Страница 58 от 122 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1828
Like Tree761Одобрявам
OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    Nov 2016
    #856
    Отговор: OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    mirbg
    Въпросния Philips 865 е модел 2020г. и вероятността да се сдобиеш с някоя бройка дето е била мостра е огромна. Sony-то и LG-то са много сходни и разлика в картината съм убеден, че няма да откриеш. Лично аз бих взел С1 просто защото имам лош опит с продукт на Sony. Ето и едно сравнение между двата:https://www.tvfindr.com/de/vergleich...73&tv-2=155662
    Aug 2007
    #857
    А как са оледите на Панасоник спрямо Лг с1 г1, и сони а80? (Например hz980e)
    Този пост е редактиран от profusion; 18-12-21 в 12:26.
    Jan 2017
    #858
    Цитат Първоначално публикувано от profusion Виж публикацията
    Зависи кои модели Panasonic. Тази година JZ2000 го водят едни гърди пред всички ама там отивате и на други пари. Със Sony няма да сбъркате, както ви казах вече A80 със сигурност би покрил изискванията ви. Ако нямате таван на бюджета взимайте JZ2000 и няма да го мислите повече. На мен лично такава сума ми е над психологическата граница за тв към днешна дата.
    Aug 2007
    #859
    Клоня към сонито защото гравитира между 3-3,5к, и андроида, само матовото рефлексно покритие ме колебае (което имало лилав отенък) спрямо С1….
    Jan 2017
    #860
    Покритието няма значение, не слушайте глупости. Аз съм с С1 и погледнато под ъгъл има лилав отенък, който по никакъв начин не пречи. Няма да сбъркате с който и да е от двата модела. Аз лично бих заложил на Sony, но разликата м-у двата би била трудно доловима, особено ако се гледа само качествено съдържание. Ако ще се ползва за конзола или монитор, тогава се насочете към С1.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #861
    Няма смисъл да робуваш на една или друга марка заради андроида. Всеки телевизор става в пъти по-добър с външна андроид кутия.
    Nov 2017
    #862
    Цитат Първоначално публикувано от fabia6300 Виж публикацията
    mirbg
    Живея в Германия , да е залежала складова бройка -може. Но мостра няма да е.
  10. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #863
    Ако играете на игри погледнете и този: https://www.kaufland.de/product/4003...tm_term=104999, модел от 2021 г. е!
    #864
    https://edigital.bg/led-televizori/p...tra-hd-p893698
    Предимства пред останалите
    - добри заводски настройки
    - по-добра реализация на Dolby Vision
    - за гейминг - възпроизвежда UHD/HDR10/120Hz в пълна резолюция, поддръжка за AMD FreeSync и HDMI VRR(48 до 120 Hz), с Dolby Vision (максимум 4K 60Hz със или без VRR)
    - поддържа всички основни HDR формати
    - Отлична HDR пикова яркост - като за OLED
    - премахната е грешката при възпроизвеждане на 24p съдържание
    - по-добро възпроизвеждане на градациите близки до черното
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...54:39015#39015
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...54:38061#38061
    минуси
    - мигаща градация на черно със съдържание с нисък битрейт
    - Dolby Vision IQ е затъмнил настройките, добавяйки намаляване на шума и интерполация, НЕ както е предвидено.
    - няма ефективни инструменти за изглаждане на градиенти, но това не е забележимо в повечето нормални ситуации
    - системата IFC (Интелигентно създаване на кадри) на Panasonic се справя с компенсацията на движението и е предназначена да помогне за изглаждане на неудобно видео, причинено от ниска честота на кадрите, което е по-очевидно при OLED поради изключително бързото време за реакция, но процентът на грешки е по-висок от системата MotionFlow на Sony.
    - по-малко приложения в магазина, няма HBO Max
    с 5 години гаранция
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/16723
    https://campaigns.panasonic.eu/bg-5yw
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-12-21 в 19:54.
  12. Junior Member
    Jan 2013
    #865
    Забелязах странна за мен аномалия при LG B1 от един два дена - при много тъмна сцена на филм/сериал (диалог м/у хора при почти пълен мрак), се получават едни жълти очертания около лицата и косата на актьорите (все едно са очертани с жълта линия). Това се получава при използване на Apple TV 4k Dolby Vision съдържание (онлайн, не през hdmi). Режимите които имам за картината са Vivid, Standart, Cinema Home, Cinema. И при четирите режима се наблюдава този ефект. На какво може да се дължи това - телевизорът не успява да се справи с правилното възпроизвеждане на сенки/контраст и тн., или по-скоро на Dolby Vision? Някой забелазъл ли е такъв ефект и въобще мога ли да го горигирам?
  13. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #866
    Оказа се че на моя LG C1 съм с новите Evo панели произведени в новия завод на LG в Гуанджоу Китай.
    #867
    johny3
    по-скоро не може да се справи със силно компресирано съдържание с DV.
    felipe
    Информацията от пост в руският форум е стара, но вече е поправена - първи пост на темата за LG.-
    LG OLED55C11LB.DEUPLJP
    LG - Бранд на производителя (OEM)
    OLED - Тип на дисплея
    55 - Размера на диагонала в инчове
    C - серия Classic
    1 - година на модела 2021
    1 - тип тунер DVB-T/T2/T2 HD/-C/-S/-S2 (Europe, CIS, Turkey....)
    B - Design & Hardware: четвърто поколение, това е като пореден номер по изменение дизайна, стойката и цвета на модела; различава се за всяка серия и заради това долу е даден пример.
    Същият алфавит обаче е разделен на няколко части и при смяна на платформата (основния процесор) в модела, се преминава във вторият алфавит и тогава следва същата последователна промяна от дизайна. Буквените обозначения в тази позиция променят значенията си всяка година! Редът на измененията не е планиран, още повече че даден модул се пуска в зависимост от заявките на маркетинговият екип.
    D - Първата буква от наставката, определя правилата за процесите на сглобяване, използваните материали (местни / импортни) и т.н. Промени, които са направени по време на производството. Например основната платка или дисплей могат да идват от различни доставчици, или може да са направени промени в техническата част на телевизора по време на производството.
    EU - Регион на продажба
    P - Къде е асемблиран панела, и WOLED генерация, LG Display, OBM/WBE (assembly of the module on production lines in conjunction with TV),
    L - Завод производител на панела, зависи от региона...LG Display
    J - Етикетиране според метода на опаковане CKD(Completely Knocked Down)/SKD(Semi Knocked Down) - зависи от първата буква на наставката.LG classifies its outgoing products by acronyms that identify the type of production inside the company. за почти всички фабрики - CSKD
    P - завода в който е асемблиран телевизора- Poland
    LM Tokyo пуснаха 43'' OLED телевизор за $880,
    https://re-how.net/all/1572199/
    https://www.amazon.co.jp/dp/B09DTMQ3CK
    https://led.led-tokyo.co.jp/news/ellde-2022/
    https://ellde.jp/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-12-21 в 20:51.
  16. Junior Member
    Sep 2009
    #868
    felipe
    Този с какъв панел е?
    Твоя е с лепенка при мен е на кашона и е много бледо...
    Разгадах го, за съжаление не съм от късметлиите... При тест олед има някои забележки, които не се виждат в основната картина. На 100% бяло розовее горе в дясно и то много голяма зона. На 5% сиво в ляво и дясно е по светло, от дясно е около 15 см. В ляво е по слабо изразено, но там имам в долния край по тъмно петно... Телефона ми не снима хубаво иначе щях да кача снимки. Ще пробвам все пак.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-12-21 в 20:11.
  17. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #869
    WBE панелите са доста по добри от WBC панелите,поне на хартия, ама май не си струва да се връща телевизор заради това.Моя и той в долната част леко розовее, ама интересното е че като си променям позицията спрямо екрана се мести и розовеенето, като там където ми е розовеело си става бяло. Други забележки не мога да открия.
    #870
    Проверката на панела се прави в сервизното меню.
  1. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  2. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
