Страница 30 от 98 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1470
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
  1. Banned
    Aug 2009
    #436
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
    Добре дошъл в форума !
    Още предложения :
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32xv733g
    http://technomarket.bg/products/0910...sung-le-32d550
    http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-32c550
    Това с хубавия скарт го забрави - смени си приемника на Булсата с модел ZHD-100 и си купи " хубав " hdmi кабел , нали искаш да гледаш цифрова телевизия !
    Това с милисекундите да не те бърка , едва ли ще забележиш някаква разлика !
    Jun 2007
    #437
    Здравейте пак, имам питане към хората ползващи 46 инчови телевизори. Усеща ли се влошаване, пикселизиране на картината при 46 инча в сравнение с 40 инчов телевизор? Ползвам телевизия на Булсатком ХДР 100 модела.
    Спрял съм се на Тошиба 46WL743G, моделът мисля че е подходящ, надявам се да няма висок инпут лаг но не намерих никъде писано за него.
    Ако телевизора има PVR функция за тайм шифт а аз ползвам отделен приемник на булсатком, ще мога ли да използвам тази функция? Според мен само ако ползвам кабелна ще може, но да питам.
    Шарп имат в 924 модела такава функция и съм в дилема Тошибата 46 инча или Шарп 40 инча, ще се гледа от 3 метра.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #438
    Вярно, че Шарп-а е хубав модел, но 40 инча са малко от 3м. Особено ако ще го ползваш и за филми.
    Няма как да няма спад в качеството между 40 и 46", но от 3м. цифрова телевизия по HDMI е съвсем приемливо.
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от sdv
    Ще съм ви много благодарен, ако ме насочите към някой модел (не само от изброените по-горе) с цена до 800лв. Телевизора ще се гледа от около 2-2.5м в светло помещение. Предимно ТВ от Булсатком (включително футбол; ще си купя хубав SCART кабел) и HD филми от компютър (вероятно чрез HDMI кабел, но кой знае ). Най-важното е качеството на картината и безпроблемното пускане на филми от компютъра. Разбира се всяка друга екстра е добре дошла
    И ако не съм ви станал досаден с претенциите :rolleyes: един последен въпрос: доколко времето за реакция е от значение - например при телевизори с почти идентични характеристики, но единият с 2ms, а другият с 5ms, кой от двата ще е по-добър (конкретни примери: PHILIPS 32PFL5606H и PHILIPS 32PFL5406H)
    Много благодаря за отговорите!
    Разликата между PHILIPS 32PFL5606H и PHILIPS 32PFL5406H е само в резолюцията на матрицата.
    Първият е 1920х1080 а вторият е 1366х768
    Цитат Първоначално публикувано от schlange
    Колкото по-голям е екрана толкова по-добре си личат всички дефекти в картината. Пикселизирането на картината се причинявва от лошият сигнал ,а не от телевизора.
    Внимавай !! Има три различни модела от тази серия
    TOSHIBA 46WL743 1899лв
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl743g
    TOSHIBA 46WL753 1899лв
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl753g
    TOSHIBA 46WL768G 1999лв
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl768g
    Има разлика в картината и отражателното покритие на екрана. Неслучайно колегата adtomov си взе последният /но 55 инчов/.
    Код:
     моdel   res.  backlight(cd/m2) frec.  contrast dyn/stat  res.time   тuner   wlan/dlna/wi-fi     media      you tube  color   3D  dizain
    55WL768G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С/S/S2  y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black  yes
    46WL768G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С/S/S2  y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black  yes
    40WL768G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С/S/S2  y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black  yes
    55WL753G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С     y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black
    46WL753G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С     y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black
    46WL748G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С/S/S2  y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-HD/MKV] y    black  yes
    40WL748G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/T2/С/S/S2  y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-HD/MKV] y    black  yes
    40WL753G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/С      y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black
    55WL743G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/С/S/S2    y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    white
    46WL743G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T2/С/S/S2   y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    white
    40WL743G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/С/S/S2    y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    white
    46WL733G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/С/S/S2    y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black
    40WL733G  1920x1080  EdgeLED/450  200Hz  6000000:1/5000:1   5ms   DVB-T/С/S/S2    y/y/y   USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD]   y    black
    PVR функцията при всички марки и модели действа само на вградените цифрови тунери, но не става при външен приемник.
    Jun 2007
    #440
    TOSHIBA 46WL768G в техномаркета го няма, някой знае ли дали може да се намери?
    Изглежда по-добрия модел, има си и 3д.
    #441
    Можеш да си го поръчаш.
  9. Banned
    Aug 2009
    #442
    Може да питаш дилъра за БГ- Polycomp или индивидуална поръчка в ТехноМ.... !
    #443
    Bad Crystal 3.0.0 best program for rebuilding defective pixels your monitor forever.
    най-добрата програма за оправяне на блокирали пиксели
    http://www.brothersoft.com/bad-cryst...56.html?bottom
    Програмата е платена и всички нейни варианти на тракерите позволяват да се включат само 1-2 режима
    за плазмени телевизори
    http://www.whitecitysoft.com/sx/screenfix/
    #444
    Сравнение на електромагнитното излъчване на различните битови уреди
    http://ria.ru/infografika/20110601/382766962.html
    http://www.ecopole.ru/
    http://www.colan.ru/technics/artview.php?idx=36
    Sep 2007
    #445
    Здравейте,има ли проблем флашката да стои постоянно включена в USB входа на телевизора и да си изключва само когато се налага презаписване?Въпроса ми е същия и за HDD.
    #446
    Цитат Първоначално публикувано от goiko
    Поне при мен на моят телевизор ,явно няма никакви проблеми с оставането на постоянно включена флашка.
    Jul 2009
    #447
    Не, няма проблем.
    Aug 2009
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    От кога Поликомп е дилър на Тошиба телевизори?
    #449
    Цитат Първоначално публикувано от prince
    Само за ноутбуци са.
    http://www.toshiba-europe.com/eu/con...group=Bulgaria
    Няма официален дистрибутор на битова AV електроника за България
    Apr 2011
    #450
    Така като гледам на Тошиба може да се каже , че Техномаркет са най-големия вносител за България .
  1. Отговори: 1360
    Последно: 16-06-11, 10:46
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
