Страница 16 от 95 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1415
Like Tree1Одобрявам
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Dec 2011
    #226
    Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Може ли да ми препоръчате телевизор 55" до 3500 лева. Спрял съм се на SONY KDL-55EX720 и дали това е подходящият размер. Разстоянието от дивана до телевизора е около 4,5 - 5 метра.
  3. Banned
    Feb 2010
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    OLED , може и да не се състои масово при телевизорите , нещо много зациклиха с тази технология при големите дисплеи , а и с краткия живот на панела при тази висока цена не виждам как ще стане в скоро време.
    Абе не знам колко са зациклили, но Samsung и LG са вече готови да представят доста големи OLED телевизори.
    http://pcworld.bg/18712
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от kamenitzafen
    Здравейте на всички.От около месец чета теми и форуми,за да успея да си закупя телевизор.
    Старото Сони Т3500,няма цифров тунер и USB вход,затова ще се разделям с него.
    Малко е странно да съпоставям Лсд Лед и Плазма,но съм се спрял на:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST30E
    и
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...3D-KDL-40EX720
    Тавана на бюджета ми е 1500лв,което наклони везните в полза на тези два 3Д телевизора.
    И двата си имат плюсове и минуси,но бих се радвал и на нечие мнение по въпроса.
    Зависи от осветеноста на помещението в което ще го гредаш.
    Ако е светло-SONY KDL-40EX720, но ако е сравнително тъмно или може да контролираш осветеноста-PANASONIC TX-P42ST30Е
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu
    но на народа това му харесва нали е "LED" и е по доброто от "LCD" а за стари неща като плазмата не искат и да чуят....
    Хммм я да видим коя е по-старата!
    1988г - Първия в света 14-инчов цветен телевизор с плосък TFT LCD екран с висока резолюция/Sharp
    1997г - Първия в света плазмен телевизор/Pioneer
    http://www.plasma.com/hometheater-gu...cd_history.php
    http://www.plasma.com/hometheater-gu...ma_history.php
    и докато чакаме този "OLED" да стане на нормална цена...
    4-5 години /около 2017г/ или по-рано ако се включат масово китайските производители....
    Цитат Първоначално публикувано от barogk
    Привет колеги,
    в момента съм пред малък проблем в избора на LED Sony. Колебая се между KDL 46nx715AEP и KDL 46ex720. NX715 ще го пускат другата седмица в Метро за 1680 лв с ДДС. С това стъкло отпред ми се стори много атрактивен като визия и картина. Тазгодишните модели на nx720 са около 3000 лв. и изхождам от това, че NX715 е по принцип по висок клас от ex720 модел от тази година. NX720 e за 1999 с 2бр. очила и 150 лв. ваучер в Техномаркет. Дали има в качеството на 3D картината и кой е по-добрия. От една страна е nx715 по висок клас, но по стар модел, от друга еx720 e по-нисък клас, но по нов модел. Моля за помощ какво да избера. Мерси предварително за отговорите.
    Гланцовият панел е за предпочитане.
    NX715 - модел 2010г+3D+сателитен тунер http://www.sony.de/product/tv-117-46-lcd/kdl-46nx715
    NX720 - модел 2011г+3D
    http://www.sony.bg/comparison/kdl46n...kdl46ex720baep
    Цитат Първоначално публикувано от Nikolayyy
    Eто ти и други варианти
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-55d6100
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-55wl863g
    http://www.technomarket.bg/products/...arp-lc-60le635
    Apr 2007
    #229
    barogk, имам KDL-46NX715 от месец и половина и съм много доволен. Избери го него. Особено ако ще го дават за 1680 лева си е направо невероятна сделка.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Това го чуваме вече две години , разнасят разни прототипи по изложенията , а реално нищо . Още през 2009г. Самсунг уж бяха готови с 40" OLED и всичко си остана до там . Сега искат да покажат ,че могат да произведат 55" , но въпросът е на каква цена и колко всъщност ще е живота на панела , защото 30хил. часа са нищо при тези цени.
    #231
    При тая криза ,не виждам как ще излъжат някой да плати 10000$ за 40" с 5 години живот... докато не се включат китайците с масово производство....
    А за плазмите -реално след отказването на Пионер няма никакви нови разработки ,а налагане на постигнатото от тях в масовите модели -за всичко това трябва основно да благодарим на "еколозите" ,тяхна основната заслуга плазмите да се окажат "политически некоректни" .
    Както и да е -вземам нещо голямо и по-евтино и чакам "новите" технологии.
  9. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #232
    Всъщност проблема е в сигнала , ако качеството се повиши и уеднакви изведнъж 90% от моделите ще грейнат с хубава картина . Сега искаме не телевизори , а някакви супер компютри , които едва ли не на принципа на Фото Шоп-а да оправят гадния сигнал и материал .
    #233
    Forget the USB 2.0 and USB 3.0. To newly named USB-IF, which fills the needs for Audio / Video interfaces. You say to "hit" the HDMI;
    The new standard supports all AV devices from amplifiers and televisions to cell.
    The USB-IF would allow manufacturers to build devices with very small contacts and connectors, while the connection between them will be even easier with the USB.
    A single USB cable provides both power (supply) and information.
    http://www.usb.org/home
    Wi-Fi 802.11ac
    http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
    802.11ac работи само в 5-гигахерцовия спектър, който е по-чист, с по-малко смущения. Той се нарича и VHT (Very High Throughput, много висока пропускателна способност). 802.11ac е идеален за домашни цифрови приложения, като пренос на видео, и може да прехвърля 1 Gbps некомпресирани данни. Сравнете това с възможностите на най-мощната днешна технология 802.11n: мрежовите устройства с нея могат да постигнат максимум 600 Mbps.
    Да видим кога ще ги внедрят в телевизорите....
    #234
    На година по едно ,за да те накарат следващата пак да си купиш нов телевизор /плеър,аудио уредба и т.н./ ...
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #235
    Здравейте колеги.
    Да попитам и аз за телевизор,който да е LED,а и по принцип съм фен на Самсунг при телевизорите,но при добро предложение,което наистина си струва-може да погледна и друга марка.Стаята е 13м² -спалня,и не знам 32'' да не ми е голям,та заглеждах и един 27''.Да попитам и за херцовете-тези около 100 и тези нагоре,дали се вижда осезаемо разликата,а и това 3D дали си струва,а и дали е удачно в телевизир-исках да погледна,но консултанта ми каза,че нямало очила,и мрънка нещо,та нямам представа-освен на един огромен Сони.Парите около 1300-1400лв.А и да добавя,ще се гледа кабелна на ''Близу'' и пакет от HD канали.
    ето тук си записах няколко модела,които и на дизайн ми харесаха,освен картината:
    UE-32D6530
    UE-32D6100
    T27A550
    Dec 2011
    #236
    Здравейте
    първо да благодаря на hristoslav2 за страхотния труд, който е извършил в тази тема
    Искам да попитам има ли сайт, в който да мога да сравня моделите телевизори? Или да търся по разширени критерии (не само тези от Технополис например)
    Нещо като http://www.gsmarena.com/compare.php3 който е за телефони.
    Нужно ми е нещо като HITACHI 26H8L02 http://electron.bg/hitachi-26h8l02-p...tabid=2&zone=1 Дали този модел е с TN матрица?
    бюджета ми е до 650 лв. и ако имате по-добро предложение ще съм благодарен.
    Ако искате да получите бърза и грамотна препоръка във форума , отговорете за себе си на няколко въпроса. Така вие същественно ще облекчите задачата за себе си и на останалите.
    1. Какви задачи си поставяте пред телевизора (аналогов или цифров преглед, връзка с компютъра, игрова конзола, телевизионна антена и т.н.)?
    Ще се гледа ефирна телевизия в София. В тази връзка има ли проблем при "ловенето" на цифровото излъчване от Копитото. Имам пряка видимост натам. За някой филм може и да се върже към компютър, но предпочитам да си има вграден плеър с който да се гледат филми и 5 мегапикселови снимки - всяка е поне 3 МВ.
    2. Условия на гледане (разстояние до телевизора от мястото на гледане, разположение относно прозорците, осветеност на стаята и т.н.)?
    Хола с изложение изток-югоизток и е добре осветен, а телевизора ще е пред прозорците. Разстоянието от което ще се гледа е 1,5 м.
    3. Плазма или LCD?
    По това което четох избора май е отвякъде за LCD и LED щото е по-добро от обикновеното?
    4. Размер сна диагонала?
    Мястото където може да се сложи е 67 см. Така, че 26 инча. 32 май няма да се събере. Всъщност по таблицата за 32 инчовите ширината на екрана е 66 см, реалните размери на моделите какви са?
    5. Максимална и желана цена?
    500 до 650 лв.
    6. Отдавате предпочтитание или наобратно отхвърляте някои производители (марки)?
    Нямам въпросът е да не е нещо твърде кучо и калпаво
    7. Ценови лист или линк към сайт, откъдето ще купувате ТВ?
    Магазина няма значение стига да е читав.
    Допълнение е че ми се ще да може да записвам от цифровата телевизия и да не е заключен записа само за телевизора, както май е при Панасоник плазмите.
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от zahoo
    Привет zahoo
    Ето ти сайт за сравнения
    http://www.plasma-lcd-crt.com/compares
    HITACHI 26H8L02 е с TN матрица
    За подробности относно модела говори с колегата от форума Ludia - работи в Зора
    https://forum.setcombg.com/index.php...profile;u=1152
    При всички марки записа от телевизора /PVR функцията/ се чете само от същият телевизор. Телевизора си го кодира.
  16. pci
    pci е офлайн
    Junior Member
    May 2008
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от Baj Vylcho
    Ще съм ти много благодарен ако дадеш повече инфо.че тука един разбирач от Метро ме убеждава че телевизора не бил 3D а 3D ready и му трябвало някакъв адаптер за да се гледа 3d. Май промоцията ще е без очила и ще трябва да се купуват отделно.........стига да има откъде де........
  17. Тук е от
    May 2010
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от pci
    Трябва и някакъв трансмитер миналата година беше 100+лв
    Jul 2009
    #240
    "Хммм я да видим коя е по-старата!
    1997г - Първия в света плазмен телевизор/Pioneer"
    опитай се това да го кажеш на някой клиент :D
    за мен към момента плазмата е по добрия избор
  1. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  2. Отговори: 1579
    Последно: 07-11-13, 19:57
  3. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  4. Отговори: 1138
    Последно: 03-01-13, 19:35
