Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 169 от 358 ПърваПърва ... 119159167168169170171179219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
  1. Moderator
    Aug 2006
    #2521
    U20 сигурно ползва старата технология. Модела се води орязана версия на S20.
    civica, с една резолюция са.
  3. Banned
    Aug 2009
    #2522
    Примерно в резолюцията на панела ? Имах в предвид като въпрос ! Иначе ги дават с различни процесори !
  4. HIV
    HIV е офлайн
    Jan 2009
    #2523
    ок мерси за инфото, отивам за P42S20E, пък после ще ме посъветрвате как да го настроя
  5. hrb
    hrb е офлайн
    May 2010
    #2524
    Днес бях в Техномаркет и гледах телевизора Тошиба 37XV733G, погледах стикера отзад на телевизора и матрицата е ''L'' което означава ->LG->S-IPS, моля да изкажете мнение за нея спрямо ''К''-> SAMSUNG ->S-PVA
    и ''А''-> AUO ->A-MVA.
    И подобре ли е от ''А''-> AUO ->A-MVA.
    Благодаря предварително.
  6. Banned
    Aug 2009
    #2525
    Колега , ако търсиш някаква огромна и очевадна разлика , то няма такава ! Има разлика в цветопредаването и ъгъла на гледане , но те са си характерни за дадения тип матрица ! А и Самсунг матрица в този размер / 37' / ТВ няма да намериш !
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #2526
    И аз днес бях в Техномаркет - определено съм впечатлен от Samsung LE-40C650 - страхотна картина и цветове.
    Въпроса ми е - има ли разлики в технологията между него и 37" версия на същия модел ?
  9. Banned
    Aug 2009
    #2527
    Матрицата в 37' модел не е Самсунг ! Има разлика , то се подразбира , но не е фрапираща ! А и разликата в цените между 37' и 40' не е голяма !
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #2528
    Да - тъкмо прочетох, че са различни матриците в темата за Самсунг.
    Проблема не е цената, а в мястото, с което разполагам - струва ми се, че 40" ще стои огромен ...
    Някой има ли идея от къде бих могъл да намеря габаритните размери на 37/40 LE C650 ?
    Намерих ги тук:
    http://www.samsung.com/uk/consumer/t...=specification
    Също така - някой има ли опит с поставка за стена Surefix 530 (видях я в Техномаркет) или евентуално да ми препоръчате нещо читаво до към 200 лв. -
    най-същественото е, че трябва да постигна ъгъл от около 40 градуса спрямо стената, на която ще е окачен телевизора.
    Aug 2009
    #2529
    Цитат Първоначално публикувано от v_iliev
    Hama 84007, това е един от вариантите.
    Next" Plasma/LCD Wall Bracket, VESA 400x300, can be tilted/swivelled - For the installation of LCD televisions with a screen size of up to 42"
    - Extremely unobtrusive and space-saving
    - Therefore ideal for home cinema use
    - Integrated cable guide
    - Practical spirit level as installation aid
    - With 2 double carrier arms and 3 joints, can be swivelled up to 160°
    - Can be tilted +/- 15°
    - Supports all VESA standards up to 400 x 300
    - Dimensions of the wall mounting plate: 26.5 x 9.5 cm
    - Load capacity: up to 36 kg
    - Depth: min. 13.2 up to max. 34.5 cm
    - Colour: black
    - Material: aluminium cast
    За съжаление не мога да ти копна схемата!
    P.S. Виждал съм я в ТП на цена под 130 лв.
    Mar 2010
    #2530
    Здравейте.Да се похваля - от събота съм вече собственик на Panasonic P42S20E. Конкретни впечатления все още нямам, защото за сега е на аналогова кабелна и не е съвсем за хвалене, въпреки,че се гледа, а и като намалих контраста и яркостта на половина..... ... то стана доста тъмно. Някои неща ме притесняват обаче. Вързах го към на жената лаптопа с HDMI-HDMI кабел и предаваше само картина а звука си излизаше компа. Може ли да се оправи това по някакъв начин? Също ме притесни, че няма VGA изход, а мился, че ще ми трябва и той- моя лаптоп няма HDMI изход. Каква е алтернативата някой знае ли?Примерно VGA-SCART или друг кабел някакъв? Дали ще има фрапантна разлика при игра и филми в сравнение с HDMI?
    П.П. Горните въпроси може би не са за в тая тема, и се извинявам, но ако някой има готов отговор на прима виста, ще ми спести доста ровене.
  13. Junior Member
    Jun 2009
    #2531
    Цитат Първоначално публикувано от prince
    - Colour: black
    Благодаря ти !
    Открих и схемата - ето я :
    http://ardes.bg/wallbrackets/accesso...+Bracket-15232
    Aug 2009
    #2532
    mass_effect,
    Ето я темата:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35398.0.html
    Aug 2009
    #2533
    Да, това е.
    За по-сигурно, можеш да провериш в магазините и представителите на "Вали". Те ги внасят.
    http://www.vali.bg/
    http://www.vali.bg/?group=235&articl...le_content.php
    Или са повишили цената, или аз съм в грешка!
  17. Тук е от
    Mar 2010
    #2534
    mass_effect,
    Ето я темата:
    Мерсаж.Явно все пак няма да мина метър.
  18. Banned
    Aug 2009
    #2535
    Може и да минеш , но трябва да проявиш малко творчество и фантазия ! Нещо като направи си сам !
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
