Страница 37 от 98 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1470
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    Aug 2007
    #541
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
    Аз още не съм си избрал телевизор и ако някой сметне, че досаждам с въпросите си, нека просто да подмине поста.
    От новите промоции на ТМ:
    1. TOSHIBA 42HL833G -- 959 лв.
    2. PHILIPS 40PFL5605H -- 999 лв.
    3. LG 42LV3550 -- 999 лв.
    4. LG 42LD565 -- 899 лв (в Зора).
    4. LG 42LD465 -- 749 лв.
    За Toshiba-та не можах да намеря HL какъв клас означава. Първите три са LED, но не държа на това.
    Ще се гледа предимно цифрова SD на Близу и по някой филм от лаптопа.
    Aug 2009
    #542
    Очаква се Apple LCD TV през 2012 г
    http://www.apple.com/appletv/
    http://www.apple.com/appletv/specs.html
    Още от 2006г. се говори, че Apple ще навлизат на пазара за ТВ-ри, но за момента са само слухове и нищо друго...
    Feb 2008
    #543
    C630 не е равен на D550. Процесорът на 630 е Валенсия или MSTAR6 и има MotionPlus. D550 e MSTAR4. D550=C550.
    Относно новите промоции на ТМ:
    42HL833 няма никакъв смисъл на фона на SL733, VL733, 42SL738G (този все още го има в Метро и си е все така добре изглеждащ, макар и доста отражателен)
    Предупреждавам всеки, който се "подхлъзне" по промоцията на LG 42LV3550, че това е IPS телевизорът с най-лош ъгъл на видимост който съм виждал през живота си. Не знам как са го постигнали този героизъм. Хората в магазина ме гледаха все едно че съм олигофрен докато правех стъпка наляво - стъпка надясно, за да се уверя дали не ми се привижда. Може пък и да са си мислели, че явно много го харесвам. Досрамя ме да им кажа да бягат надалеч. Давам му около 15 градуса наляво и надясно. Иначе като дизайн големи аплодисменти, защото първо изглежда супер (дизайна) и второ е от много малкото модели с матов панел и матов корпус. С това тестовете ми приключиха, тъй като ъглите на виждане са му много много зле.
    В ТМ Цариградско все още има Самсунг 40C630 (1100 лв.), 46C550 (1200 лв.), 46C530 (1250 лв.) с панели Самсунг, та който си търси мастилено-черен матов PVA телевизор - ето там ще го намери.
    Toshiba 40XV733 са убедително на свършване навсякъде, ако някой се вълнува от матов мастилено-черен екран на Самсунг, съчетан със "100Hz" за по-малко от 1000 лв. - сега е момента.
    Имах време и желание продължително да погледам плазми на Самсунг.
    Първо сравнение - 51D4XX срещу 43D4XX:
    Противно на моите очаквания, въпреки че резолюцията на 51 инчовия е "само" 1365х768, реалното разстояние, от което могат да се гледат 43D4XX и 51D4XX е еднакво - около 3 метра. При по-малко разстояние безспорно се забелязва липсата на пиксели при дребни детайли (напр. текст, листенца по дървета и прочее). Вероятно допълнителните 300 пиксела по хоризонталата при 51-инчовия му дават възможност да изглежда като 43-ката от еднакво разстояние. Не казвам, че е супер критично, даже е преглътваемо, но се вижда. При предното ми гледане на D4 плазми лошо впечатление ми направи черното, днес обаче - не толкова. Даже ми хареса, но... Но пък се убедих, че има друг критичен проблем, който е присъщ на всички евтини плазми (и евтини течнокристални ТВ с гланцов панел) - екранът си е огледало. Това доста разваля впечатлението. Дори сам по себе си гледан отраженията дразнят, а като се постави до висок клас плазма (гледах го и на друго място поставен точно до 50C6500) определено дразнят тези отражения. Сравнението един до друг даже беше в относително тъмно помещение - една от нишите в ТМ Славейков. На фона на проблема с отраженията, проблема с разликите в резолюциите "изчезва". Друго, което ми направи впечатление - при D4 серията се забелязваше леко "насичане". На телевизорите се подаваше абсолютно идентичен сигнал по HDMI. Може би (и най-вероятно) процесора им е по-нефелен. Така или иначе 50C6500 си показа защо струва с 500 лв. повече.
    Така или иначе, горното е бош-лаф, тъй като в Карфур в момента има Panasonic P42GT20 за 1300 лв.
    Сивеещо черно? - мастилено
    Проблеми с градиентите? - какво е това...
    Отражения от панела? - почти никакви
    Ъгли на виждане? - реално неограничени
    Висок контраст? - определено
    Наситени и реалистични цветове? - там са
    Насичане при движение, размазване? - Тц.
    3D? - не ме вълнува, но го има
    Номинирам го за сделка на полугодието
    Ако вече тичате към Карфур, може сутринта да се срещнем там
    Aug 2011
    #544
    планирам покупка на LCD TV, който мисля да използвам повече като монитор, отколкото като телевизор. За сега не съм се ориентирала към определени модели, изискванията са следните:
    LCD Full LED, 42'', Full HD (1920-1080), хубаво е да има WiFi, най-вече ще го използвам за BluRay филми, браузване и др. Важно е да с хубава sound система. Обмислям и използването на сателитен сигнал след време. Не искам 3D. Горната граница на цената е 1400-1500лв, но по-малко е винаги добре дошло
    Моля за мнения и предложения
    Поздрави,
    Соня
    Feb 2008
    #545
    Привет Соня, откажи се от търсенето на телевизор с хубава sound система - невъзможно е. Започвай да планираш ТВ + отделно озвучаване
    Aug 2011
    #546
    Благодаря за мнението, ще го взема предвид.
  9. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #547
    Привет на всички !
    Натоварен съм със задачката до утре 07/08/11 да избера за един мой познат два ТВ като финансовите рамки са за 52-55" до 2,6 К и 32" до 900 лв. Ще се ползват за ТВ-гледане основно!
    Някой имали мнение за , Finlux 55FLHY990LPU 100HZ DVB-T/С_MPEG4,
    или ще реагираме първосигнално - щом като е от Турция значи за нищо не става !?
    NKD до сега е бил доста реален съветник , но в момента не мога да го открия !
    Очаквам Вашето компетентно становище !
    Благодаря!
    #548
    Цитат Първоначално публикувано от mitko414
    Toshiba-та e в ниският клас.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg487795
    Всъшност всички модели които си изброил са в ниският клас.
    От избраните от теб огледай по подробно в магазина тези два модела LG 42LD565 и 42LV3550
    При Toshiba средният клас започва от SL833
    При PHILIPS средният клас започва от 6606
    LG средният клас започва от LK530 и LV4500/LW4500 нагоре
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    Сравнението по-горе беше само образно. Също така не забравяй че при слизането с една позиция надолу му орязват някои екстри.
    За да ти направя пълно и точно сравнение ще ми трабвя достъп до сервизната информация и цал месец на разположение.
  11. nbk
    nbk е офлайн
    Junior Member
    Jul 2011
    #549
    Здравейте на всички! Аз да се оплача, че ми докараха една бройака в нашия ТМ Самсунг LE40C750, но се оказа мостра. Малко е поодраскана рамката и като че ли и панела на едно място. Чудя се дали да го взема с 5% отстъпка(толкова ми казаха) или да се орентирам към Самсунг UE40d600 за 1500 или UE40d6510 с 2бр 3D очила за 1900 лв.
  12. Banned
    Aug 2009
    #550
    Ако не те дразни външния му вид , а и другото ако му е ОК , го взимай , но само 5% ми се струва обир !
    Иначе 40D6510 / не е ли бял ? / е приличен ТВ !!
  13. nbk
    nbk е офлайн
    Junior Member
    Jul 2011
    #551
    Вярно че е бял (samsung 40D6510), но само белия май е на промоция 40D6500 е на 2200 лв
  15. Banned
    Aug 2009
    #552
    Така е , цените не са от най-ниските , но моделите са от най-новите ! Иначе по Коледа стават чудеса !
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от ssiderova
    Поздрави,
    Соня
    Привет ssiderova
    Ето ти няколко предложения отговарящи на изискванията ти. За озвучаването ти писаха по-нагоре.
    42LV375S 1,299лв
    http://www.technomarket.bg/products/...02/lg-42lv375s
    http://www.lg.com/bg/televizor-audio...r-42LV375S.jsp
    Модела има подръжка на WiFi и вграден сателитен тунер който обаче може да ползваш само ако станеш абонат на Сателайт БГ
    http://www.satellite.bg/
    http://www.satellite.bg/?page=8
    SAMSUNG UE-40D5500 - 1529лв подръжка на WiFi
    http://www.samsung.com/ru/consumer/t...ail&returnurl=
    SAMSUNG LE-40D550 - 1199лв подръжка на WiFi
    http://www.samsung.com/bg/consumer/t...ail&returnurl=
    При Samsung моделите с вграден сателитен тунер започват от D5700 и нагоре /D6000, D6500, D7000, D8000/
    Цитат Първоначално публикувано от nbk
    Здравейте на всички! Аз да се оплача, че ми докараха една бройка в нашия ТМ Самсунг LE40C750, но се оказа мостра. Малко е поодраскана рамката и като че ли и панела на едно място. Чудя се дали да го взема с 5% отстъпка(толкова ми казаха) или да се орентирам към Самсунг UE40d6000 за 1500 или UE40d6510 с 2бр 3D очила за 1900 лв.
    При надраскан дисплей искай поне 10% отстъпка - говори директно с управвителя!
    Хммм руснаците правят интересна промоция
    http://www.samsung.com/ru/promo/tric...esent_20110726
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #554
    Здравейте на всички! Дойде и моят момент да досаждам с въпроси и питам за съвети. Ще бъда кратък... Моля да споделите мнение за Panasonic TX-P46G30E http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p46g30e
    Имам възможност да я взема на цена под 2000 лв. Ако смятате, че ТВ-то си струва, както и офертата, подкрепете ентусиазма ми, ако ли не, предложете алтернативи /може и LCD/. Благодаря предварително!
    #555
    Привет nebular
    Бързо си се ориентирал към най-доброто...
    PANASONIC TX-P46G30E -това е най-добрият плазмен телевизор /без 3D/ тази година
  1. Отговори: 1360
    Последно: 16-06-11, 10:46
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
