Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 72 от 443 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #1066
    Вземай-офертата си е добра
    Dec 2007
    #1067
    Купих си този ТВ - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039488.
    Проблем сега е как да си включа картина в картина ... в инсрукцийте пише че има но не мога да кликна на самата функция ... самият надпис PIP го има но не може да се включи!
    Ако някой има подобен ТВ нека да пише .
    Благодаря!
    Nov 2003
    #1068
    Имам 2 въпроса, телевизорът е плазма на Самсунг - PS50A656 и след като най-накрая си сглобих htpc-то реших да се насладя на някое филмче. Тази вечер си поиграх малко и няколко неща ме терзаят:
    Първо, пуснах 1920х1080 сигнал от компютъра (през hdmi, дъното е с 780 чипсет и вградено видео на ATI - 3200), но не излиза на цял екран, а в черни рамки отстрани. Това е и снимка, за да видите за какво говоря: http://rockwells.hit.bg/DSC05864.jpg С червено съм отбелязал черните полета отстрани и долу и горе. Може ли да се разпъне картината докрай и да няма черни полета? До колко е опасно за прогаряне, когато статичния образ е черен (тъмен)?
    Друго неприятно впечатление ми направи това, че телевизорът почна да премигва и да изписва hdmi 1 през неравни интервали, по 2-3 секунди, или 10 или 20 секунди когато съм пуснал сигнал от компютъра към него. Без някакъв порадък. Сякаш губи сигнал. Кабелът е най-евтиният на HAMA, но иначе нямам забележки към звук и картина... Преместих буксата на hdmi 2 на телевизора и погледах 5 мин, не даде отново този проблем и загасих телевизора, че имах да върша др работа. На какво може да се дължи това?
    Цитат Първоначално публикувано от shadowking
    Rockwell
    Дръж кабела на HDMI 2. При Самсунгите той е за връзка с компютър.Аз съм с ЛСД и така става свързването. Мисля, че го пише в указанието, но май не си му обърнал внимание.
    Мдаа... Явно това е било решението. Сега прегледах упътването, имаше едно изречение за hdmi/dvi, че се ползва hdmi2 входа на телевизора и наистина не му бях обърнал внимание.
    Ще си поиграя с плъзгача на Ати-то.
    Мерси за бързите отговори!
    Nov 2008
    #1069
    Rockwell
    #1070
    Цитат Първоначално публикувано от Rockwell
    Наименувай HDMI 2 на телевизора да се казва PC,ако това не напълни екрана от контрол центъра на ATI-то имаш Scaling options поиграй си с плъзгача.За премигването пробвай с някоя друга версия на драйвъра.
    #1071
    Цитат Първоначално публикувано от ivanhoe72
    Благодаря!
    хубаво е първо да прочетеш упътването !
    функцията PIP е активна само когато имаш подаден 2-ри сигнал по HDMI
    PIP имаш (PC/HDMI) примерно при едновременна работа с компютър и тунер
    дoкато работиш на компа можеш да следиш какво дават по телевизията или да следиш филма на DVD
    всички Самсунги имат само по един тунер и няма как да имаш PIP само за телевизионни програми /за това ти трябват 2 тунера/
    Feb 2009
    #1072
    Колеги, тези дни пътувам да си купя това чудо TH-42PZ85EA, интересува ме как да видя колко часа е работило ТВ-то, за да не взема някоя мостра!?
    #1073
    Цитат Първоначално публикувано от stennly
    1.Натискате и задържaте бутона -V от страничния панел на телевизора
    2.В същото време от дистанционното натиснете три пъти цифрата 0.
    Преходите по менюто-зеленият бутон,От едно меню на друго-"hold" бутона.
    Изключете за да излезете от сервизното меню и за да запазите настройките
    Работните часове се намират в меню 2/"Hours"/.Ако натиснем вместо "index" бутон "i",телевизорът връща заводските настройки /"self check"/ и включва избор на каналите.
    тук може да видите заработените часове и броя пускания
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...tach=263;image
    Тестове-след като влезете в сервизното меню-натискате на ДУ бутона- 1 (4 пъти) до появяване на цветова заливка , по-нататък натискате на ДУ бутона 3 ... ще се сменят цветовете, таблици и т.н.След теста- за да излезете натиснете бутона 1, а след това бутона EXIT
    Тук е обяснено как и какво можете да настроите в Сервизното меню-
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11675
    но се съмнявам дали ще ти позволят да влезеш в сервизното меню
    Не пипай и не променяй нищо в него!!
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #1074
    Кое е по-важно за една 32-ка: да има 100Hz или да е Full HD?
    #1075
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley
    да има 100Hz
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #1076
    да има 100Hz
    Благодаря за бързия отговор
  15. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #1077
    да има 100Hz
    Така е но при някои калпави марки като самсунг тази екстра влошава картината и трябва да може да се изключва.
    При истинските ТВ, които са сони и филипс е друго
    #1078
    Цитат Първоначално публикувано от kaki
    при Панасоник също не може да се изключват 100Hz
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #1079
    Ок.Аз и без това мислех да си взема Sony,но чета тук във форума,че има проблем с SD сигнала.Как ли ще е на кабелна?
    #1080
    на кой модел си се спрял?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
