Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 302 от 443 ПърваПърва ... 252292300301302303304312352 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,516 до 4,530 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Jul 2009
    #4516
    DJPRODIGY
    нямаме Samsung имам информация че до началото на следващата година ще предлагаме и тях
    32LE600, 700
    40LE600, 700
    46LE600, 700
    До края на седмицата или началото на другата ще ги има по магазините (видях че днес влязоха в централен) може да ги разгледате
    Sep 2007
    #4517
    Здравейте,при поръчка онлаин от техномаркет дали има вероятност да ми доставят някоя върната или мострена броика,при условие че модела е 2009г и има нови броики?!? Ако стане така връщането в 7дневен срок къде трябва да стане в магазина от които са ми я изпратили или в най-близкия техномаркет?И послиден въпрос при връщане на стока психически да се подготвя ли за разправия или съвсем културно си спазват 7дневния срок?Благодаря!!!
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4518
    Тези серии на SHARP LE600/700 ползват задна LED подсветка от бели диоди, като това не е локално затъмняване(догодина от SHARP планират да пуснат и такива).Това обяснява що годе атрактивните цени. За добрият контраст разчитат и на новият 10 битов X-GEN панел при който оттечките на светлина са силно намалени . Живот на панела 100 000 часа.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #4519
    Много интересна информация, но е за американските модели, а там 24Hz им е кратно на тяхното 120Hz, а тук не пасва на 100Hz и се налага преизчисление.
    Jun 2007
    #4520
    Цитат Първоначално публикувано от tinkov
    Здравейте, добър избор ли е LG 37LH4000 за парите си от 1400 лв. Какви алтернативи има в този клас.
    За мен има по-добри алтернативи ! > PANASONIC TX-L37S10E е отличен в този диапазон за LCD.
    Sep 2009
    #4521
    Здравейте отново!
    Снощи купих Панасоника (TX-L42S10E) и ей така - от въздуха - се сблъсках с куп проблеми (надявам се всичките да са решими). Та... да ги споделя с вас:
    1. Така и не успях да извадя нормална картина на телевизора от компютъра. За връзка с видеокартата (старичка е - GF 6600, но излиза, че поддържа 1080р) ползвах DVI->HDMI кабел. Компютърът разпознава телевизора като втори дисплей "Panasonic". След няколкочасово ровене в настройките на картата не успях да реша (най-малко) два проблема:
    - при сигнал 1080р от компютъра (и телевизорът го разпознава като такъв), картината на телевизора определено не изглежда HD. Първо - екранът не се побира в телевизора, и второ - зърнеста и замазана е, сякаш резолюцията, която полеучава е доста далече от неговата нейтив... След като опитах да оразмеря картината (видеокартата има такава опция - Resize HDTV) и побирането на екрана в телевизора, видеокартата смъкна резолюцията до 18хх на нещо си...
    - не успях да подам различна резолюция към монитора и телевизора... може би е нужно повече ровене в настройките на картата (или има друго, което ми убягва), но засега това е по-малкият ми проблем.
    2. пробвах да гледам DVB-T каналите със стайна антена... резултатът никак не беше впечатляващ. Освен че липсва какъвто и да било детайл и острота на картината (като от стара видеокасета е... примерно - буквите в логото на "the voice" са слети и размазани), твърде често има пикселизация (не като от смущения, а по-скоро като при некачествен рип на филм)... а най-дразнещото е "потрепването" на картината - на всеки две секунди... нормално ли е (досега не бях гледал цифрова ефирна телевизия)?
    Моите опасения са:
    За видеото от компютъра: лош кабел (това би обяснило размазаната карина, но "излизащият извън телевизора" екран??).... друго засега не се сещам?;
    За лошият образ при DVB-T: слаба антена (стайна е), електрически смущения (опасявам се, че в блока има такива - като съм ползвал аналогова връзка на монитора, изображението притрепваше, тонколоните на компютъра ми от време забръмчават... може би ще трябва да си купя свестен разклонител)...?
    Доста неща още не съм пробвал да човъркам (вса пак - само една вечер съм "се борил") и се извинявам предварително, че може да ви задавам въпроси, чиито отговори може и да намеря сам с малко повече четене и ровене, но все пак - ще съм благодарен, ако някой се сеща за причината да съществуват такива проблеми и сподели...
    Jun 2009
    #4522
    ...къде има DVB-T ?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #4523
    Цитат Първоначално публикувано от ejko
    Отиди в менюто на телевизора - Setup-Other Settings-Picture Overscan -OFF.
    Задай на видео картата да подава точно 1920х1080@60Hz.
    Задай й режим Extended И ще може да заложиш различни резолюции на двата дисплея.
    Вече не би трябвало да ти реже нищо от изображението на телевизора и да си постигнал 1:1 pixel mapping и картината да е кристална.
    Най-вероятно имаш кофти изложение и ти е слаб сигнала. Купи си отделна стайна антена - продават едни за цифрова ТВ - и я изнеси по-близо до прозореца. Така пикселизирането ще намалее.
    След това си поразцъкай настройките на телевизора - намали Sharpness на минимум, намали/изключи NR.
    samara, DVB-T сигнал има експериментално в София от 1-2 години. Скоро и в други градове.
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Знаех,си , е има нещо гнило. То не е много ясно какво точно помага тогав тази LED подсветка, но дано поне им реши проблема с бандинга.
    Цитат Първоначално публикувано от goiko
    Шанс е доста голям. Понякога си мисля, че точно затова го направиха това онлайн пазаруване - да си пробутат залежалата стока по малките градове където нямат магазини.
    Задължително провери колко часа е работил след отварянето. Ако са много се обаждаш веднага и няма да имаш проблем - ще го сменят.
    Освен това като го поръчаш може да се обадиш да ги предупредиш, че ще провериш най-добре да ти доставят нова бройка. ТОва също работи.
    Jun 2009
    #4524
    lazarus18,
    благодаря, не знаех ... аз предпочитам да поръчвам от магазина, освен всичко друго момчетата се радват да видят хубави неща и винаги ми дават 5%...че и повече
    Sep 2007
    #4525
    lazarus18,и аз ти благодаря!
    Sep 2009
    #4526
    Благодаря отново, Lazarus... довечера ще пробвам и ще пиша какъв е бил резултатът...
    Стайни антени за DVB-T бях видял в Техномаркет (Philips бяха... цената беше около 50 лв.), но не бях сигурен дали ще ми върши по-добра работа от обикновената...
    Aug 2009
    #4527
    това означава ли, че са по зле от тези с Local Dimming?
    Aug 2009
    #4528
    щом оттечките са намалени, значи ли това, че ефекта http://www.hdtvlounge.net/wp-content.../led_back1.jpg, който lazarus18 изтъкна, го няма?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #4529
    Цитат Първоначално публикувано от pluto
    Принципно плюсовете на LED подсветката са, че се постига доста по-добра равномерност на осветяването и че позволява изключването на части от диодите и постигането на по-добър динамичен контраст. Това второто е на практика local dimming-a.
    Aug 2009
    #4530
    Интерсното е, че според линка, който hristoslav2 е публикувал, sharp-a е без local dimming
    LCD with LED backlighting (without Local Dimming) (flat panel)
    SHARP LC-32LE700UN (96Hz refresh rate for 1080P/24) 60HZ sources refreshed at 120HZ
    SHARP LC-40LE700UN (96Hz refresh rate for 1080P/24) 60HZ sources refreshed at 120HZ
    SHARP LC-46LE700UN (96Hz refresh rate for 1080P/24) 60HZ sources refreshed at 120HZ
    SHARP LC-52LE700UN (96Hz refresh rate for 1080P/24) 60HZ sources refreshed at 120HZ
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
