Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 235 от 443 ПърваПърва ... 185225233234235236237245285 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,511 до 3,525 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
  1. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3511
    Цитат Първоначално публикувано от samara69
    има ли Панасоник TX-P50V10E вече в България ...каква ли ще му е цената, че нещо взех да се замислям за плазма
    samara69, нали знаеш, че ако ще е плазма, то трябва да е Pioneer. По-добро от това:
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...30bd90e1be602e
    на тая цена няма да намериш. Липсващите колони да ти прибавят още 400лв. към цената, например
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=10558
    А ако избереш само цифров кабелен приемник (хубав), ще ти излезе и до 450 лв отгоре. Ако е сателитен - до 600-700 лв.
    Jun 2009
    #3512
    Публикувана от: hristoslav2
    Вмъкни Цитат
    Цитат на: Koko123 в Днес в 14:08
    в техномаркет имат вече Филипс 42PFL9664. Някой видял ли го е на живо или поне да е чел тест някъде? Имате ли някакви впечатления от този телевизор. Как бихте го сравнили с TX-P42V10 на Панасоник? На първо място за връзка с компютър и гледане на филми 1080p през pc-то ?
    вземай-много добър модел с 200Hz и матрица на Sharp ASV
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...9704-a-17.html
    http://www.hdtvreview.com/Philips-42PFL9664-hdtv.html
    За пръв път ми даваш такъв еднозначен отговор, значи трябва да е страшен филипса.
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Не съм напълно съгласен с това. Да, Куро са страшни телевизори. Но според мен като се има в предвид минуса, че вече не се произвеждат и припомня в каква бананова република живеем, при един проблем с куро-то- то заминава на боклука (не съм техник в сервиз...) На фона на това Панасоник и Пионеер работеха заедно върху PDP и последните серии на Панасоник (особено V 10) са уникални, така че аз сигурно бих предпочел V 10 най малкото заради гаранционно обслужване и поддръжка. От всички форуми, които изчетох за V 10 серията на панасоник съм открил само един минус в сравнение с курото: позволява по малко настройки на картината, но това едва ли притеснява обикновения потребител поне първите 7-8 години.
    За цената няма да говоря...всеки сам може да си я сравни.
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3513
    Привет отново, hristoslav2 :-)
    Поразрових се из avforums.com и открих,че LE40B750 всъщност е с CMO матрица, 10-битова, тип V400. Ако е така, наистина е нов тип S-MVA и не съм я виждал, поне до днес.
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...ml#post9494515
    http://www.avforums.com/forums/lcd-t...ml#post9498785
    Освен това излиза, че 46-инчовия вариант на B750 е 8-битова A-MVA матрица. Но тъй като не съм го виждал на живо, не мога да го твърдя. Само прочетох информацията във форума.
    P.S.: В такъв случай, какво остава за кода на матрицата? Измама?
  5. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #3514
    Цитат Първоначално публикувано от Koko123
    ... за V 10 серията на панасоник съм открил само един минус в сравнение с курото: позволява по малко настройки на картината, но това едва ли притеснява обикновения потребител поне първите 7-8 години..
    Ей, Коко123, може би обикновения потребител - не, но мен би ме притеснило. Аз на мой телевизор, ако не мога да му извадя вътрешностите навън, да разгледам докъде могат да се разтегнат надлъж и нашир, да ги набутам обратно и да видя какво влияние има върху картината, докато не го калибрирам както трябва, няма начин да мирясам.
    #3515
    ако следваме това инфо-би трябвало да се получи така-но дали е вярно-моля притежателите на телевизорите Самсунг изброени по-долу да пишат каква матрица е изписана на страничният стикер
    нативен контраст
    32В55* - 8000:1 S-PVA
    37В55* - 8000:1 S-PVA
    40В55* - 4000:1 S-MVA
    46В55* - 5000:1 A-MVA
    32В65* - 8000:1 S-PVA
    37В65* - 8000:1 S-PVA
    40В65* - 8000:1 S-PVA
    46В65* - 5000:1 A-MVA
    55В65* - 8000:1 S-PVA
    40В62* - 4000:1 S-MVA
    46В62* - 5000:1 A-MVA
    52В62* - 5000:1 A-MVA
    40В75* - 4000:1 S-MVA SQ01 ?
    46В75* - 4000:1 S-MVA
    52В75* - 4000:1 S-MVA
    интересно е това което пише в поста за инфото в сервизното меню за 46"-8битов ???
    40" - V400H1-LH3,CM40H13A,10bits,40inch,1073.7M,16:9,0 to +50,12V,DJITO, 72%,
    40 inch, FHD, w/o inverter, 120Hz(MEMC)
    46" - T460HW03 V5,AU46H35,8bit,46 inch,16.7M,16:9,0 to +50,12V,AMVA3,72%,46 inch,
    FHD, 20S-Lamp, 120Hz(MEMC)
    явно слагат тази матрица
    http://auo.com/auoDEV/products.php?s...=58&items_id=8
    която е с контраст 5000:1 и е в противоречие на данните по-горе /46В75* - 4000:1/
    или най вероятно има грешка в официалното инфо на Самсунг ?
    Feb 2009
    #3516
    Някой може ли да обясни какво е предимството на вградения цифров тунер в един телевизор?
    Нали и без това каналите, които се хващат ще са кодирани, а и доставчикът на цифровата телевизия слага приемници и карта и тн. тоест не е ли безсмислено да е с цифров вграден тунер едно Тв?!
    Jun 2009
    #3517
    adtomov и Koko123, благодаря за отзивите ...но и на мен ми размислите като Коко-вите, клоня към Панасоника, всичко си има накуп, не че ми трябват точно колони примерно, при моето озвучаване ...панасоника си има всички тунери вградени, без HD само ...обаче дебела ми е плазмата, а и вентилаторите ме притесняват честно ...май съм си свикнал на пластмасовата картина на ЛСД-то, голямо мислене пада ....както винаги
    Jul 2009
    #3518
    1.Нашите търговци слагат по-големи надценки
    2.Повечето от тях работят с банкови кредити-а лихвите потях са по високи от тези на запад/с 10%/
    3.Имат си картелни споразумения м/у търговците на едро-/един и същ модел е на еднаква цена в Технополис и Техномаркет/гаранцията си важи и тук - независимо в коя страна на европейският съюз е закупен
    Не е точно така
    #3519
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    Не е точно така
    А как е -дай инфо
    аз пък не съм съгласен с теб
    http://pioneer.jp/support/oshirase_etc/pdp/
    има официално изявление на PIONEER че продължанат с гаранционното и извънгаранционо подържане на телевизорите си-имат достатъчно резервни части на склад
    We recently announced that we'll no longer be making KURO TVs. But don't worry if you currently own a KURO. We will fully guarantee the after-sales service and warrantees.
    For a limited period we will also still be marketing, selling and supporting KURO. So if you want to buy one, don't miss the boat!
    резервните част ще се осигуряват в продължение на 8 години след спирането от производство
    продължават и със софтуерната подръжка-погледни-фърмуерът е от предният месец June 2009
    http://www.bg.pioneer.eu/eur/content...ade/G9PDP.html
    Съобщение към всички:
    Не могат да се качват снимки на сървъра от съображения за сигурност. Параноя...
    ако искате да качите снимка-направете следното напишете
    [ img ] линк към снимката[ /img ]
    без паузите
    Aug 2008
    #3520
    здравеите , дочух че техниката в верига Метро не била качествена , по конкретно за телевизори ,мнение моля .Благодаря ...
    Dec 2008
    #3521
    нативен контраст
    Привет!
    В понеделник си взех Самсунг модел LE40B750 /V1WXXH/ - VERSION SQ01.
    Не съм специалист, но мога да кажа, че не съжалявам, че предпочетох този вариант пред Филипс 8404 и Сони W5500.Телевизорчето се държи засега стабилно, с цифровия тунер си хващам всички програми от кабелния оператор, който за радост не ги е кодирал. От флашката колкото филми съм пуснал не съм имал проблеми със звук и субтитри.
    Jul 2009
    #3522
    hristoslav2
    TM и ТП нямат никакви споразумения помежду си
    ТП не взимат нищо на кредит при ТМ всичко е на кредит
    То гаранцията хубаво важи но в кой сервиз ще отиде?
    #3523
    Цитат Първоначално публикувано от megaduda
    метро сключват договор с вносителите на марките и ги вземат от тях-така че едва ли има разлика в качеството
    освен това докато един модел е в промоция при тях/Метро/ вносителят ако е и продавач на дребно/ няма право да продава същият модел на същата или по-ниска цена от Метро /така е по договорите на метро/
    hristoslav2
    сервизи на Pioneer
    * Глобал Електроник Дистрибюшън ЕООД, тел. 032/232 816, Пловдив, Пазарджишко шосе 4-ти километър, сградата на магазин Техностар
    * Авител Сервиз, тел. 02/9526024, София, ул. “Захарни Круша” 24
    * Макс сервиз, тел. 052/255791, Варна, ул. “Братя Миладинови” 110
    * Еквивалент Сервиз, тел. 056/816815, Бургас, ул. „Гладстон” 9
    Цитат Първоначално публикувано от gog.gog
    Привет!
    Благодаря за отзива
    Някой друг?
  17. Тук е от
    Apr 2008
    #3524
    Аз писах по-назад, но ще повторя:
    40В750 - SQ01
    37B651 - AA01
    40B652 - SQ02
    32B653 - AA01
    32B651 - AA01
    46B652 - CMO матрица
    Това са моделите, които гледах в техномаркет.
  18. Moderator
    #3525
    hristoslav2
    Тук не си прав.Официалния вносител на LG до скоро бе ТП и ТМ внасяше ,но даваше по малка гаранция.При Панасоник вносител бе ТМ като разменяха с ТП модели срещу бройки на LG примерно.След скорошно споразумение между TM и ТП правата на 2те марки вече са 50/50.ТП вече внасят Panasonic срещу правото ТМ да внасят LG.
    Метро зареждат Панасоник и др.марки от ТМ
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
