Страница 5 от 91 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1361
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори 2011 - част 1/
    Nov 2010
    #61
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
    hristoslav,моя диск е такъв : http://www.testfreaks.com/blog/revie...le-hard-drive/
    и има два USB конектора???
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от ivbel
    Виж консумацията му на ток в характеристиките дали е до 500мА и ако влиза в тази граница го свържи към телевизора без притеснения.
    Dec 2010
    #63
    hristoslav, нещо да препоръчаш на мен? Защото гледам, че ти май си най-компетентен тук. Прочетох доста, но не намерих достатъчно информация за модели за моите нужди. Също искам да питам: мой приятел има g20 на Panasonic, но при гледане на филм от PC през HDMI се появяват едни много странни и дразнещи черти, които все едно разместват картината, като се появи чертата по средата на екрана и все едно горната и долната част са леко разместени или има някакво насичане. Дани е от кабела или си е някакъв проблем на телевизора? Благодаря предварително.
    May 2010
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от Futurist
    Това е от vertical sync или по-точно липсата му. Трябва през контролния панел на видео картата да се даде винаги да ползва vertical sync и този проблем изчезва. А за да е възпроизвеждането както трябва по-принцип трябва да се избере режима да е с Hz колкото е видеото. Примерно ако видеото е с 24 кадъра трябва да се зададе 24Hz режим (1080p 24Hz).
    #65
    Отговорих ти в горният си пост/на края/. За чертата не знам. Нека твоят приятел ,да си провери настройките на видеокартата на компа/за изходяща честота на сигнала - Hz/ -да е в синхрон с кадрите на филма.
    P.S.
    portokala123 ме е испреварил и ти го е обяснил по-добре
    Nov 2002
    #66
    Предложете ми телевизор, който ще се ползва както за игри, така и за филми и телевизия.
    От сайта, който христослав е дал:
    The Best Gaming TV Test
    Избрах няколко телевизора с малък лаг в гейминг режим от там:
    SONY KDL-46EX402AEP
    SONY KDL-40BX400
    PHILIPS 40PFL5605H
    LG 42SL9000
    Бях се насочил към P42G20, но видях, че има доста инпут лаг.
    Какво можете да кажете за тези телевизори, които са в списъка ми?
    Oct 2010
    #67
    Futurist - ако е важно за теб каква е картината от компютър - при LCD Sony 40EX500/508 е перфектна ( при това през аналоговия вход, през цифровия HDMI още не съм го пробвал, защото нямам кабел) ! А тази плазма - PANASONIC TX-P42S20E мислех и аз да я купувам в началото, но като я видях на живо в техномаркет - взех LCD... Иначе плазмите G20 предполагам са по-добри след като са по-скъпи.
    Резолюцията при връзка с PC e 1920x1080 60hz, има си даже PIP (има и PAP - картина до картина - когато е включено DVD към телевизора, може да гледаш и картината на телевизията) може да гледаш телевизия в една кутийка на десктопа (някъде 20 на 30 см) докато е включен компютъра към него.
    Dec 2010
    #68
    Днеска пак бях по магазините да видя пак каквото ми бяхте препоръчали. Лошото е, че ми предложиха нов модел за който нямах информацияhttp://www.technomarket.bg/products/...51/lg-42le4500. Хареса ми картината и като цяло май не се различава много с LG 42LD750. Панасоник-а http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-l42g20es също ми хареса, ама момчето нещо не се изказа добре за марката, че вече не била това което била. Това са ми фаворитите, дайте акъл, че и семейството натиска да се взима нещо, а аз искам да е най-доброто за тези пари
    Mar 2010
    #69
    здравейте бихте ли ми препоръчали 50" TV на прилична цена
    May 2006
    #70
    Здравейте. Дойде Коледа и започна лудото купуване на телевизори. И аз реших да сменя моя. Разстоянието от което ще го гледам е около 2 метра. За сега съм се спрял на 32 инча но се замислям и за 37. Предимно гледаме телевизия като почивните дни може и някой филм DVD rip, HD 720. На кабелна телевизия съм /цифроава/ на евроком.Въпроса ми е дали да взема 32 инча full HD или 37 HD ready и дали ще размацва от толкова близо на по големия.Бюджета е около 800 лв. За момента съм се спрял на тези модели:
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32lv733g
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c450
    http://www.technomarket.bg/products/...s-32pfl5404-12
    http://www.technomarket.bg/products/09077664/lg-32ld420
  13. Junior Member
    Nov 2010
    #71
    Може би съм ви подвел,но HDD се захранва през USB.Pitah dali trqbwa da polzwam USB HUB,защото края на кабела завършва с два USB конектора.Предполагам,че през единия се храни ,а другия е за трансфер на данни.
    Та,как да да го включа в крайна сметка???
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от Ivanofff
    Избирай измежду LG 42LE4500 и LG 42LD750
    От LCD моделите на Panasonic си струват основно D25 и V20 -за които ти нямаш бюджет.
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    А какво разбираш под прилична цена ??
    Цитат Първоначално публикувано от marinelo
    Избери измежду тези трите
    1. Samsung-le-32c450 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification
    2. LG 32LD420 http://www.lg.com/bg/televizor-audio...or-32LD420.jsp
    Toshiba-32lv733g http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
    Не очаквай чудеса -това са модели от ниският клас.
    Вкарай този за сигнала - със него ще получи и захранване от телевизора.
    http://setcombg.com/default.asp?site=comment&NID=14231
    http://www.displaysearch.com/cps/rde....xsl/index.asp
    Jun 2009
    #73
    hristoslav2,
    Телевизорите ги правят вече да работят на 110/220 50/60, моя лично е такъв. За тунера, не съм сигорен ще погледна книжката.
    [img width=800 height=533]http://img3.imageshack.us/img3/8549/img2926j.jpg[/img]
    Колко струва да се смени тунера?
  17. Тук е от
    Oct 2010
    #74
    jovanoty - Почти всички телевизори в България се продават на по-високи цени отколкото в страни като Англия, Германия и дори Франция (за САЩ/Канада пък да не говорим- там са още по-ниски цените като гледам). Като гледах цените на този 55" Самсунг 55C7000 - европейския му вариант също го има на много места в Европа - средно с 1000 лв по евтино. Тук изглежда няма истинска конкуренция и ни скубят здраво вносители и търговци.
    Затова и хората тук купуват главно когато има промоции (това дори продавач от ТМ ми го каза на ухо) - тогава цените по се доближават до реалните. ( дори и тогава са по-скъпи)
    Mar 2006
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от Nick_BG
    Това е точно така , този модел за Германия 55C7700 е и с DVB-S тунер .
  1. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1469
    Последно: 12-11-11, 19:01
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 19:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 21:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 17:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 14:19
