Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 298 от 358 ПърваПърва ... 248288296297298299300308348 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,456 до 4,470 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    Jan 2010
    #4456
    Цитат Първоначално публикувано от todd88
    Искам да ви помоля за съвет, за избор на телевизор, без конкретизация на технология /LCD, LED или Plasma/. Желанието ми да имам максимално качество на изображението при гледане на тенис. Телевизора ще гледа от две позиции: първата е фронтално с разтоянието до телевизора от 3,5 метра, втората е под ъгъл от 30 градуса на растояние от 2,5 метра. Помещението е осветено от два прозореца, които трудно ще могат да се затъмня през деня.
    Всички предложения и насоки са добре дошли.
    Без ограничения на бюджета!
    Аз лично гледам основно тенис по телевизора. Имам Panasonic TX-L42D25E и съм много доволен. Гледам във светла стая, светлина идва и от двете страни на телевизора (странично). Панела е матов, няма досадни отражения, предава много добре SD сигнал. За съжаление моя кабелен оператор няма още HD програми и не мога да се кажа как ще се държи при HD сигнал. Но ако се има предвид как се държи при blu ray филми от blu ray плеър, няма да има никакви проблеми.
    Плюс това има опцията PVR, т.е. ще можеш да си записваш предавания дирекно на външен USB диск и после да си гледаш колкото пъти искаш, например финала на US Open.
    #4457
    machine, очудващо е дори и без 100 Hz при SAMSUNG LE-40C530 се забелязва една от най-плавните картини виждана напоследък, както и супер обработка на SD сигнала. Не знам при какви обстоятелства си видял такова замазване?
    #4458
    Цитат Първоначално публикувано от machine
    Здравейте съфорумници,
    след последни наблюдения по нашите родни магазини за техника и др. ограничих избора си за нов телевизор до 3 модела в диапазона 40-42 инча, ценовият клас в случая е 1000-1300 лв. Ще гледам предимно филми от флаш/хард и телевизия на Куулбокс от ИТД нетуорк. Та ето ги и трите модела:
    1. Плазмен телевизор PANASONIC TX-P42S20E
    2. LCD телевизор SAMSUNG LE-40C530 дразни ме замазването при бързи движения
    3. LCD телевизор SAMSUNG LE-40C550 тук ме блазни мисълта, ако си намеря произведен в Словакия със Самсунг матрица
    Може би лек превес има плазмата за сега, при нея ме притеснява отпечатването при гледане на широкоекранни филми с черни ленти отгоре и отдолу особено, когато е със субтитри. Запознат съм с недостатъците на двете технологии и съм на кръстопът, а трябва да взема нещо от гореописаните модели. Може би мнение на някой от гурутата в този чудесен форум ще наклони най-накрая везните.
    Мерси предварително на всички отзовали се.
    1. PANASONIC TX-P42S20E
    2. SAMSUNG LE-40C550
    Ами Samsung 40C630 не е ли с шаси на 5-та серия или се бъркам нещо?
    Да-така е. Модела C630 е с шаси на С550 в корпус на С650. При него си плащаш повече заради дизайна.
    http://www.hifinews.ru/article/details/11361.htm
    Jan 2009
    #4459
    Da mi e chestita novata plazma mersi na vsichki.
    Sry za latinicata ot telefona sum
    #4460
    Честито и от мен
  7. Junior Member
    Mar 2010
    #4461
    препоръчайте ми ТВ от 37 инча и нагоре, ще се ползва и за монитор и трябва да има картина в картината ПИП май се казваше
  9. Junior Member
    Apr 2004
    #4462
    Момчета, ще попитам пак, извинете ме ако ставам нахален, ама този LE-40C550 с какво превъзхожда старият В550 - на места четох, че на него вървели филми през USB-то, на места пише че не е възможно... на места пише че имал връзка през Ethernet към компютър... т.е. от там да се пуска съдържание... ама това не ми се струва възможно за модел от нисък клас. Помогнете малко.
    И изобщо до 1300-1500 лв има ли по-добър вариант за телевизор с МАТОВ дисплей?
    Сега зачетох за HD медиа плейърите - при положение разликата в телевизор с плейър и без е към 200-300 лв, не е ли по-добре да се вземе ТВ без такива функции и за разликата да се вземе отделно устройство - за около 200 лв има достатъчно богат избор.
    Aug 2010
    #4463
    cristo
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...se%29/.do?rf=y
    Винаги по добрия вариант е отделен медиа плеър.
    Това ЛГ си има и се справя добре само dts не поддържа заради лицензи.
  11. Junior Member
    Apr 2004
    #4464
    Цитат Първоначално публикувано от zombayo1
    cristo
    ми аз ги гледах и LG-тата, ама ми се стори че повече пикселизират на SD сигнал, а телевизията ни е основно такава
    освен това и матрицата им синее повече под ъгъл, а на Самсунг и Сони поне само избледнява, но не промена цлета си
    говора по принцип за LG - не помня този модел конкретно дали съм гедал
    Aug 2010
    #4465
    Между LD450/LD550 и LD650 разликата е голяма по добре виж сам на живо. Лично не съм видял проблеми с SD може да се дължи на настройки или сигнала който са ти пуснали.
    May 2003
    #4466
    Здравейте! Дойде денят в който 20 годишното CRT Сони сдаде багажа. Окончателно.
    Семейният съвет реши, че ще има нова придобивка. Основното е:
    1. LCD - няма да вземем плазма, защото много често телевизорът бди над някой заспал на дивана
    2. Размер: 32... максимум 37 инча. Жените казват 32 стига и сме 3:1, т.е. ... няма значение вече.
    3. Парите: до 1100.
    Жената хареса много TOSHIBA 32LV733G за 849 лв в ТМ и май ще е това, но там го бях пуснали на HD сигнал и беше яко а другите бяха вързани към ITV и беше грозна гледка. Опитахме да покажат и тошибата на такъв сигнал ама ТМ-Свищов е пародия. Продавачът каза че в Тошибата има панел с 4 цвята - най-нова разработка и затова картината му била супер . Абе добре че не съм съвсем неподготвен.
    По принцип при нас има цифрова 576i (това е SD нали). Трябва телевизора да е супер на SD сигнал, щото ще се ползва почти по 12-15 часа на ден.Колебая се дали имаме нужда от разни глезотии: интернет, USB плеър и прочие дето така и не ги запомних.
    Самсунгите в града масово си губят някои от каналите: БТВ и още някои и явно това си е проблем от кабелната и май не искам такъв.
    Моля само някой да ме подкрепи или да опита да ме разубеди или да препоръча друго. Тук няма голям изборр и ще се ходи до Плевен или Търново така че.. имам 1 седмица
    #4468
    Dodolin
    1. Кажи на жена си ,че 32" LCD телевизор е с по-малка височина на екрана от 21" CRT.
    32" - 70.84 см ширина и 39.84 см височина
    2. Toshiba нямат четвърти цвят - такива има само в новите панели на Sharp.
    3. 576i - да това е SD сигнал.
    4. Това че Samsung си губели програмите,не е от телевизорите ,а от кабелната.Не ги отписвай!
  16. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4469
    Dodolin , не жена ти трябва да определя размера ,а разстоянието от което ще се гледа. 32" са направо монитор и са за гледане под 2м. ,а цената не е оптимална, най-добрия вариант размер/цена е 40"- 42" . Ако се спираш на Тошиба гледай да е от XV серията нагоре. LG особено от **LD650/750 LE5300/5500 нагоре, се справя много добре на SD сигнал .
    May 2010
    #4470
    Цитат Първоначално публикувано от cristo
    Имам телевизор с USB вход и работещ вграден плейър който не ползвам изобщо, и Diva външен плейър който е решението за HD с DD/DTS. HDMI връзката е много по-удачна от USB свързване на висока резолюция. Да на телевизор без вграден плейър (и колкото се може по-голям екран ) и на външен плейър които дават много по голяма гъвкавост.
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
