Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 122 от 358 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
  1. Banned
    Aug 2009
    #1816
    Колега , какво значи нормални субтитри и звук ? При такава разлика в цените по оправдано е да се вземе ТВ и мултимедиен плеър ! Тези плеъри , който са вградени в ТВ -то са с доста орязани функции и са сложени повече като допълнителна екстра , отколкото като пълноценен мултимедиен плеър ! Не казвам че не върши работа , но не е това което трябва да бъде ! За звук на филма като в киносалон , определено щети трябва и нещо друго освен ТВ !
    Apr 2010
    #1817
    Принципно съм съгласен макар че не съм наясно с мултимедиините плеъри, но този по скъпия (Б7020) е нещо съвсем ново май и се чудя дали е толкова добро? Ако някой вече се е сдобил нека сподели.
  4. Banned
    Aug 2009
    #1818
    Колега , щом е В-серия значи е модел 2009 ! Това , че е LED и тънък корпус , не е нищо ново ! Новите модели за 2010 са серия С !
  5. Junior Member
    Apr 2009
    #1819
    Цитат Първоначално публикувано от KOTARAK13
    Колега, ако толкова държиш на вградения плеар отиди с една флашка в магазина (на флашката си качи някой блу-рей рип с ДТС звук) и виж новия самсунг С650 (един колега във форума спомена че вече чете и ДТС звук)! Аз лично тия вградени плеари не ги харесвам! Можеби единствено мога да го изпозвам когато ходя на гости при родителите ми, да кача някой филм на флашка , за да го изгледаме от телевизора! Най-добре е или да вържеш ТВ към компа,или да вземеш един медия плеар като попкорн-а например! И аз дълго време мислех кое е по добре, но т.к постоянно ми е вързан компютъра за ТВ-то (игря досат игри на него) реших с един малък ъпгрейд на копютъра да си го ползвам за плеар( процесора ми е слаб за 1080п филми ) и си купих нова видео карта GT220(140лв) ,която подкарва дори и блу рей! Сега съм изключително доволен и изпитвам пълното удоволствие от гледането на 1080п филмчета!
    В крайна сметка избора си е лично твой, и както винаги са казвали тук отиди на място, разгледай моделите и си вземи този който най-много ти харесва!
    Поздрави!
    Ето го и мнението на колегата за това "телевизорче" :
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    shindito, Ще си позволя да ти отговоря, тъй като съм щастлив собственик от няколко дни на Samsung LE-40C650.
    1. Възпроизвеждат се МНОГО повече формати отколкото другите телевизори могат - дори МКВ със ДТС звук не е проблем.
    2. Да поддържа USB NTFS и FAT32, както и DLNA. Плейва MKV 1080p.
    3. Матрицата е S-PVA 10 бит, най вероятно на Сони-то е същата или 8 битова.
    4. Има мрежов порт и веднага може да се включи към съществуваща LAN мрежа. Със допълнителен Wi-FI USB донгъл на Самсунг поддържа и безжична мрежа.
    5. Имам само аналогова кабелна. При каналите с добър сигнал се справя учудващо добре с ъпскелинга, въпреки че не очаквах заради аналоговия сигнал, не знам дали в тазгодишния модел са вкарали нов процесор.
    6. Ами не мога да правя директно сравнение със Сони-то, защото никога не съм го виждал, но единствения недостатък на Самсунга е glossy покритието на екрана, което пък явно има някакъв антирефлективен слой, защото при включен телевизор въобще не се забелзва и пречи, напротив, цветовете изглеждат много живи и ярки.
    и 7. Черното е наистина черно - от 6 месеца избирах телевизор, и няма друг ЛСД телевизор с такова черно - типично за S-PVA матрицата. Ъгълът на видимост е отличен - телевизора е сложен пред дивана в хола, а се вижда добре от масата за хранене която е в бокса - ъгъла е около 150 градуса.
    Като заключение, ако решиш в полза на Samsung LE-40C650, не мисля че има начин да сгрешиш.
    Apr 2010
    #1820
    моля ви някой да помогне. Имам намерението да сменя стария CRT 21'' с LCD или плазма. Телевизора ще се гледа от 2,5 - 3 метра, нямам намерение да включвам компютъра към него, ползвам цифрова на кейбълтел, рядко ДВД. Бюджета е ограничен до 1000лв. Ако може да има глезотийката USB ще е добре. Не робувам на марки. Благодаря ви предварително.
    Nov 2009
    #1821
    motul, този тип форуми първо се четат ,не са спешна помощ ....вземи почети малко де !
  9. Banned
    Aug 2009
    #1822
    Apr 2010
    #1823
    Цитат Първоначално публикувано от Loreti
    Съжалявам loreti, колкото повече чета, толкова повече се обърквам. Какво ще кажете за този модел SONY BRAVIA KDL-32BX300
    Nov 2009
    #1824
    motul, идва един момент когато всичко ще ти просветне , ето колегата civica ти предлага LCD Samsung...аз например ще ти предложа плазма Panasonic ..... избора може да направиш като прочетеш всички страници на форума !!!
    Сигурен съм ,че ще се ориентираш !
    Успех !
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1825
    Цитат Първоначално публикувано от motul
    ...Телевизора ще се гледа от 2,5 - 3 метра,...
    Това разстояние определено е поне за 40"-42" недей да правиш грешка да взимаш 32" ,ако трябва отгладувай още някой лев , не прави компромис с размера на диагонала , скоро ще съжаляваш !
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1826
    Ето защо намалиха Toshiba 42XV635D , пуснаха новия модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073304
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1827
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Ясно ли е с каква матрица е? 40-ка в Х серията май не сме имали.
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1828
    Най-вероятно на Самсунг , утре ще разберем стига номера със стикера да е още в сила.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1829
    Или по-скоро Шарп - пише яркост 450 -Самсунг обикновено я дават 500.
  18. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1830
    И с матрици на S-IPS на LG пак яркоста е 450 , то и това е ненужно много .
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
