Вижте резултатите от анкетата: Каква марка LCD/PDP телевизор притежавате ?
1229. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Panasonic
    241 19.61%
  • Philips
    132 10.74%
  • Sony
    175 14.24%
  • Samsung
    272 22.13%
  • Sharp
    52 4.23%
  • LG
    192 15.62%
  • Toshiba
    86 7.00%
  • Finlux
    7 0.57%
  • JVC
    21 1.71%
  • Grundig
    4 0.33%
  • Crown
    6 0.49%
  • Neo
    12 0.98%
  • Daewoo
    12 0.98%
  • Други
    17 1.38%
Страница 69 от 358 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 5361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2010
    #1021
    EX700 е по магазините от няколко дена вече.
    Моя грешка сори
  3. Banned
    Aug 2009
    #1022
    Колега , къде ги има ? В сайтовете на ТМ и ТП откривам инфо само за HX700 серията !
    #1023
    Нещо не ги виждам тези EX700 модели
    SONY KDL-46HX700 3099лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...64%29/.do?rf=y
    SONY KDL-40HX700 2299лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...E3%29/.do?rf=y
    SONY KDL-40EX500 1749лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...52%29/.do?rf=y
    SONY KDL-46EX500 2359лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...55%29/.do?rf=y
    SONY KDL-46EX402 1999лв
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...40%29/.do?rf=y
    #1024
    Feb 2010
    #1025
    Здравейте. Още не съм решил какво да взема. ПЛазма или LCD. До колкото прочетох проблема с прогарянето на пикселите при плазмите е решен, а и изкарва по добра картина, както някой я беше нарекъл " по - топла". Искам да видя какво мислите, без да се започва спор ивсеки да защитава това което има в къщи. Просто обективни мнения. + и - на технологиите.
    п.с. търсих подобна тема във форума но не намерих. (или постовете бяха на по няколко години) Предварително се извинявам ако има отговорите на моите въпроси някъде из форума.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1026
    Peter, ти по-добре сподели колко си заделил за покупката и в какви условия ще го гледаш /осветление, прозорци, ъгъл/ и ще ти предложим нещо. Няма смисъл първо да решаваш плазма или ЛСД ще купуваш.
  9. Junior Member
    Feb 2010
    #1027
    Ами около 1500 съм заделил, но сумата може да се редуцира в разумните граници. Виждам че повечето телевизори които препоръчвате са LCD. Единственото предимство което виждам пред плазмите е че можеш да си пускаш филми през флашка, което не мисля че е от голямо значение, при положение че в къщи прескачам компютрите. Всичкодруго контрасти, реакции, опресняване на картината е в полза на плазмите.
    Условията, в които ще гледам аз ще си ги направя (осветление имам щори, ъгъл на 90)
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1028
    Моя съвет е да отидеш и да им хвърлиш едно око.
    Не си казал и колко голям телевизор търсиш, но за тези пари може и 40-42 да се вземе.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1029
    Дори, живата на плазмата да е за един филм, няма да съжалявам че съм ги дал тези пари. Всеки ден се удивлявам на цветовете и картина.
  12. Junior Member
    Feb 2010
    #1030
    аз съм ги разгледал и както казах по показатели плазмите са по-добри. Просто искам да знам ако дават повече от обичайното дефекти, ако прогарянето на пикселите не е оправено на 100% или се появяват някакв други проблеми.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1031
    Цитат Първоначално публикувано от Peter Radev
    Проблеми може да имаш със всяка техника. Затова е гаранцията. Даже бих те посъветвал и всеки друг купувач да си взимате допълнителна 5 г. гаранция.
    Прогарянето никога няма да се реши на 100%. Това е начина, по който работи плазмата и могат само да намалят времето за това прогаряне. Според мен, последните 2-3 поколения са с решен проблем до стойности, че на практика няма как да го прогориш. Има няколко тестове където при 10 часа статичен образ не се прогаря панела. Не виждам как в реални условия ще стои нещо повече от 10 часа. Все пак, ако държиш да гледаш в режим 4:3 /с черни ленти встрани/, да го връзваш към компютър за работа, гледаш 90% от времето само един канал, е по-добре да се ориентираш към ЛСД.
    Идеята ми да отидеш на място в магазина не е а да разгледаш характеристиките. По технически данни всеки телевизор, произвден последните 2-3 години е перфектен. Рзгледай ги как работят. Веднага ще забележиш разликите. Ако на теб ти харесва да гледаш в силно осветена стая, със силно засилени параметри, ярка картина, значи си веми задължително ЛЦД. Ако държиш да е близка да реалността може да вземеш или хубаво ЛСД или плазма.
    Пак ти казвам, двете технологии са изключително близко и затова трябва да ибереш телевизор, който ти пасва на теб.
    #1032
    Mitsubishi exhibits 149-inch OLED screen
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1266824913
    http://www.oled-display.net/mitsubis...tv-at-ise-2010
    Technical specs:
    # Dimensions: 2471mm (H) x 3516mm (W) x 81.5 mm (D)
    # Panel size: 1920x3264 mm
    # Resolution: 1088x640 pixels
    # Pixel pitch: 3 mm
    # Resolution: 111,111 pixels per square meters
    # Brightness: 1500 cd/m²
    # Colors: 4096 gradations of color
    # Minimum distance to screen: 2 meters
    Mitsubishi expects the product to be on the market in 2011.
    айде и да си купите един такъв монитор за компа
    http://www.mitsubishielectric.nl/Pro...d=104&pcyId=50
    Sep 2009
    #1033
    дали е възможно, при положение, че съм си купил ТВ преди около половин година, сега да отида в магазина и да си взема тази допълнителна гаранция. Когато го купувах още я нямаше като опция.
    Ако някой знае нещо по въпроса нека сподели.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1034
    Съмнявам се да може, но нищо не пречи да питаш на някой от телефоните в магазина.
    Aug 2009
    #1035
    gadinoid,
    Не е ли по-добре да се обадиш на ЗК "Уника", защото те я предлагат тази застраховка?!?
    Може да посетиш и техен офис за по-компетентна информация.
    Успех!
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
