъдеще за PS3.
    Разчитам на вашата компетентна оценка и препоръки.
    Jan 2004
    #1717
    Сравнявах двата PHILIPS-а 42PFL7403D и 42PFL5603D и разликата беше повече от очевидна в полза на 42PFL7403D. Бяха сложени един до друг, на SD сигнал (БТВ) и картината на 42PFL7403D беше с пъти по-добра от 42PFL5603D. Изчистена, по-детайлна, почти никакво трептене, за сметка на "снежинките" на по ниския клас. Не знам на какво се дължи това, на 100Hz на 42PFL7403D и по-високия му клас ли, но тогава се отказах от 42PFL5603D, за който бях отишъл да го купувам. Та, мисълта ми сега е за новия 42PFL5604D. С какво е по различен от 42PFL5603D? Ако разликата му в качеството с 42PFL7403D е същата, то за мене не си заслужава. 42PFL7403D определено си струва 350-те лв. отгоре, при положение че ще се гледа повече SD канали.
    Сега се колебая между 42PFL7403D и LG 42LH4000, някой ако ги е сравнявал, кой е по добрия вариант?
    Nov 2008
    #1718
    ЗДравейте
    изчакай в началото на май новата 8404-серия на Philips-32 инчовия е с размери 762 x 470 x 88 мм/без стойката/,очаквана цена около 1600 лв!
    p.s.- забравих да кажа ,че рамката е дебела само 24 мм!
    http://www.fvdshop.be/philips32pfl8404h12-p-1079.html
    #1719
    Цитат Първоначално публикувано от ivd_bg
    Откъде да изтеглим HD видеоклипове безплатно
    За да можете да изпробвате как ще се справи вашият телевизор/монитор при възпроизвеждането на видеофайлове с висока резолюция можете да се възползвате от предлаганите безплатно демонстрационни клипове на някои от следните сайтове:
    http://www.apple.com/quicktime/guide/hd/
    http://www.microsoft.com/windows/win...tshowcase.aspx
    http://orange.blender.org/download
    http://www.sky.com/portal/site/skyco.../whatcaniwatch
    Hi-Definition Reference Disc 2008 Blu-ray 1080I AVC
    http://hd-torrents.org/details.php?i...8b5dc5903709d3
    При избора: първо си настройвате ТВ-то.
    Най-добре ако си носите лаптоп сHDMI или DVI и на таблица, ако не настройвате на око.
    BluRay FullHD test Disk) HDEND - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=63287
    http://www.pbase.com/jackcnd/image/75285379
    1080p фото тест галерия http://www.pbase.com/jackcnd/1080p_tests копирате изображението на флаш и теста е с вас
    програма FPD Benchmark Software for the Professional 1080P може да свалите от тук
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=647721
    настройващи таблици
    http://www.burosch.de/shop/
    http://www.chip.de/downloads/Burosch..._30198798.html
    Инструкции за работа с диска на английски:
    кратко ръководство -
    ftp://www.burosch.net/pub/BasicTuning_Quick_Guide_E.pdf
    расширенно ръководство -
    ftp://www.burosch.net/pub/BasicTuning_Workshop_E.pdf
    Някои испитателни таблици в в jpeg-формат за HDTV бесплатно може да свалите тук -/има и платени/
    http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=136&
    40А656 е за предпочитане пред 37А656 заради по-големия размер и матрицата на Самсунг поставяна в него при 37А656 матрицата е на AUO-синее под по-голям хоризонтален зрителен ъгъл
    #1720
    Цитат Първоначално публикувано от testboy
    LG 32 LH3000/4000
    SAMSUNG LE-32B530
    SHARP LC-32X20E
    ще свия малко избора ти
    LG 32 LH3000/4000 999.00 лв /1289.00 лв
    вторият/LH4000/ има малко по-добра картина,1HDMI в повече и чете Dvix през USB
    SHARP LC-32X20E -не! имам някои забележки спрямо картината му
    по добрият вариант е SHARP LC-32XL8E
    http://www.sharpbg.com/index.php?itemID=270&group=1
    SONY KDL-32V4500/5500-ако ще гледаш преобладаващо телевизия от двата вземи SONY KDL-32V5500 -1539.00 лв
    разликата м/у двата е че вторият се справя по добре с SD сигнал и е 1920 x 1080
    и има 1 HDMI вход в повече, Dolby® Digital, 5.1-канален аудио изход, 2 Аналогови аудио входове , DLNA Ethernet (видео/музика/снимки) , подобрен контраст 60 000:1 ,нов процесор BRAVIA ENGINE 3 ,USB ,
    #1721
    Цитат Първоначално публикувано от gsivanov
    42LH4000 e по-добрият за мен -с по-добро черно/контраст/и повече възможности-има и DVB-C тунер за разлика от филипса-чете и Dvix през USB
    - 1920 х 1080,80,000:1,3мс,500cd/m2,10Bit,100hz,twin xd engine,DVB-T-MPEG-4 AVC(H.264),DVB-C,24p,Scart-2,Component-1,Digital Audio Out-1(Optical),HDMI-3,(D-sub 15pin)-1,PC Audio Input-1,RS-232C (Control / SVC)1,LAN (For Modem)1,USB 2.0-1(JPEG/MP3/Dvix)
    http://uk.lge.com/products/model/det...2lh4000.jhtml#
    #1722
    LG 42LH4000 плейва само JPEG/MP3 през USB-то,сигурно имаш предвид 7000 серията,която плева и MKV-та 1920x1080 c bg subs
    Mar 2009
    #1723
    hristoslav2 с каква матрица е 42LH4000 ?
    Днес един мой колега си го взел и се чувахме по телефона, та беше изключително изненадан от качеството на този модел и много доволно впечатлен.
    Бил тръгнал да купува Sony 40W5500 обаче след тестванията LG победило на 100%.
    Нямам възможност да го вида на живо пък и далече живее, но ми е интересно някакъв коментар в повече.
    Благодаря!
    #1724
    Цитат Първоначално публикувано от ПешоТанка
    Благодаря!
    Матрицата си е тяхна LG Display(S IPS),определено има развитие в тази посока,по малко загуба на детайл на тъмни сцени и добра дълбочина на картината.
  18. Junior Member
    May 2007
    #1725
    Здравей ivd_bg,
    Относно идеята за компютър като източник на филми - аз също имах такова намерение в началото, но бързо ми мина. Не е лошо да погледнеш това, като алтернатива: http://www.popcornhour.com/onlinesto...0&category_id=
    Бодваш му един хард-диск и забравяш за компютъра - както се казва.."доволен ша останеш"
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
