Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 105 от 443 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Nov 2008
    #1561
    момчета знаете ли дали в Техномаркет правят отстъпка от цената на LCD TV когато от даден модел е налична само мострата/все пак не е чисто нов-работил е известно време/?
    Dec 2008
    #1562
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Не правят, но може да се пазариш с управителя на съответния Техномаркет
    #1563
    Цитат Първоначално публикувано от Konstantin
    няма разлика дали е изключена или не, влязох в менюто и намерих собствена настройка на звук, но неможах да му дам да чекне тази опция, като му дам ОК върху него ме връща на предишния екран и като влезна пак не е чекнато, пробвах с друг бутон, но пак не избира тази опция.
    Опцията се маркира с посока наляво /като за намаляване на звука/.
    Mar 2009
    #1564
    Здравейте,спрял съм се на следните модели Samsung http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037781
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051790 , http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09051990 , http://technomarket.bg/product_detai...9051623.Има ли съществена разлика между тях,освен че последните са от тази година и може би затова са по-скъпи?Знаете ли с каква матрица са "S-MVA" на Samsung?
    Mar 2009
    #1565
    Привет банда,
    И аз отскоро съм горд собственик на SAMSUNG 37b650. С цифрова телевизия на Евроком съм, използвам вградения DVB-C тунер - много съм доволен съм от качеството. Имам, обаче, един много досаден проблем с EPG -то и часовника на телевизора. Когато е на АВТО сверяване - всичко върви по Гринуич, но поне EPG-то показва коректно събитията. Ако се опитам да сверя ръчно часовника GMT+2, т.е. колкото е часът сега в България, EPG-то продължава да си взима времето по Гринуич и не ми показва предстоящите от настоящия момент до два часа напред събития. Майка ми има Sony 32V4500, където проблемът се решава в меню настройки, където просто му се задава GMT+2 и сверяване AUTO и EPG-то и часовникът си работят по БГ време. Можете ли да ми кажете как да си оправя проблема със Самсунг-а, че за момента пресмятам всичко, ама вечер просто нямам сили . Разгледах менюто - няма такава опция на часовника - или е AUTO или ръчно му се задава времето. Не видях и къде може да се смени часовия пояс.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1566
    пуснах лично съобщение за твоя проблем до модератора на този форум
    http://www.hdzona.com/forum/index.php?board=1.0
    чакам отговора-стискам ти палци-приемам проблема за личен
    отговора от модератора на http://www.hdzona.com/forum/index.php?board=1.0
    за съжаление-не предлага решение
    Gerald
    HDTV - в массы!
    Глобальный модератор
    Ветеран
    Да, ты прав. Для разных видеовходов есть разное количество настроек.
    Например функция "x.v.Colour" активна только для HDMI. Отключение Режима "Overscan" d vty. возможно, только если формат изображения установлен на "Авто" или "16:9". И т.д.
    В инструкции должна быть таблица под названием "Как использовать функции меню" - там раписано, какая функция когда доступна и когда недоступна.
    А что - у него не работает DVB-T ? Пусть внимательно читает инструкцию, там все написано.
    hristoslav2 доно има повече такива личности като тебе не само в този форум! Искам да споделя че като зададох фабрични настройки, след това се появи избор на държава за ц. тунер; работа в магазин или домашна среда, както и опциите за x.v.Colour и Picture Overscan след вкл. на лаптопа с HDMI кабел и други функции, но не всички (засега) които аз първоначално не ги виждах. Явно е трябвало само да задам фабричните настройки и да инсталирам ТВ на ново, тъй като той в магазина веднъж е инсталиран (беше работил 49ч.), но аз тази подробност не я знаех. Да ти кажа малко се почувствах кофти, заради моето незнаене те ангажирах толкова много за да разбереш на какво се дължат тези "липси" в менюто. Искрени благодарности, да си жив и здрав и само весели моменти.
    Искам нещо друго да попитам, след като свързах лаптопа към ТВ с HDMI кабел и пуснах филм, картината потъмня до такава степен че едвам се виждаха някакви силуети. Като изключа връзката лаптоп-ТВ картината се нормализира. Какво трябва да се направи, за да не се получи това потъмняване на картината?
    #1567
    Цитат Първоначално публикувано от valentinbg
    Здравейте, искам само да попитам добра сделка ли е да взема SAMSUNG LE-32A550 от Метро за 898 лв, след като в ТМ е 1099?
    Дали няма някаква пръчка.............
    тази цена в Метро с ДДС ли е -или без ?
    Ако е със -отлично-вземай сделката е добра
    Цитат Първоначално публикувано от majesty
    Благодаря за отговорите!
    И като за последно какво мислите за това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052013 и това http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=5723
    Благодаря предварително!
    послушай съвета на madmaxx -погледни LG 37LH4000
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
    Цитат Първоначално публикувано от ivanhoe72
    DVD - SAMSUNG HT-DS400 - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009787
    Снимка на входовете на DVD то - http://store.picbg.net/pubpic/18/91/...805c191891.JPG.
    няма как да прекараш звука през ДВД-то не виждам никъде отзад аудиовходове-подред отляво надясно
    -изходни терминали-тип щипки за 5,1 звук
    -ANYNET терминал за контрол на други устройства от тази марк
    -компонентен аудио изход-чинчове-jпогледни тук имаш ли надпис IN-ако да-това е входът който ти трябва
    -оптичен цифров изход
    -видео вход-чинч
    -компонентен видео вход
    -скарт
    -антена
    в твоя случай си вземи по-добре един ресивър и си изкарай звука през него
    #1568
    говори с управителя-може да ти даде 3% отстъпка за мостра
    Цитат Първоначално публикувано от barbajani
    6-та серия са със S-PVA матрица на Самсунг - за 5-та не знам/попитай madmaxx/
    SAMSUNG LE-46A656 - 2,699.00 лв със 100Hz,DNIE Pro
    SAMSUNG LE-46B530 - 2,739.00 лв без 100Hz,DNIE +
    SAMSUNG LE-46B551 - 2,939.00 лв без 100Hz,DNIE +
    SAMSUNG LE-46B652 - 3,329.00 лв със 100Hz,Crystal FHD Engine,ИНТЕРНЕТ TV,CONTENT LIBRARY
    препъръчвам ти последния- SAMSUNG LE-46B652-има повече възможности и подобрен контраст
    #1569
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Интересно-а пробва ли да си направиш настройка на картината докато гледаше филма от компа?
    Обикновенно телевизорите имат една настройка на картината
    но има модели при които можеш да направиш настройка за всеки вход поотделно и тя да се запамети
    има даже модели при които с подаване на сигнал по HDMI-се подобрява черният цвят на картината
    съвета ми е да си настроиш картината за HDMI входа
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1570
    Да от лаптопа променях настройките за картината без успех, от ТВ не съм. Довечера ще опитам пак и ще споделя
    Dec 2008
    #1571
    Заслужавали си тази промоция в Техномаркет ? http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09045419
  15. bsj
    bsj е офлайн
    May 2008
    #1572
    Здравейте !
    Предстои ми да си купя LCD телевизор та опипвам почвата.Моля препоръчайте ми 32'.Благодаря!
    #1573
    Цитат Първоначално публикувано от sniperbg
    TOSHIBA 37XV550PG е стар модел нисък клас със слаб контраст-сивее-плоска картина
    ако ти е първи телевизор и не разбираш-ще ти хареса
    Цитат Първоначално публикувано от bsj
    Здравейте !
    Беше хубаво да дадеш ориентировъчно какъв е бюджета
    SONY KDL-32W5500K 1,999.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051977
    PHILIPS 32PFL9613D 1,799.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09042863
    SAMSUNG LE-32B651 1,659.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051987
    SAMSUNG LE-32A656 1,399.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037938
    SAMSUNG LE-32B550 1,369.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051786
    SONY KDL-32V4500K 1,299.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038570
    PHILIPS 32PFL7403D 1,249.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038006
    SAMSUNG LE-32B530 1,229.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051445
    PHILIPS 32PFL7803D 1,149.00 лв
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040826
  17. Тук е от
    #1574
    ivanhoe72, иска ми се да провериш 2-3 неща:
    1. С дистанционното на домашното кино виж какви източници на звук излизат, според мен трябва да имаш радио, ДВД и още поне 2 бр. - TV /звук от скарт-а, в посока от телевизор към системата ти/ и AUX - звук от чинчовете отзад. Не е задължително да са "кръстени" точно така в менюто.
    2. Като стигнахме до чинчове - виж тези четирите, които са заедно - горе-долу по средата - поне за 2 от тях /ляв L + десен R канал/ трябва да има надпис IN - те ти трябват...
    3. Има варианти /с преходници от скарт към женски чинчове/ да се вкара външен звук и през скарта, но първо си виж чинчовете, най-вероятно системката си я свързал с телевизора точно чрез скарт, не че пак не може да се "закара" сигнала към телевизора, но е излишно да се тръгва в такава посока, ако си имаш отделен стерео вход - IN с чинчове...
    4. Може да се окаже, че телевизора ти е достатъчно "умен" и може да прехвърля сигнала от един скарт към друг - погледни менютата добре. На скарт-а, на който се прехвърля сигнала включваш системката, а на другия - сат. приемника, като в менюто на телевизора указваш, че на първия ще отива сигнал от втория. Системката си я превключваш да свири от скарта си и "воала", входа с чинчовете ще си остане свободен за друг външен източник... Проблем би могло да възникне, ако само по-"умния" от скартовете на телевизора разбира RGB сигнал /срещал съм такива.../, тогава ще можеш да гледаш RGB само от системката /когато превключиш телевизора на този вход и пуснеш да се "плейва" ДВД - дори системката най вероятно ще си го превключи и сама/, докато от сат. приемника ще можеш да гледаш само "композит" през по-"глупавия" скарт на телевизора, чиито вход за аудио и видео сигнал си пренасочил на изхода на по-"умния"...
    П.П. С тази схема на испански, която си пуснал можеш само да объркаш някого, за малко /както и hristoslav2/ да се заблудя, че системката ти е от най-смотаните и действително не разполага с поне 1 аудио-вход...
    Dec 2007
    #1575
    kokovanev,мерси за изчерпателният отговор но сега като се замисля май няма да стане. Забравих да ви кажа че приемника на Булсатком съм включил към ДВДрекордера .... за да мога да си правя записи но самият рекордер няма колонки.Аз искам да искарам звука пред ДВД системата която е с колонки.Стама май доста сложно и практически невъзможно .Ако все пак видиш някакъв вариант пиши .
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
