Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 185 от 443 ПърваПърва ... 135175183184185186187195235 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,761 до 2,775 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. Moderator
    #2761
    Защо мислиш, че ще има някаква разлика през компонент? Този приемник няма ли опция да изкарва RGB по Скарта? По-добро от това няма.
    Ако приемника има опция да изкарва PbPrY ще може със SCART-component, но не виждам смисъла.
    netizen точно поради тази причина ти казах да опиташ първо със скарт-скарт и да погледнеш видео опциите на приемника.
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #2762
    здравейте.и при мен се появи проблема с подмяната на старото тв.прочетох повечето коментари и иман няколко въпроса към компетентните-по принцип съм се насочил към филипс,очаква ли се скоро 37pfl5604?ще се гледа основно булсат и двд .
    удачен избор ли е 5604 или по добре някой модел от 08 г-7 серия.ако може да ми предложите накои модели 32-37 до 1400-просто това са ми възможностите за сега.само изключвам марката самсунг -това си е мое субективно мнение.
    #2763
    Цитат Първоначално публикувано от minchai
    Доколкото знам 37PFL5604 - юли /това ми отговориха на мен/
    друг вариант е LG 37LH4000 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052014
    като лесно можеш да го направиш да плейва DIVX HD като LG 37LH7000 /писал съм за това/
    Jun 2009
    #2764
    Свали си някой диск за калибрация и си настрой поне подсветката/яркост/констраст. Слагаш режим Warm И изключваш всички системи за "подобрение" - активни контрасти, лайт сензори и разширени цветове.
    След като ги настроиш правилно само променш леко подсветката в зависимост от това дали е светло или тъмно в стаята.
    ЛАЗАРУС18 благодаря за съвета. Даже в момента тегля един диск, който май Ти го ъплоудваш.
    Jun 2009
    #2765
    Христославе2 здравей. Четох статията Ти относно 24p и имам следния въпрос. В указанието на телевизора пише, че 24р работи само, когато Trumotion 100Hz е изключен. Това, което разбрах от Твоята статия е, че нашия стандарт всъщност е 25р и малко се обезмисля функцията 24р. Това означава ли, че мога с чиста съвест да изключа 24р и да си пусна 100Хц. Ако Ти се стува глупав въпроса ми не се сърди. Все пак това ми е първия ЛСД ТВ и искам да съм сигурен,че правя всичко правилно и да не му пропилявам капацитета. Благодаря Ти предварително
    #2766
    Цитат Първоначално публикувано от mechomm
    Ако записа е 24P/кадъра в секунда/ -пусни си 24P на телевизора - по добре е-ще го гледаш така както го е замислил режисъора на филма- в оригинал
    ако искаш и можеш си пусни и 100Hz -както ти харесва на теб /лично за мен е по добре без тях при гледането на филм
    Jun 2009
    #2767
    Thanks!
  10. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #2768
    Едно въпросче да вметна ,утре ще ходя до Търново. Да видя този ,че в нашия ТМ го няма SAMSUNG LE-46A856 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040514 .По назад в мненията прочетох за ,не добър бял цвят,а и 6-тата серия имаше проблеми с подсветката .При тоя така ли е ? Как се държи при ниска резолюция булсат ком. Какво и къде да гледам?
    1599лв.Това значи ли ,че започнаха да падат най сетне тез тв-та ,или е някакъв трик на ТМ
    Jun 2006
    #2769
    Интересувам се от модела:
    SAMSUNG LE-40A856
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040609
    Главно ще се играе на конзола и гледат филми както от ДВД-то така и от ПС-то
    Въпроса ми е добър ли като модел и настройки по картината някакви забележки имали които трябва да знам ?
    Попринцип искам Филипс 8-ма серия ма ще го взема някоя друга година че сега неми се дават толкова пари !
    #2770
    K и K електроникс...... внасят Самсунг предимно 2 качество на цената на първо.Тези от промоцията имаха неравномерна подсветка. Ако се поразтършуваш из форума ще намериш доста доказателства за това. Още повече, че продаваха преработени /refurbished/ТВ-и, като чисто нови!!! /никъде не предупреждаваха клиентите си че са отремонтирани ! / Сега чистят старите модели-но странно защо получават още нови бройки от Словакия-явно са преоценени или политиката на Самсунг е да зглоби останалите му шасита от старите модели и да ги шитне на пазара на минимална цена
    SAMSUNG LE-46A856 -не знам как е подсветката/можеш да провериш само в тъмно помещение-вкарай го на тъмно в склада и го пробвай там /-ще ти се наложи да тестваш няколко бройки докато попаднеш на читав
    Jun 2006
    #2771
    И ако ивентуално го харесам какво трябва да гледам за да разбера че е читав модела ?
    Ма нали си има гаранция нещо ако му стане!
    #2772
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    става въпрос за подсветката
    увеличаваш докрай подсветката при изключен входящ сигнал и гледаш за неравномерно осветен екран /в тъмно помещение/
    модела 856 си е много добър-разликата му спрямо 656 е увеличеният контраст/80 000-динамичен/ и SLIM дизайна /по-тънък корпус/
    доколкото си спомням /може и да греша-пиша по памет/от сервизното меню можеше да се активира функция подобряваща моушън резолюцията като в 9-та серия в Щатите /в AVForums-пишеше нещо/
    Jan 2009
    #2773
    Нека някой от тези които си взеха от предишната промоция А856 да пишат за впечатленията си.
  17. Тук е от
    May 2009
    #2774
    Какъв LCD-32-да си взема? Само картината държа да е много добре ,да не е размазан,ще се ползва за гледане на сателитен приемник сд сигнал.Други екстри няма да се ползват.
    Jun 2009
    #2775
    И аз искам да узная защо самсунг 40А856 е станал толкова евтин - 1299лв.!!!!!!!!!!
    Нещо не е нормално това..........
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
