Страница 423 от 725 ПърваПърва ... 373413421422423424425433473 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,331 до 6,345 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
    #6331
    #6332
    Тоя Самсунг от 2020г лееко ме съмнява да не е бил мостра или върнат... иначе си е много добър вариант.
    А при цена от 1900лв за 65" Филипс-а (65PUS9206/12) май е най-добрър вариант ... или 65X93J ако е до към 2200-2300
  4. mhs
    mhs е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #6333
    Samsung Q95T го обсъждахме по-назад в темата. TDT версия е с ADS(ips) панел производство 2021г. Нищо общо с този от ревюто на rtings с VA панел.
    chalgakiller най-добрия избор за игри на тъмно си остава Sony X93J, както и Samsung Q80A и Q80B(2022). Сонито е с 24 зони на подсветката и подържа dolby vision, но игра с DV е само на 60hz. два броя hdmi 2.1.
    Q80A има само един hdmi 2,1 и ако се свързва конзола и компютър едното ще е на 60hz. Q80B пък е с 4х hdmi 2.1. Недостатък при самсунга е липсата на dv заради ината на самсунг да налагат техният си hdr+, но пък е с 48 зони.
    Нещо което не споменава при сони x90j e шим (pwm), когато е включена зоналната подсветка. Ако си чувствителен към примигването и не те интересува много HDR може да погледнеш sony x85j, както и LG qned913 (ips mini led) и двата са flicker free.
  5. Novice
    Aug 2022
    #6334
    Дойде време да си търся телевизор за хола, който както практиката е показала, ще се ползват основно за радио и смятам, че не е удачно да се взимам OLED. Ще се пуска каквото се върти по виваком, както и неща от медйиния сървър. Ще се гледа от около 3 м. За сега не планирам да закачам компютър или конзола за него. Размера не трябва да е по-голям от 60". През деня помещението е силно осветено. Бюджета ми е около 1500 лв. В момента Philips 58PUS8536/12 е на много изгодна според мен цена, но не зная какви недостатъци има и дали не е по-добре да си взема нещо малко по-скъпо, но с повече екстри и по-добра картина. Евентуално мога да почакам и до някое ново намаление или черния петък, но би било хубаво да се ориентирам още от сега. Ще се радвам ако можете да ми помогнете и ми препоръчате нещо.
  6. Banned
    Aug 2020
    #6335
    Цитат Първоначално публикувано от Iavorcho Виж публикацията
    Щом основното му предназначение е това,дай малко пари и си купи хубаво ...радио.Където ще слушаш каквото си поискаш.Напр.
    https://www.electronic-star.bg/HiFi-...-srebaren.html
    и тогава си избирай телевизор за телевизия и филми.
    Това е начално ниво,с повечко пари може и.....
    Jul 2016
    #6336
    Няма нищо по-добро в този размер до 2000лв.
    Взимай го и не го мисли, за тези пари е подарък.
    Останалите 500лв. ги дай за един саундабар или някаква системка и си слушай и радио.
  9. Novice
    Aug 2022
    #6337
    Мерси, вече е поръчан
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Мерси,
    Ще го имам предвид и ще събирам повече пари за BD плейър или каквото там е модерно.
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #6338
    Цитат Първоначално публикувано от mhs Виж публикацията
    Ако говорим за блуминг, при определени сцени и условия, да може би е по зле но със сигурност на същата или по висока яркост и обем на цветовете, да не говорим че ъгала на виждане е супер добър при ТДТ версията, и да, има само едно дистанционно . За съжаление еМАГ му вдигнаха доста цената и вече не е толкова рентабилен и трудно бих го препоръчал.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    #6339
    Ъгъл на виждане срещу контраст.... под к'ви ъгли гледате, че да е толкова важно за Вас....IPS само за.... монитор и нищо друго!
  12. Banned
    Aug 2020
    #6340
    Да всея малко смут.
    Казах,че за радио е добре ...просто да си купиш радио.
    НО.Като става въпрос за телевизори,ето ти две предложения ,които са на съвсем друго ниво от споменатия.Няма да давам замерванията и изводите на HDTV POLSKA(най-добрите в Европа),само защото вече многократно бяха показвани.Кой разбрал,разбрал. Пък и май никой не му се чете,а всички тук предпочитат да си казват мнението,независимо дали почива на много опит,факти или сънища.
    За OLED ти си знаеш,за мен няма проблем при нормална експлоатация.Но ако не е то поне-VA/FALD -друга бира....
    https://www.rtings.com/tv/tests/pict.../local-dimming
    https://www.emag.bg/televizor-lg-55-139-sm-smart-4k-ultra-hd-oled-oled55b13la/pd/D5MZBKMBM/
    https://www.emag.bg/televizor-hisens...pd/D3ZN9DMBM/?
    Разбира се накрая ти си решаваш.Нямам принос за твоите пари и всичко което казвам е само за размисъл.
    п.с. а BD плеър изобщо не е модерно.Интернет радиото (ако ти се слуша музика) и DAB+(което не знам дали ще стане ''модерно'' по нашите ширини) са съвсем различни неща.
    Този пост е редактиран от inches9; 26-08-22 в 20:40.
  13. Junior Member
    Nov 2018
    #6341
    Благодаря на всички за отговорите. Нямаше как да предположа, че панелът на Q95TDT е IPS. Твърдо се придържам към VA (за компа си взех https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/s2722dgm и съм доволен). Значи изборът ще е между Sony X93J и X85J. Относно pwm, нямам никаква представа дали съм чуствителен към него. Видях в клипчето, че може да се спре, ако дразни. За X85J казват, че не може да се настройват ръчно цветовете, което също не знам колко е важно Заслужава ли си да дам повече пари за X93J? Гледам се изчерпа в Емаг, но предполагам, че е временно. В момента гледаме вкъщи с това LG - https://www.lg.com/uk/tvs/lg-43UK6200PLA и нямаме особени оплаквания. Поздрави!
  15. mhs
    mhs е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #6342
    Q95TDT в никакъв случай не е лош телевизор. AntrAcsA е доволен от него. Просто цената в момента е висока специално 65 инча го имаше миналия месец на 1900лв. Докато 55 инча, какъвто размер търся аз не е падал под 1800лв.
    X93j също не е на добра цена в момента. Е да в румънския емаг 55 инча излиза 1680лв и преди даже и 100 лв надолу са го пускали там, но тук цените са други.
    Аз специално клоня към Samsung Q80A или Q80B заради 4 те hdmi 2.1. Aко сте доволни от lg 43 ips от линка според мен ще ви хареса 65QNED913, който се намира за около 1900лв.
    Sony X85j да няма много настройки ръчно за калибриране. Имат андроид апликация за калибратор само. Има и друг проблем заради слабият процесор не може да работи на 4:4:4 full rgb на 120хз. Прави 3840х1080 и влошава образа. Даже собственици казват, че след ъпдейт sony са увеличили остротата да замажат проблема. Може 4:2:0 или 100хз на 3840х2160. HDR с директ лед също е зле. Хубавото му е цената като за сони и липсата на шим. Подобен избор без full aray подсвета е и Samsung Q70A/B, който няма проблеми с резолюцията.
    В крайна сметка най-добри VA за парите си остават X93J и Q80A/B. За IPS Q95TDT и Qned913. Sony X85J само, ако не искате шим. Q70A е в същият клас, но няма изброените проблеми, а и струва по-малко.
  16. Junior Member
    Nov 2018
    #6343
    Извинявам се, но Samsung Q80A/Q80B не са ли с IPS панел? Иначе Q70A също изглежда доста добре, не бих се отказал да спестя малко. Какво Ви е мнението за разопакованите продукти?
    brotzki одобрява това.
  17. mhs
    mhs е офлайн
    Junior Member
    Mar 2015
    #6344
    В европа са с VA. Обратното е с hisense при нас ips, а в щатите VA и много ги хвалят.
    Разопакованите продукти също имат 30 дена срок на връщане. В пост #6307 съм писал за мои впечатления.
  18. Junior Member
    Nov 2018
    #6345
    Много благодаря, ще умувам още и ще пиша пак ноември за финален избор, в зависимост от пазара тогава. След като са с различен панел в Европа, предполагам, характеристиките от ревютата на Rtings няма как да важат?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
