Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 73 от 443 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Nov 2008
    #1081
    на кой модел си се спрял?
    Конкретен модел не съм харесал,искам да е Sony (може и Sharp) и да е 100Hz
    Dec 2007
    #1082
    хубаво е първо да прочетеш упътването !
    функцията PIP е активна само когато имаш подаден 2-ри сигнал по HDMI
    PIP имаш (PC/HDMI) примерно при едновременна работа с компютър и тунер
    дoкато работиш на компа можеш да следиш какво дават по телевизията или да следиш филма на DVD
    всички Самсунги имат само по един тунер и няма как да имаш PIP само за телевизионни програми /за това ти трябват 2 тунера/
    Благодаря за отговара .. Вече си купих HDMI кабел и всичко е ОК.
    Сега имам още един въпрос:
    Ще си включвам цифрова ТВ за да мога да гледам свесен сигнал и понеже имам и ДВД рекордер и мисля да го използвам ... та въпросът ми е цифровият приемник който ще получа къде е по добре да се включи към ТВ или към ДВД рекордера.
  4. Moderator
    #1083
    Цифровият приемник се включва към двд рекордера със скарт предполагам ,че ще ти бъде връзката и след това отива в тв от рекордера със скарт пак или hdmi зависи какъв ти е рекордера т.е. какви изходи има.Най-добре посочи конкретните модели за да се види кой е най-удачния вариант на свръзка.Включително и на приемника макар че там няма голямо разнообразие.
  5. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #1084
    Цитат Първоначално публикувано от dva
    Кое точно не можете да намерите в България? Колориметърът EyeOne Display и спектрофотометърът EyeOne Pro се продават от дистрибуторите на X-Rite/GretagMacbeth, има ги и като OEM към други железа, най-често принтери. Доколкото има и фирми, калибриращи монитори за 50($,лв, както дойде), потърси някой за да видиш дали резултатите те устройват преди покупка на собствен уред.
    Привет dva :-)
    Благодаря за забележката. :-)
    Сам разбираш, че целта на форума е да споделя ПОЛЕЗНА информация, която би довела до разрешаване на проблема на съответния потребител. Затова, бих те помолил, ако имаш информация за дистрибуторите на тези продукти в България - колориметри и спектрофотометри, да я споделиш във форума във вид на линкове, адреси за контакти, адреси на магазини (град, улица/ж.к, номер) и т. н. :-)
    Предварително благодаря :-)
    Feb 2009
    #1085
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley
    Кое е по-важно за една 32-ка: да има 100Hz или да е Full HD?
    1.Натискате и задържaте бутона -V от страничния панел на телевизора
    2.В същото време от дистанционното натиснете три пъти цифрата 0.
    Преходите по менюто-зеленият бутон,От едно меню на друго-"hold" бутона.
    Изключете за да излезете от сервизното меню и за да запазите настройките
    Работните часове се намират в меню 2/"Hours"/.Ако натиснем вместо "index" бутон "i",телевизорът връща заводските настройки /"self check"/ и включва избор на каналите.
    тук може да видите заработените часове и броя пускания
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...tach=263;image
    Тестове-след като влезете в сервизното меню-натискате на ДУ бутона- 1 (4 пъти) до появяване на цветова заливка , по-нататък натискате на ДУ бутона 3 ... ще се сменят цветовете, таблици и т.н.След теста- за да излезете натиснете бутона 1, а след това бутона EXIT
    Тук е обяснено как и какво можете да настроите в Сервизното меню-
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11675
    но се съмнявам дали ще ти позволят да влезеш в сервизното меню
    Не пипай и не променяй нищо в него!!
    Много благодаря. Утре ще търся принтер да разпечатам "упътването" ти да не сбъркам някъде. До колко време и приемливо?
    #1086
    При плазмите е желателно да нямат заработени часове за да можеш сам да им направиш разработката
    Имай предвид че в магазините ги пускат на SHOP mode - а при него почти всички настройки са надути докрай- а това не е желателно при първите 200 часа на работа-писал съм за това в другата тема
    #1087
    Здравейте форумци,
    имам нужда от помоща Ви.След прочитане и препрочитане на всички теми,все още не мога да избера подходящия LCD телевизор отговарящ на нуждите ми.Накратко ще се опитам да обясня специфичните ми изисквания:
    1.Бюджета ми 1900лв. макс 2400(с риск да ме напъди жена ми)
    2.Разтоянито от което ще гледам е 2.7 - 3.2 метра
    3.Сигнала ми е цифров(Булсатком)
    4.Двоумя се между 37,40 или 42 инча
    5.Задължително 100 херца
    6.Мисля да се сдобия с Попкорн или в най-лошия случай ще гледам Full HD през PC
    Спрял съм се на следните модели(може и да греша)
    37"
    Панасоник
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039075
    Самсунг
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037939
    40"
    Самсунг
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040096
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040502
    Сони
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038441
    (не е на 100 херца)
    42"
    ЛГ
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09045179
    Филипс
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039995
    Тошиба
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037567
    (при този ще спя в мазето)
    Feb 2009
    #1088
    Здравейте отново Искам да попитам как ви се струва това предложение на ТМ http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035993 ? Мисля, че отговаря и на изискванията на Карим. АЗ лично се спрял на този модел и на LG 32LG5600/5700. Поразрових се малко и се оказа, че телевизорите на 100hz, работят на 60hz, но просто добавят кадри за да изчистят изображението. Вярно ли е това или си работят на 100hz.
    #1089
    Цитат Първоначално публикувано от tsanko
    Мисля,че 32" няма да са ми достатъчни
    #1090
    Естествено че си работят на 50Hz или 60Hz и тогава имаш 50 кадъра в секунда
    -като пуснеш функцията 100Hz-вмъква промеждутъчни кадри/още 50/ и получаваш 100 кадъра в секунда-100Hz
    Цитат Първоначално публикувано от karim
    Здравейте форумци,
    37"
    Панасоник
    Самсунг
    40"
    Самсунг
    Сони
    (не е на 100 херца)
    42"
    ЛГ
    Филипс
    Тошиба
    Привет karim- за разтоянито от което ще гледаш е желателно да е 42"
    както е казал Мечо Пух -Колкото повече толкова повече
    може и този
    #1091
    Здравей Hristoslav,
    благодаря за бързия отговор.И аз съм поддръжник на Мечо Пух,но ако дам 2400 мога да додам още 300 и да взема SONY 40W4500.Така или иначе жена ми ще ме изгони от вкъщи .Какво ще кажеш за това Сони.Някъде бях чел,че през HDMI кабел не може да извади FULL HD.
    Mar 2009
    #1092
    Здравей Hristoslav,
    аз също отдавна се чудя на Сонито, но скоро видях и този Филипс http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038008 който ми "звучи" по-добре за тези пари... само е леко по-малък
    Mar 2009
    #1093
    Привет на всички!
    Много четене падна докато избирам модел и марка.Вземайки предвид вашите мнения тръгнах днес да купувам Панасоник 42PV80P, но никъде вече го няма !
    Май ще мина на вариант ЛСД - избрах няколко, но попаднах и на това:http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040494
    Никъде не намерих достатъчно инфо за модела, така че ще съм много благодарен, ако някой сподели мнение!
    Проблемът ми е, че съм много ограничен в бюджета - макс.1200 лв.
  17. nda
    nda е офлайн
    Dec 2007
    #1094
    karim виж тази промоция на PHILIPS 42PFL740 в нашия град върви с ДВД http://www.volta.bg/
    #1095
    Здравей Hristoslav,
    Имаше нещо такова-някои беше дал инфото преди месец-така че в това изискване е по-добре Филипса 7403
    Цитат Първоначално публикувано от sapio
    Скъпичък си е за тези пари този PHILIPS 37PFL9603D
    но за тези пари по-добре вземи
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09040513
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09032914
    Цитат Първоначално публикувано от alkor_rg
    Привет на всички!
    от плазмите този е по-добрият избор
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038235
    от LCD като за твоя бюджет-и по добър от Тошибата
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039938
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
