Страница 422 от 725 ПърваПърва ... 372412420421422423424432472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,316 до 6,330 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. Novice
    Aug 2022
    #6316
    55' от 4м е малко. 75' от 4м за ефирна тв е много. Търси нещо около 60-65', ако не си някакъв маниак на тема качество, за 2к ще се вместиш.
    Примерно този https://www.tehnomix.bg/televizor-philips-65pus9206-12 е добър за парите си.
    Сонито ще има по-добро черно, но ще се забелязва само в тъмна среда, така че ако гледаш на лампа, няма да е проблем.
    Но пък за сметка на това има Амбилайт и значително по-добър звук.
    Общо взето предпочитам по-добра картина пред големината, за SD сигнал не знам дали има разлика между по-нисък и по-висок клас, затова искам съвет. Не ми е спешно мога да изчакам ноември ако има смисъл за някой примерно 65 инча който ще е по добре за ТВИ сега е примерно 2500. Гледа се през деня ТВ или вечер в добре осветена стая. Има ли някоя екстра примерно HDR която върши работа за ефирна
    ТВ?
    Jul 2016
    #6317
    Цитат Първоначално публикувано от bNed Виж публикацията
    ТВ?
    Има значение, все пак сигнала минава допълнителна обработка от процесора на тв-то, за това не е препоръчително да се взима голям тв нисък клас.
    В момента гледам 50' от 3м и 55' от 3.5м. и при двата варианта спокойно мога да кача с по още 5', без качеството да се влоши осезаемо на СД сигнала, на ХД може да понесе и 10' отгоре, тоест при 4м спокойно можеш да вземеш 65'.
    Разходи се до някой маркет с една рулетка и гледай 55' и 65' от 4м и сам ще си отговориш за кой размер си.
    #6318
    Фирмата за анализи и пазарни проучвания Omdia току-що публикува нов доклад за премиум телевизионния пазарен сегмент в Европа, т.е. модели, предлагани на пазара от €1500 и повече.
    Пазар на OLED телевизори в Европа, цифрите
    Според това проучване сред трите основни технологии за дисплеи – LCD , LED (включително Micro LED) и Oled (технологиите Woled, подписани с LG Display и QD Oled, подписали Samsung) – премиум моделите Oled са отбелязали пазарен дял от 32,1% през 2019 г. до 47,7% през 2021 г. И според Omdia растежът все още е в ред, тъй като тези модели трябва да представляват 55% от пазара тази година и 66% през 2023 г.
    ТВ пазар, фокус върху Европа
    През 2021 г. Европа представляваше 23% от световния телевизионен пазар, което прави стария континент лидер пред Северна Америка с 22%. Миналата година около 2,9 милиона Oled телевизора намериха купувачи в Европа (т.е. 44% от глобалните продажби), цифра, която се очаква да достигне 3,4 милиона единици през 2022 г. В Европа Oled пазарът е разделен между LG Electronics, Sony и Philips, със съответни пазарни дялове от 65,8%, 17% и 11%.
    Източник: https://english.etnews.com/20220810200001
  5. Junior Member
    Oct 2014
    #6319
    Добре, засега съм с прясно включен 65” С2. Още не съм му пускал тестове, утре. На първо четене няма никакъв шанс да се гледа телевизия през iptv на Виваком. Дори надпистите са като от Майнкрафт. Сега съм си пуснал ЕОН от ифоня, няма нищо общо. Ще бодя да преподписвам, и без това ми е време. До тогава през таблета или телефона, през приемника е невъзможно.
    Хм. На бял фон нещо розовее в двата края… Някъде бях мернал, че е дефект за връщане…
    Не е толкова зле, колкото изглежда на снимката, но…
    20%
    И последното е 5%
    Всъщност Rtings пишат:
    ”LG C2 има отлична равномерност на сивото. Има много малък ефект на мръсния екран в центъра, което е чудесно за гледане на спорт или за използване като компютърен монитор. За съжаление има някои вертикални цветни ленти и има розов нюанс от двете страни на екрана. Изглежда, че това е често срещан проблем с новата технология на панела, използвана от LG Display, и не е дефект с конкретното ни устройство. Няма признаци на модела на мрежата, който е засегнал някои 2021 единици, нито признаци на „ефекта на венецианската щора“, което е страхотно. Като почти всички OLED дисплеи, има някои бледи вертикални линии в много тъмни сцени.”
    Този пост е редактиран от bigchicken; 23-08-22 в 09:19.
    CubanLinx и fakoni харесват това.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #6320
    Розовеенето е в следствие от EVO панела.
    Jun 2012
    #6321
    Мисля, че подсветката е добра според моите разбирания.
    Jan 2017
    #6322
    Честито и да изкара възможно най-дълго! На мен също ми изглежда добре панела. Това с розовеенето не е проблем. Вижда се само на бял фон и то под определени ъгли. Като се поразработи 200 часа панела би трябвало да стане още по-добър.
    fakoni одобрява това.
  10. Junior Member
    Oct 2014
    #6323
    ОК, няма да се шашкам тогава Ще проверя и за проблемни пиксели… Той е връщан и е работил, не знам колко, ще видя в темата за ЛГ как.
    Взех си го на място и щях десетина пъти да припадна покрай двамата разбирачи, дето се мъчеха да го извадят от кашона. Искаха да го издърпат отгоре и само успях спокойно да изсъскам, че а са го хванали за тънкото да го стискат и дърпат, си тръгвам с 200 Та не знам защо се наложи аз да обяснявам на консултанти, че трябва да срежат тиксото отдолу, да издърпат кашона нагоре и телевизора да си остане гол върху долната част на кашона… Жената побеля, тениската ми залепна навсякъде, прималя ми и не ме пусна докато не го увиха пак с тиксо…
    После, като казах на жената, че го връщам и трябва да влезе в кашона тя извади три формуляра за развод, за всеки случай Сутринта ме събуди в пет да ме пита ще връщаме ли телевизора, какво съм измислил докато тя не е спала от ужасТ
    Frost и berpan харесват това.
    Jun 2012
    #6324
    Ей, последното мнение искрено ме развесели [emoji23][emoji23]. Честито и да му се радвате дълго.
  12. Junior Member
    Oct 2014
    #6325
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Абе звучи забавно, ама повече разопаковани няма да купувам. Не защото пробвалите ги може да не са внимавали, а защото минават през господин "Знаеш ли колко телевизора съм разопаковал". Ъъъъ, видях. Като хората нито един.
    5 мм чаршаф персон и половина на стойност 3 бона!
    И благодаря за пожеланията, отивам при застрахователен брокер, защото опита показва, че има' ли застраховка Бог ги пази. застрахователите Това в кръга на шегата, ама сигурно щеше да е добре, ако можеше
    Apr 2015
    #6326
    Мен не само последното, а и някои от останалите му ме развеселяваха! Жалко, че вече си взе телевизор и няма да пише толкова често. Това в кръга на шегата.
    Иначе да му е честит, все пак повдигна бюджета и ще се радва на хубавото.
    #6327
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Потвърждавам.
    OLED няма подсветка...
    Dominator одобрява това.
  16. Infraction Users
    Sep 2011
    #6328
    Цитат Първоначално публикувано от bigchicken Виж публикацията
    Субтитри за болднатия текст може ли?
    Jun 2002
    #6329
    Че няма доверие на продавач-консултанти и служители, които се хвалят колко много тв са вадили от кашона, а той е видял, че са небрежни и действат грубо. А скъпия 3000лв. ТВ е голям, тънък и трябва внимателно да се пипа.
    Dominator и berpan харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2018
    #6330
    Здравейте на всички!
    От доста време следя форума и уважавам професионалното Ви отношение и мнение. Ще ми помогнете ли с избор на телевизор за хол, нормално осветен, разстоянието е около 2.8м. Жена ми пуска телевизора като стане и стои за фон... Определно работи доста часове. Като размер обмислям 65 инча. Ще се използва и за игри, почти винаги през нощта, на тъмно. След време сигурно ще си купя PS5, сега съм с 4ка. Евентуално може да се свързва към лаптоп за гледане на филми. Имам отделни колони с оптичен кабел. Бюджетът е около 2000лв (плюс, минус). Най-вероятно ще го купя ноември, но ми се иска да ме ориентирате към модели, които да следя за намаления. От предишните страници се спрях на 3 телевизора, но не бих могъл да избера между тях без помощ. Може и някой друг модел, който Вие предложите.
    https://www.emag.bg/televizor-samsun...nt=link#163-cm
    https://www.emag.bg/televizor-philip...ref=fam#164-cm
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
