Страница 87 от 98 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1470
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2011 - част 2
    Nov 2010
    #1291
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
    Спрял съм се на два модела. Кой ще ми препоръчате и защо?
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32lv833g
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl3606h
    #1292
    Цитат Първоначално публикувано от Aikz
    А ще ми кажеш ли защо точно към този избор да се насоча.. не само защото е най-скъп
    Заради обработката на картината/процесинга/-въпреки че в по-малките диагонали това е трудно забележимо. Изборът си е твой - може да си вземеш и по-евтин вариант.
    Oct 2011
    #1293
    Привет на форума и неговите експерти!
    Ще си купувам ТВ за хола, цена до 1500 лв.
    Прочитайки постовете се бях спрял на PANASONIC TX-L42E30E или TOSHIBA 42SL863G. Прегледах някои ревюта от чужбина, които ме разколебаха доста. За PANASONIC TX-L42E30E се споделя, че НЕ СЕ СПРАВЯ добре със SD (standart definition) сигнали/източници/предавания. За TOSHIBA 42SL863G се твърди, че е ДОСТА зле с качеството на озвучаването.
    Ако имате време, ще съм благодарен на експертен коментар и препоръка за модел ТВ.
    Поздрави!
    Apr 2010
    #1294
    Последното нещо, което ще е проблем при Тошибата, ще е звука.Доколкото знам оборудването е на Onkyo, което гарантира доста добър саунд. По-скоро посоченият от теб модел го огледай хубаво за "утечки".Но пък при предавания на SD тази марка е сред отличниците.Ако те кефи картината и нямаш други специфични изисквания- вземай смело, цената е супер.
    #1295
    Качествен звук от 3-4см телевизори няма как да получиш или ще е зле ,или ще е много зле -за новините и "сапунката" става .
    Feb 2008
    #1296
    Цитат Първоначално публикувано от vladiinc
    Поздрави!
    По мое мнение добре си се ориентирал, и двата са посредствени (от гледна точка на картината), но пък наблъскани с екстри за относително приемлива цена.
    Onkyo се ползваха преди време от Тошиба и доколкото знам от други (нямам опит с такива) звукът им е бил доста добър. Но вече са си просто микроскопичните високоговорители (и по-важното, липсата на корпус, където да се "създава" звука, поради това че са супер тънки ТВ), типични за LED. Няма как звукът да е особено свестен.
    При 1500 лв. бюджет аз бих се ориентирал към Panasonic 42G30 плазма (да, знам че е 1600 лв., но смятам, че има смисъл). Поне картината знаеш, че ти е на високо ниво.
    Ако ще е течнокристален не мога да си избера на прима виста, тъй като фаворитите ми от миналата година общо взето свършиха (Самсунг 40C650/40C750), а при LED TV проблемите с неравномерната подсветка не мога да ги преглътна лесно. Ако можеш да си избереш с добра подсветка, може би бих се насочил към Сони NX7 или HX7 сериите или Самсунг 40D5 40D6 или Тошиба някои конкретни модели. Основните причини са покритията (при Самсунг и Тошиба) или стъклата (при Сони), които правят картината да изглежда много "черна" и съответно висококонтрастна в много добър смисъл.
    Телевизори без забележки май няма, при D-серията на Самсунг оплакванията са от замазване на SD сигналите, а при 3D моделите 6-а серия - липса на FullHD 3D.
    При Тошиба оплакванията май основно са от тунерите и ергономията на някои неща. Освен това не са богати на екстри (доколко това е важно е спорно).
    При Сони LED мое лично оплакване е, че сякаш специално за мен само ТВ с възможно най-големи проблеми с подсветката ми се показват (изключвам серията HX, но и цените им са солени, разбираемо). Иначе са лидери и като картина и като ергономия и като функции.
    При плазмите на Панасоник 2011 г., най-плашещи са нарастващите теми по форумите в чужбина за проблема със "зелените петна". Ако се интересуваш (налага се, тъй като целта е да се предпазиш от този дефект предварително), трябва да се поровиш по чуждите форуми, напр. AVforums и ForoDVD.
    Конкретни модели:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-P42G30E - отдавам му предпочитание като съвкупност от качества и разбира се картината.
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-40D5800
    SAMSUNG UE-40D5520 - 1250 лв. Плесио, няма го на сайта им. В сравнение с предния има добавени някои уеб-базирани функции, но пък е с обикновения дизайн, докато 5800 е със супертънката рамка.
    Само да вметна и че имаше доста промоции на 6-а серия Самсунг по около 1450-1600 лв., та ако ще е гарга да е рошава (ако можеш да чакаш промоционални цени).
    ПП. Сега забелязах новата брошура на Метро - Самсунг 40D6000 - 1458 лв.
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl753g
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40wl753g
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40nx700aep
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40nx710aep
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40hx700aep
    Тези са разпродажби последни бройки, съответно цените са изгодни. Целта е да се намери неразвален
    А ако предпочиташ матови, бих се ориентирал към (Сонито и Тошибата са на свършване, тъй като са стари модели, за съжаление):
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46xv733g
    http://www.technomarket.bg/products/...kdl-46ex402aep
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG--LE-46D550
    ____________________________________
    Несвързано с горното:
    В новата брошура на Метро LG 42LW4500 e 1300 лв. Доста хора си го купиха, та затова го споменавам.
    Oct 2011
    #1297
    Здравейте, момчета!
    Прочетох почти много внимателно всичките 94 страници по темата дотук, а също и водещите коментари в темите по марки, голямо четене падна тия дни, но така и не намерих отговор на въпроса защо моделите с диагонал 37” са толкова малко, защото Samsung не произвежда такива матрици или има друга причина? И стигнах до нормалното за любознателния, но и недостатъчно компетентен читател тотално объркване, та затова и моля за помощта ви при избора на нов телевизор.
    Разполагам със следното:
    - с максимален бюджет до 1400 лв;
    - с цифрова телевизия (пакет с интернет) със сравнително (съпоставка със съседи и приятели от други населени места) добро качество
    - с местенце, което ще поеме почти всеки модел с диагонал 37”, но в никой случай повече и при нужда ще премина на вариант 32”
    - интересът ми е насочен към 37” Full HD LED телевизор, осигуряващ максимално възможни за класа си цветове (най-вече черно, а също и бяло без всевъзможни забежки!)
    - запалянко съм и гледам много спорт, та затова и ще предпочета все пак да има 100-200 Hz
    - киноман съм и чрез HDMI и/или USB ще се гледат яко филми, предимно .mkv и нагоре
    - колкото по-бързо реагира матрицата, толкова по-добре
    Едва ли ще използвам телевизора за Skype (не го ползвам на РС-то, камо ли пък на TV), та опциите, свързани и Интернет по-скоро ще са финансово бреме при определени условия.
    Варианти: - http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-37c6000
    - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L37E30E
    - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NY-KDL-37EX521
    И още няколко въпроса, които може и да са смешни за някой, но мен не ме е срам да питам:
    1. Вариантът 3D автоматичен ли е или може да се управлява, т.е. проблем ли 3D телевизор да изпълнява 2D функции, най-вече заради това, което в определена степен съм склонен да фаворитизирам - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-37D6000
    Нямам нищо против останалите марки – Toshiba (за мен незаменими при CRT – имам 2 в перфектно състояние, но всяко нещо с времето си) или LG, да речем, но ако съм чел правилно, те като че ли са най-проблемни по отношение на четените формати.
    2. При подаване на картина и субтитри чрез HDMI не е ли компютърът този, който „командва парада” и не следва ли негова да е „отговорността” за възпроизвеждането на филмите в комплект? И ако не е така, един приличен външен DVD Player ще реши ли изцяло евентуалните неразбории?
    Пропуснах ли нещо?
    П.П. Ще се гледа от около 2,5-3 м, стаята е осветена, но с постоянно спуснати щори; тя е и спалня, но винаги спим на нощна лампа - навик от младини, а и производствена деформация .
    #1298
    37" са общо взето доста неизгодни /цените на 40/42" модели са същите или по-ниски/ и затова се купуват по-малко ,а и там качествени матрици /за мен/ имат само Панасоник ,което би трябвало да ти подскаже кой модел ти препоръчвам ,като все пак те съветвам да вземеш 42" http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L42E30E .Всякакви проблеми с неподдържани кодеци и субтитри се решават най-лесно с външен медия плейър ,вече са доста евтини.
  11. Junior Member
    Mar 2005
    #1299
    продадох си стария ле-40М86Д и си търся нещо по-голямо (и по-ново).
    След няколкочасово четене успях да стигна до края на темата, но май се обърках повече.
    Казуса е следния: търся 46", ще се гледа предимно SD и HD на Булсат, и филми от компютъра. Не държа на 3Д, wifi, dlna и т.н. - ползвах си успешно HDMI. Също не държа да е ЛЕД, може да е LCD, но не съм фен на плазмите. С приоритет за мен е качеството на матрицата, картината, 100Hz (не ми харесваха "сапунените" ефекти, но ако може да се изключват-не пречи).
    Ценови клас -1400-1600лв.
    Първоначално се ориентирах за PHILIPS 46PFL6606H - можех да го взема на хубава цена от солитрон, но уви -свършили.Имат 7ма серия, но далеч над бююджета ми. Гледах и SONY KDL-46EX500. Интересува ме кой от двата си струват повече, и евентуално още някой модел отговарящ на изискванията ми.
    Благодаря Ви предварително.
    Oct 2011
    #1300
    svetlio1, съветът ти към Панасоник е еднозначен и приет с благодарност, аз харесвам марката. Що се отнася до размера - там ситуацията също е фиксирана на максимум 37", няма опция в плюс.
    А въпроса за 3D "заместителя"?
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1301
    julisimo, Филипс 6606 е по-добрия избор пред ЕХ500 , който е модел от 2010г. и е с посредствено представяне на SD сигнали. За по-големите размери ,особено ако се гледа от по- близо си трябва модел с много добра обработка на SD/HD . 6 и 7 -ма серия на Филипс се представят много добре. В ТМ има 6606 още , но може би са мостри трябва да провериш , он-лайн цената те устройва.
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-46pfl6606h
    ето и някои други в този бюджет
    http://www.technomarket.bg/products/09107604/lg-47lk530
    http://www.technomarket.bg/products/09076133/lg-47ld750 модел 2010г. но добър
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46xv733g -2010г.
  15. Junior Member
    Mar 2005
    #1302
    nkd,
    благодаря за отговора.
    Моделите, които си ми пратил явно също са мостри, защото ги няма навсякъде.
    Тв-то ще се гледа от 3м някъде, тъй че забележката ти е на място.
    Филипс-а 46пфл6606 го има и в electron.bg - http://electron.bg/philips-46pfl6606...?keywords=6606
    Предполагам като електронен магазин, нямат заседели тв-та на витрина, а само в кашони. Също за него - има ли го с различни матрици и трябва ли да гледам модели/партиди и т.н.?
    Благодаря предварително.
    Aug 2011
    #1303
    Малко офтопик: търся си wi-fi приемник за ТВ-то (G30). Не мога никъде да намеря Netgear WNDA 3100 v2. Някой може ли да помогне? Намирам само v1, а доколкото знам той не става.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1304
    Цитат Първоначално публикувано от julisimo
    nkd,
    Мисля , че матриците трябва да са на Шарп , както всички си имат + и -. Електрон имаха нещо като магазин в НДК София , но нямат там кой знае какво , седят на компютрите е шиткат он-лайн.
    #1305
    UHDTV стандартът е почти готов
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1318933726
    Ghosting Time по-надолу в сайта има таблица с измерванията на различните модели
    http://www.digitalversus.com/ghostin...icle-1142.html
  1. Отговори: 1360
    Последно: 16-06-11, 10:46
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
  4. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
