Вижте резултатите от анкетата: Как гледате любимите си филми на своят телевизор ?
157. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Blu-ray плейър (HDMI)
    13 8.28%
  • Вграденият плейър (USB)
    41 26.11%
  • Вграденият плейър (DLNA (LAN/WiFi))
    21 13.38%
  • Външен плейър / компютър (HDMI/VGA)
    99 63.06%
  • Web сервизи Smart TV (LAN/WiFi)
    5 3.18%
Отговори на анкетата
Страница 72 от 76 ПърваПърва ... 22627071727374 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1139
Like Tree6Одобрявам
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Aug 2011
    #1066
    Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от freddddy Виж публикацията
    Няма да го ползвам аз, просто хората който ще го ползват не са запознати и им помагам в избора, а за тях 40/42 е достатъчен.
    А иначе незнам от кое меню смениха в магазина картината. Не съм запознат с ЛГ като меню и ми е малко мъгла там.
    Ако не са прекалено възрастни, за да им обясниш някои неща за начин на употреба и не го забравят, то това е добро за парите си: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
    Може да погледнеш и този: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL5507K
    Dec 2012
    #1067
    Много благодаря за бързия отговор , но бих предпочел да е lcd . Извинявам се , че не го уточних предварително . Не че е задължително , но с 3 пъти по високия разход за ел.енергия и греенето през лятото то през зимата добре ама ...Все пак ще съм Ви благодарен ако сравните моите предложения + още някой от същия клас.
    Oct 2011
    #1068
    1. Явно не си наясно какво е това Нео-плазма....Това е маркетингово название от 2010 година, на плазмените панели на Панасоник. Не е нещо ново и крехко Плазмата има нужда от малко допълнително внимание - прочети https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post433904 но си заслужава в пъти пред LCD-то....
    Другата седмица ще направя една таблица с + и - на двете технологии.
    2. Филипсите - единствените разлики между моделите от 5-та серия
    http://58pfl9955.files.wordpress.com...ng?w=501&h=285
    3. 3D LCD LED Quattron телевизор Sharp LC-40LE830E - Серията AQUOS QUATTRON LE830 използва най-новата технология на Sharp за изображение, за да ви даде възможно най-доброто изживяване при гледане, без значение това, което гледате - 2D или 3D. Картината,
    Шарп - повечето модели от висок и среден клас е сглобяват в Полша, но частите идват от Япония. Европейското законодателство казва, че на етикета се изписва страната, където са произведени преобладаващата част от компонентите.
    4. Щом ще го гледаш под ъгъл - плазмата няма конкурент.
    Много благодаря Христослав, ясна е работата! Просто се чудех дали ниската цена на плазмата не е някакъв подводен камък... До празниците надявам се да се похваля! :-)
    Dec 2012
    #1069
    Христослав,много благодаря за бързия отговор! Щом категорично си за Самсунга още утре отивам да го купя!!
    Още веднъж благодаря за съвета и весели празници!!!
    #1070
    Ето ви една набързо направена таблица с разликите при двете технологии.
    Възможно е да съм пропуснал още много неща - допълнете или ме поправете.
    Паказатели
    Plasma
    LCD
    Зрителен ъгъл
    (по хоризонтала и вертикала)
    По-голям
    178 - 178 градуса
    Като цяло по малък
    160-120 - в зависимост от поставеният тип матрица
    Цветопредаване Естествени и наситени цветове
    /повече градации/
    Изкуствени смесени цветове - причина цветните филтри
    /по-малко градации 8 bit/
    Динамика на картината
    (време на реакция)
    По-плавно възпроизвеждане при бързи действия на екрана
    1.00 ms /черно-бяло
    4.00 ms /черно- бяло-черно
    Замазва образа при динамични сцени
    6.00 ms /черно- бяло
    11.00 ms /черно- бяло-черно
    Налични размери от 42" до 152" от 19" до 90"
    Дълбочина на корпуса Тънък /3.5 - 6.0 см Много по-тънък /1.5 - 8.0 см
    Еднородност на екрана Обичайно по-добре
    Достига до 97% еднородност на картината
    Обичайно по-зле
    Достига max. 82% еднородност
    При всички бройки се забелязва неравномерност на картината /bleeding/
    Контраст По-добър контраст - като цяло
    От 5000:1 до 8889:1
    По-добро възпроизвеждане на черния цвят
    Нива от 0.011 cd/m² - 0.0095 cd/m²
    По-слаб контраст
    От 650:1 до 5000:1
    По-слабо възпроизвеждане на черния цвят - сивее
    Нива от 0.15 cd/m² - 0.05 cd/m²
    Резолюция при движение
    (в хоризонтални редове)
    - маркетингови херци
    1080 - при /2500-600Hz/ модели
    900 - при стандартни модели
    1080 - при /800-400Hz/ модели
    600 - при /400-200Hz/ модели
    300 - при /100-50Hz/ модели
    Други:
    Screen Burn - прогаряне на клетки при статичен образ /работа над 8 часа/
    Image Retention - временно отпечатване на лого
    Греят и имат вентилатори за охлаждане /вероятен шум/
    Картината трепти на светли статични фонове/PWM/
    Недостиг на яркост - при гледане в светло помещение /в ниските серии/
    Green ghosting - следи зад движещи се обекти
    buzzing - шум от захранващият блок при ярки бели сцени /натоварва се захранващият блок/
    Rising MLL (Minimum Luminance Level) - падане нивото на черното след 2000 часа работа
    floating Brightness - "плаващото черно" нещо като динамичния контраст при LCD - на сцени с определена яркост /обикновено доста тъмни/, се забелязва едно леко скачане на яркостта и образа става по-светъл. Ефекта е в пъти по-незабележим от този при LCD с включен динамичен контраст. Случва доста рядко - само на определени филми и определени сцени.
    Clouding - "облаци" в тъмните сцени по екрана
    light bleeding - неравномерна подсветка
    Ghosting - следи след бързо движещи се обекти
    Crosstalk - двойни контури в 3Д филмите
    Скокове на яркоста - при включен динамичен контраст
    Възможни повреди при излагане на пряка слънчева светлина
    Тегло Като цяло по-тежък Като цяло по-лек и по-надежден
    Енергиина консумация
    (при еднакъв диагонал)
    С 30% по-висока спрямо LCD По-ниска
    Производствени разходи и цени на дребно По-евтин По-скъп
    Живот
    (по спесификации)
    100 000 часа 60 000 часа
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-12 в 18:33.
  7. Junior Member
    Apr 2012
    #1071
    Много, ама много ти благодаря за труда! Евала братко!
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #1072
    Браво за труда, много добра таблица.
    Според мен обаче -> Енергийна консумация (при еднакъв диагонал): плазмата консумира поне двойно повече от LED LCD (лично мнение).
    #1073
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko Виж публикацията
    Е чак пък двойно....
    При плазмите се изписва максималната консумация /при бяла заливка/, а нормалната при гледане на телевизия е около
    120-160 W /42"/
    160-225 W /50"/
    TX-P42GT50 - 325 W
    TX-P42ST50E - 295 W
    TX-P42UT50E - 275 W
    TX-L42DT50 - 116 W
  11. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #1074
    120-160 W /42"/
    При 42" LED LCD нормалната при гледане на телевизия е около 50-60 W.
    Може да се сравнява на www.lcd-compare.com . Вземи 2 произволни ТВ и виж.
    Примерно с ТВ от твоя пост по-горе:
    LED -> http://www.lcd-compare.com/televiseu...X-L42DT50E.htm
    Енергиен клас : A+
    Годишна консумация: 83 kWh/an
    Приблизителни годишни разходи: 10.76 €
    Максимална консумация: 116 Watt
    Нормална консумация: 56 Watt
    Консумация в режим готовност : 0.20 Watt
    Plasma -> http://www.lcd-compare.com/televiseu...X-P42GT50E.htm
    Енергиен клас : C
    Годишна консумация : 202 kWh/an
    Приблизителни годишни разходи : 26.15 €
    Максимална консумация : 325 Watt
    Нормална консумация : 137 Watt
    Консумация в режим готовност : 0.30 Watt
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-12 в 18:26.
    #1075
    Това е на база спесификации, а вече ти написах, че те са на база - консумация при бяла заливка
    Compare TV and monitor power consumption - FlatpanelsHD
    Позволих си, да преведа таблиците в поста ти.
    #1076
    hristoslav2 DSE си забравил май .
  15. Junior Member
    Nov 2005
    #1077
    Интересно предложение 40-42" до 900 лв с изход за слушалки и аудио изходи различно от оптичен ?
    Стана така, че моя няма никаква възможност за връзка с 5+1 за пц
    Oct 2012
    #1078
    Искам да попитам за съвет кой от двата телевизори да избера - искам 2012 г и да има usb за гледане на филми със субтитри http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3450 или http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3450
    Aug 2011
    #1079
    Двата линка показват един и същ модел:rolleyes: Ако заменяш стар работещ кинескоп, недей! Ако е за кухня, да бръмчи нещо там, става. За детска също. В този ценови клас общо взето, трябва да избираш между него и Самсунг 32ЕH4000.
    Този пост е редактиран от pilot; 20-12-12 в 13:22.
    Oct 2012
    #1080
    Вярно показала съм еднак телевизори другия е http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3400 бях се насочила към този но изчетох че на него не тръгва видео, ... и най вероятно с този бюджет ще избирам между тези който си ми посочил
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  4. Отговори: 1414
    Последно: 20-06-12, 11:35
