Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 42 от 443 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2008
    #616
    hristoslav2, в един по-преден пост беше написал че си избирал между Philips 42PFL7606 и Sharp 42X20E и плазма на Панасоник. Ако сега трябва да избирашя какво би избрал?
    Колебая се между Philips 42PFL7433 и Sharp 42X20E. Картината и на двата ми харесва.
    Philips- а е с повече "екстри" и е по-евтин, но пък изчистения дизайн и качеството на Sharp също ме привлича. Ще се гледа основно ефирна тв (евентуално кабелна), игри и филми от компютър.
    Nov 2007
    #617
    Мерси си за отговора lazarus18 и backinblack. Утре ще ида за един преходник до ресетаджиите.
    Jan 2009
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от backinblack
    Тва телевизорче като го гледам тук: http://www.lcd-compare.com/televiseu...37PFL5603D.htm ми се струва, че няма VGA вход! Ако е така, ще трябва и да си търсиш видеокарта с HDMI изход, иначе поддържа повече от посочените в твоя сайт параметри
    Ръчкаш му VGA кабела от компа в телевизора и нямаш проблем! Аз съм с малко по-стария модел(558), компа ми е под телевизора и кеф ти музика, кеф ти ДВД, кеф ти телевизия! Ако си вземеш и една блутут клавиатурка ДЕЛ всичко е пърфект!
    Хмм значи какво мислиш(мислите) става ли телевизорчето ще вадили блестяща и перфектна картина ??? ИИ значи мога да гледам от компа на телевизора с 1920x1080 самоче ми трябва друга видео карта ??? (няма vga вход телевизора ама има HDMI и трябва да си търса такова видео демек ??? )
    ПП Иначе казвайте и други предложения за 37 инча 42 ми е много а 32 е малко такаче средно 37 инча ми е перфектен размер и до към 2 000 или 2 000 и малко примерно казвайте... искаммаксималноооо добра картина контраста да е мега наситен супер цветове.. и яркост и вскичо.. Са ще си кажете че сички искат така и ако имашеедни такъв сички него ще зимат.. Ноо знам че тукаима много хора от вас които знаят много по въпроса и много добре разбират какво искам( а именно перфектната картина !!! ) ) такаче много благодаря нависки вас !!!!!!!!!
    Jan 2009
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от brols
    Човек, аз имам същото тв - 37PFL5603D и мога да ти кажа, че вади от компа пълна резолюция (1920x1080p). Само дето с DVI-HDMI преходник от компа, защото ТВ-то действително няма VGA вход. Единственото условие е видеото ти да има DVI изход (моя комп е 6 годишен и има DVI - смятай).
    Иначе ТВ-то е задоволително за парите си - само хубави неща мога да кажа за него. Например SD картината му ме очарова (имай предвид, че съм с кабелна, разделена със сплитер и има навързани още хора). Филмите от компютъра също изглеждат много добре. Като единствен по-сериозен недостатък мога да спомена, че часовникът му се настройва автоматично и няма ръчна настройка - при мен часът е неточен през цялото време.
    Aug 2005
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от ace ventura
    Часовника се настройва от телетекста програмата настроена на поз. 1 ,когато е БНТ1 то телетекста му е бъгав и показва нереално часа.Ако сложиш ЕК напр. ше го показва нормално
    Aug 2005
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от machine
    Здравейте, харесах си LG 32PG6000. Някой има ли някакви отзиви за тази плазмичка? Цената ме устройва, а и отзивите за него. За съжаление не намерих нищо във форума за него.
    Ако съдя по 42" аналог е пълен боклук.Казвам го от личен опит и тъй като в рамките на 10 дни купих Panasonic 42pv 80 ,после заради HDMI проблема я замених с 42pg6000 - отвратително слаб тунер, нереални цветове (все едно си с LCD от нисък клас) , временно отлечатване на логото,което си личи доста време след превкл. на друг канал. Звука направо излиза като от варел ,ако увеличиш почва да кънти по корпуса .На PV80 e като HI-FI уредба в сравнение.Видеото при DVD минасичаше в определен момент и съм сигурен,че е от плазмата.Ден по-късно се осъзнах и сега отново съм с Panasonic PV80.Дано не ми се смее lazarus18 и другите ,но пробвах всичко. При 32" може и да е поносимо заради малкия размер.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от joropet
    Привет, вчера и аз си взех същата плазма. Настроих го по едно сравнение в US сайт и ми се стори добре. Ти какви настройки си му дал, за SD сигнал да речем? Дали разбра и на колко часа е, аз не намерих как мога да го проверя.
    Натискаш info-menu-mute-power за 1-2 секунди. Моят не беше разпечатван и не беше работил. Като в сервизното меню пишеше, че е произведен на 20.11.2008
    Jan 2009
    #623
    Хмм значи какво да го взимам ??? :S ( ?? Не располагам за съжаление с много пари за това наистина ако тва е най доброто решение за към 2 бона макс казвайте да го зимам ;0 но ако има нещо до тези пари с по добра картина казвайте него.. Щото един път ще си взимам такова нещо ;0 и искам да е перфектно !!! Та каваш че е мнооого кристална и перфектна картината ??? ) :ССССС
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #624
    Как може да сравнявате 37, като за същоте пари има добър избор с 50 инча? Просто прецени дали ти трябва лсд или плазма и вземи по-голям размер с резолюция 1920 на 1080. За техника не си струва да влагаш много пари, защото много бързо зе сменят технологиите. А за 37ца 2000 си е повече от набутвация.
    Jun 2006
    #625
    Цитат Първоначално публикувано от pantsiani
    Нещо не се получава. Заедно или последователно трябва да ги натисна (при изключен ТВ)?
    #626
    Цитат Първоначално публикувано от hajigeo
    В твоя случай бих взел плазма-PANASONIC-42PY80P
    и трите модела ги поставям наравно-с минимални разлики/Philips 42PFL7433,Sharp 42X20E,PANASONIC-42PY80P/
    всеки от тях има своите плюсове и минуси
    вземи този чиято картина на теб ти харесва-все пак ти ще си го гледаш /не аз/
    Feb 2009
    #627
    Здравейте! Бихте ли ми помогнали да избера от следните LCD:
    Samsung LE 37A557P2
    Samsung LE 37M86BD
    LG 37LG6000
    Предварително Ви благодаря
    Nov 2008
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от emil2564
    Здравейте на всички съфорумци.
    От има няма 6 месеца следя форума и то най-вече в частта за телевизорите. След месец два ще трябва да си купувам телевизор, та идеята ми е да споделим тука какво искаме от него(телевизора).
    1. Размера - (той винаги е от значение ) - всеки сам да си прецени но според мен по-надолу от 32инча не е добре.
    2. Цифровия тунер - до 3-4 години всичко ще е цифрово, така че това е повече от важно - макар и не за в момента. По някои брошури пишат "цифров тунер, по други "DVB-t",...............нека някой сподели как е по-вярно да се каже и дали има разлика( или си е чист рекламен трик).
    3. Изводите на самия ТВ. Какви изводи трябва да има най малко всеки ТВ за да е актуален поне 1-2г.( в смисъл ЮСБ .......то другите не са ми много ясни). Естествено че трябва да може да се свързва с комп. и да се гледат филми.
    4. За бързината на матрицата за мен съм си го решил най-много 5мс. Тук мисля че колкото е по-малка толкова по-добре.
    5. Резолюция --- мъгла ми е - в смисъл колкото е по-голяма толкова по-добре.
    6. Контраст - мъгла ми е - в смисъл колкото е по-голям толкова по-добре.
    7. FULL HD ili HD READY Мисля че HD е по-добре, ама кога има смисъл от него - в смисъл че тв с FULL HD e по-скъп.
    8. Звука не е без значение, но аз смятам да го прекарам през уредба така че..............пак опираме до изводите.
    Нека който има някакво мнение по-въпроса да сподели. Така темата ще е актуална към момента. Тука няма да спорим кой ТВ е по хубав ( в смисъл винаги има по-хубав), а ще коментираме параметри( е и модел на ТВ като пример ще ОК). Някой може да каже отиваш в ТМ гледаш харесваш и купуваш - да ама не - там има стотина ТВ и всеки е ОК. Отиваш вкъщи и разбираш че няма цифров тунер .
    Ако някой знае сайт на който можеш да търсиш ТВ по параметри ще прекрасно да го сподели с нас.
    Дано съм правилно разбран от съфорумците и да направим една хубава тема за по-неограмотените като мен относно ТВ.
    Спорно писане на всички.
    Здравей emil2564!
    Преди да започнеш да избираш си определи бюджет, след това от какво разстояние ще гледаш телевизора, за да определиш какъв размер ти е нужен и не на последно място за какво ще го ползваш, а да щях да забрява реши и дилемата LCD/PDP.
    1. Размерът е от значение (както често се шегуваме тук във форума колкото повече, толкова повече), но зависи и от разстоянието от което ще гладаш телевизора, за да няма после зрителни неудобства.
    Ето едни примерни разстояния за гладне на телевизор според размера на панела и вида на сигнала (стойностите са относителни и подлежащи на корекции):
    26" - SD сигнал (кабелна, DVD)- 1.7 м - HD сигнал - 1.2 м
    32" - SD - 2 м, HD - 1.4 м
    37" - SD - 2.3 м, HD - 1.6 м
    40" - SD - 2.5 м, HD - 1.8 м
    42" - SD - 2.8 м, HD - 2.0 м
    46" - SD - 3 м, HD - 2.2 м
    50" - SD - 3.5 м, HD - 2.4 м
    52" - SD - 4,0 м, HD - 2.6 м
    2. Цифровитe тунери не се изчерпват само с DVB-T (цифров тунер за ефирна цифрова телевизия) има DVB-C (цифров тунер за гледане на цифровите канали), DVB-S (цифров тунер за гледане на сателитна телевизия) и т.н.
    3. Бих те поправил ако разрешиш (вместо извод да говорим за изход/вход). Това също е много важен фактор, колкото повече и разнообразни входове и изходи има даден телевизор, толкова по-добре. Най-често срещаните входове са - HDMI - този вход може да се използва за връзка с РС, Вlue Ray плейър, DVD плейър, игрова конзола и др.; PC in/VGA/D-Sub - използва се предимно за връзка с РС; COMPONENT in - използва се за връзка с DVD плейър, Вlue Ray плейър, сателитен приемник, игрова конзола и др.; SCART - използва се за връзка с DVD плейър, VHS плейър, Вlue Ray плейър, сателитен приемник и др.; AV in/S-Video - използва се за връзка с PC, DVD плейър, VHS плейър и др.; USB - през този вход може да обновиш софтуера на телевизора, да разглаждаш картинки/снимки, да слушаш музика.
    Изходите на телевизора са предимно за звук, за да можеш да изкараш саунда на някои ресиивър или аудио система.
    4. Време на реакцията на матрицата - всеки производител го мери по свои критерии и стойностите са доста относителни, но колкото по-малко е времето на реакция на пикселите, толкова по-добре.
    5. Резолюцията - тук предполагам имаш предвид поддържаната от телевизора при подвключване на РС. Най-добре е телевизора да поддържа разделителна способоност 1920 Х 1080 през PC in/VGA/D-Sub.
    6. Контраст - той е относителен и всеки производител го мери по свои критерии, освен това често изписват динамичният, а не реалният контраст, но колкото повече, толкова по-добре
    7. Дилемата FULL HD/ HD READY е решена вече от производителите, почти всички нови модели са FULL HD. Разликата в резолюциите може да забележиш отблизо или при по-голям размер телевизор.
    8. Виж т.3
    Подробна информация за спецификациите и характеристиките на телевизорите има в официалните сайтове на производителите.
    Поздрави и успех в избора!
    П.п. Това го писах в друга тема странно защо фигурира в тази, може би някой модератор я e преместил, но няма значение информацията е полезна за всички.
    За SAMSUNG PS-50A656 става дума нали?
    Пробвай да ги натиснеш почти едновременно за около 1-2 секунди при изгасен телевизор (режим stand by).
    Цитат Първоначално публикувано от IkG58
    Samsung LE 37A557P2
    Samsung LE 37M86BD
    LG 37LG6000
    Бих изключил само Samsung LE 37M86BD, единствено поради факта, че е модел от 2007 и може би е работил като мостра, останалите два модела са от 2008 и са много добри попадения, почти единтични, затова остава сам да си прецениш. Аз може би бих избрал LG 37LG6000, но това си е мой субективен избор.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #629
    благодаря за отговора.
    при плазмата ме притеснява риска от използването й с компютър и евентуалното прогаряне.
    #630
    Дефинирай използването на плазмата с компютър?
    Ако ще е ограничено до това да си пуснеш филм от компа нямаш грижи ако възнамеряваш да играеш или да браузваш по продължително време по подходящо би било ЛСДто...
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
