Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 300 от 358 ПърваПърва ... 250290298299300301302310350 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,486 до 4,500 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    #4486
    Цитат Първоначално публикувано от sotneron
    Само да уточня,че ъгъла на гледане при плазмата има значение, ако модела е нисък клас-субтитрите са двойни.
    Това което има значение е какво е антиотражателното покритие на гланцовият панел. Тези двойни субтитри които се забелязват в миналогодишните модели и в тазгодишните низки класове са причинени от местоположението на филтъра - тоест важно е къде е поставен филтъра
    - залепен на плазменият панел /няма двойни образи при гледане под ъгъл
    - залепен отвътрешната страна на гланцовият защитен панел /двойни образи при гледане под ъгъл
    May 2010
    #4487
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Привет на всички.
    3. Следващият "съществен параметър" - обработката на SD сигнал. В това направление успехът е спорен. Тъй като резолюцията си е ниска (300х200) при стандартен ТV, до 720x576 при DVD (PAL). Използва се методиката "Edge enhancement", тъй като няма как да се образуват независими нови пиксели от вече съществуващите. При ъпскейлването на SD сигнал до HD резолюция се използва "интелигентна" интерполация. Тоест, метод, който внася фалшива, "оценена" информация в картината. SD сигналът е на отмиране. Бавно но сигурно.
    По принцип плазмите се справят засега общо взето по-добре от LCD при ъпскейлваното изобразяване на SD сигнал.
    За да бъдем по-акуратни upscaling не е от този век, а още от миналия където увеличаването на сигнала стандартна дефинция при домашна прожекция (front projection) през CRT, LCD (Sharp от края на 80-те и ефекта chicken wire поради LCD матрицата) или D-ILA разработка Hughes и JVC (по-късно само последните в гражданското приложение), наложиха първите скейлъри line doublers/ line quadruplers където се наложи Faroudja. После естествено се появиха и други производители на чипове като HQV (Realta, Reon) Qdeo (Marvel), Anchor Bay (ABT) както и fixed resolution display познати днес като плазма и LCD(LED).
    Проблемите при ъпскейлинга са chroma bug:
    http://forums.dvdfile.com/standard-d...ug-thread.html
    или Chroma upsampling error (cue bug):
    http://www.hometheaterhifi.com/the-d...a-problem.html
    EE (Edge enhancement) или ringing по-скоро се отнася до опитите за подобряване на рязкостта (sharpness) на увеличения образ:
    http://www.videophile.info/Guide_EE/Page_01.htm
  4. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #4488
    dvdo,
    Благодаря за уточненията и допълненията
    sotneron,
    ...И колега adtomov след като всеки горе изброен проблем завършва с "това го няма при плазмите" защо си толкова голям привърженик на LCD? Поздрави.
    Със същия успех можеш да питаш футболен фен защо е фен на отбора си.
    Sep 2010
    #4489
    моля дайте съвет
    LG 42LD750 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072750 или
    SAMSUNG LE-40C650 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070934
    телевизора ще се ползва за гледане вероятно от около 3м. на цифрова близуу, PC игри и вероятно ще взема xtreamer pro
    може и нещо друго да препоръчате до 1700 лв.
    Благодаря предварително,
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #4490
    Това са два от най-дискутираните тук модели , много изравнени и много добри , ако се поровиш назад по темите ще добиеш представа. Ето все пак основни разлики:
    1. матов панел при LG -гланцов при Самсунг/отражения/
    2.LG- 200hz Samsung-100hz
    3.медия плеъра на Самсунга има като плюс DTS звук.
    Jul 2009
    #4491
    adtomov
    направо ще откажеш хората с подобни коментари :D
    Nov 2002
    #4492
    Никой не трябва да се отказва от това какво му е на сърцето! За мене LCD технологията има два съществени но преодолими недостатъка :
    1. Ограничен ъгъл на гледане - при S-IPS се преглъща, все пак помещението с телевизора е ограничено и мястото за гледане е ясно;
    2. Лошо черно - спрямо плазмите да, но все пак достатъчно добро при подходящи настройки и гледане на светло.
    За плазмите - само добро или нищо, лично аз не мога да се премиря само с - ТРЕПКАНЕТО което АЗ виждам и ме дразни.
    Но както са казали старите хора, за всеки влак си има пътници, бъдещето ще покаже.
    #4493
    qbadabaduuu
    коментарите му са перфектно обосновани и са: дивата истина.
    На който не му харесват да не ги чете!
    Sep 2010
    #4494
    Здравейте.
    Искам да благодаря на всички във форума и най-вече на господата adtomov (постинг 4395), а също и lazarus18 и nkd за мненията и съветите.
    И така, от една седмица съм щастлив притежател на SAMSUNG LE-55C650 (http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09071877). Закупих го от Технополис Русе за 3100пари, пренесох си го внимателно и си го гледам с кеф.
    Да споделя малко впечатления - Прекрасен е!.
    Черното си е черно, контраст, цветове... Пу-пу! Слагам ви малко снимки да се порадвате и вие.
    Програмата е HD, ЕФИРНА!!!
    http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629424.big
    http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629426.big
    А за ъгъла на виждане - нямам забележки:
    http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629427.big
    Ако някой има специфични питания или някакви тестове, които иска да направя - с удоволствие!
    Гледам го за сега на фабричните настройки на картината -стандартен, естествен и филм. Все още чета книжките, та навярно има и какво още да се помръдне.
    Успех на колегите, които търсят тепърва. Ако имате достатъчно място и поддатлива на увещания жена - това е избора
    #4495
    Цитат Първоначално публикувано от mihpanbg
    Здравейте.
    Честито mihpanbg
    Доколкото виждам гледаш Румънската ефирна PRO TV. Явно живееш в Румъния или аз нещо греша?
    На тази снимка се виждат отражения от светлината на прозорците
    http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629420.big
    Доколко това е дразнещо при гледане през деня ?
    Тук виждам стола за гледане.Търся такъв но не мога да намеря във Варна. Ако някой има информация откъде мога да си закупя такъв-да пише.
    http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629429.big
    Jan 2009
    #4496
    При Панасоник 42S20E също са двойни, ако гледаш под много голям ъгъл, само ако погледна отгоре-надолу залепен за екрана на телевизора. Нисък клас ли е по принцип този модел?
    #4497
    Цитат Първоначално публикувано от machine
    X и C са нисък клас
    S и G са средният клас
    V и VT са високият клас
  16. Moderator
    #4498
    hristoslav2, това ми прилича на лежанка на един от най известните дизайнери Льо Корбюзие.Цената бе над 2 бона.Има го в 2 цвята ,а къде може да се намери май само в София Имаш добър вкус Ако те устроива ще пиша на лични адреса на фирмата.http://359interior.com/luxus/lejanka_lc4.html
    #4499
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Благодаря. Вече ми писаха да търся нещо подобно в някакъв магазин до ЖП гарата.
    Този модел на сайта е доста по различен и много по-скъп искат 2000лева за нещо което струва 550$ /836лв/
    http://www.modern-source.com/product_detail.php?pid=753
    Тази българска фирма са егати кожодерите.... Иначе лежанката е идеална за гледане на телевизор.
    Модела го помня от една реклама на Pioneer /каталог/през 1995 година и изглеждаше далеч по-добре от този на снимката.
    http://www.steelform.com/corbusier_l...iselongue.html
    лежанката има много варианти
    [img width=709 height=600]http://image.made-in-china.com/2f0j00gMTaeQSGOZch/Le-Corbusier-Chaise-Lounge-S1024-.jpg[/img]
    http://www.apartmenttherapy.com/ny/a...-france-053707
    в различни цветове
    http://www.made-in-china.com/product...er_Chaise.html
  18. Moderator
    Aug 2006
    #4500
    На мен от галерията на mihpanbg ми хареса най-много първата снимка:
    http://mihpanbg.snimka.bg/daily/roma...2.20629403.big
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
