Страница 529 от 725 ПърваПърва ... 479519527528529530531539579 ... ПоследноПоследно
Резултати от 7,921 до 7,935 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #7921
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    И ако се загледаме внимателно TCLQM8/мисля=TCLC935 в доста неща
    Така че да гледаме какво дава цялата технология ,а не да определяме тв-те по процесорите(според мен).
    То C955 ще е с нов процесор и може да е топ,ама кога и дали цената му ще стане 3к за 75''?
    Сигурно ли е че QM8 е C935 ? Все си мислех че C945/C955 ще му е еквивалента, защото с някои забележки най вече по обработката на картината, QM8 е един от най добрите ТВ-та в САЩ за тази година.
  3. Junior Member
    Aug 2022
    #7922
    Здравейте, от около месец чета и гледам ревюта за избор на телевизор. Търся го като основен за всекидневна. Ще се гледа от около 2-4 м, под малък ъгъл (диван). Стаята е с източно изложение, като почти открай докрай е с прозорец и балконска врата, т.е. в периода октомври - март слънцето грее директно в екрана на телевизора за около 2 часа на ден. Няма как да се сложат завеси и щори, заради цветя. С оглед на прочетеното по мнения и ревюта OLED отпада като вариант на 100%.
    Телевизорът не ме интересува като софтуер, защото ползвам външни устройства - едно Amazon 4k MAX и едно Ugoos. Като звук също не - звукът идва от receiver Yamaha. Ще се ползва за гледане на футбол и всякакъв спорт, филми, YouTube клипове, HBO, ще се играят и игри от конзола, но всичко е от външните устройства и се подава към него само изображението по HDMI. Сега ползвам един 43'' Telefunken Full HD, който го купих преди малко над 10-на години от една верига, който дори не е SMART, но ми е малък екрана.
    Колебая се за 55-65 инча, като приятели ми казват, че и 75 инча да избера няма да сбъркам, но пък се чудя дали няма да е голям за такава стая?! Жена ми се е лепнала за Philips, заради Ambilight-а. Чета, че Panasonic вече не стават, Sony са необосновано скъпи, а Samsung и LG пък са си с техните "казуси". Приятел си купи "куче-марка" телевизор (55'' за 600 лв.) и гледа по моя начин и казва "Няма смисъл да даваш луди пари за монитор". Ще съм благодарен за мнения, които да ми помогнат да си избера "монитор".
    Бюджет: около 1000 - 1500 лв., но може да се увеличи малко.
    Този пост е редактиран от stoniks; 29-10-23 в 22:05.
    Jun 2012
    #7923
    3 абзаца описания и не си посочил най-важното - бюджета.
  5. Junior Member
    Aug 2022
    #7924
    Поправих публикацията: 1000 - 1500 лв., но може да се увеличи малко.
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #7925
    Телевизор Samsung QLED 55Q80C, 55", (138 см), Smart, 4K Ultra HD, 100 Hz, Class G - eMAG.bg
    Телевизор Philips AMBILIGHT tv LED 55PUS8818, 55" (139 см), Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас E (Модел 2023) - eMAG.bg
    Телевизор TCL QLED 55C745, 55" (139 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас F (Модел 2023) - eMAG.bg
    Имаш дори ОЛЕД : Телевизор HORIZON 55HZ9930U/B, 55" (139 см), Smart, 4K Ultra HD, OLED, Клас G - eMAG.bg но е 60Hz
    От трите с най хубав процесор е Philips-а, Pentonik 1000 ,което значи че ще работи бързо, но не знам до колко това е важно за теб след като ще ползваш външно устройство, яркостта му е около 350- 400 нита.
    Най ярък е C745 , 1000 нита маскирана яркост, единствен има диминг зони, 144hz, но вече как ще работи и как ще обработка картината и движенията.. не се знае. Най безопасен избор може би е Q80C защото имаш прилична яркост, 950 нита пикова, 4 бр HDMI 2.1 входа и 120hz панел, приличен звук, хубав дизайн.
    Има шанс през черния петък някой miniLED да слезе в този ценови диапазон, но не се знае.
    stoniks одобрява това.
  7. Junior Member
    Aug 2022
    #7926
    AntrAcsA, благодаря за мнението! Виждам, че само 55 инча сте предложил - това, заради бюджета ли е или заради стаята? С оглед на това, че слънцето ще грее директно в екрана на ТВ-то не е ли проблем, ако се купи OLED? Четох някъде, че тазгодишния Philips AMBILIGHT tv LED 55PUS8818 е със същия панел като миналогодишния и само процесора е по-добър - имате ли информация дали е така наистина? Казвате за miniLED, този модел добър избор ли е: LG 55QNED863RE? Благодаря предварително!
  9. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #7927
    Цитат Първоначално публикувано от stoniks Виж публикацията
    Ами да, аз заради бюджета , но 2 до 4 метра е огромна разлика, в смисъл такъв че АКО е два метра и 55" ще свърши работа, ако е четири метра.. някои хора слагат дори 85" :D
    Иначе ето и 65" Телевизор TCL QLED 65C745, 65" (164 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас G (Модел 2023) - eMAG.bg
    може би и този : Телевизор Hisense 65U7HQ Smart ULED, 164 см, 4K, Ultra HD - eMAG.bg
    Oт по " марковите " не виждам нещо да си заслужава вниманието, но имат обикновени LCD телевизори на Самсунг, Crystal по 60hz и стари процесори, същото се отнася и за LG с nanocell за хората които искат да имат просто надежден телевизор от позната марка, без много претенции от към производителност.
    miliLED-те на LG са най зле, най вече от към яркост и контраст, иначе от към обработка на изображението са добре. За Philips PUS/The One, панела е един и същи от 5 години.
  10. Junior Member
    Sep 2023
    #7928
    Цитат Първоначално публикувано от anyone2 Виж публикацията
    Аз не го тествам , аз го ползвам
    Между другото от вчера съм с TCL 55C845 , който и той ще си замине безславно.
    Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
    Здрасти колега.ТCL 55C845 от старите партиди ли ти се падна или, с новия процесор беше.Какво не ти хареса,същите проблеми ли има като C805?.Поздрави.
  11. Junior Member
    May 2011
    #7929
    След няколко часа ще има още едно мнение за C805. Ще видим дали всички са грешни, само колегата anyone2 е прав....или проблема е някъде другаде а не в телевизора.
    Този пост е редактиран от boji4a; 30-10-23 в 11:18. Причина: typo
    AntrAcsA одобрява това.
  12. Junior Member
    Apr 2023
    #7930
    TCL C845X1
    Работата е от кон на магаре.
    C805 e супер телевизор както и по-рано съм писал , освен артефактите при 4k Dolby Vision през HBO MAX и приложение YouTube.
    За двата дена ползване мога да кажа за C845.
    -от толкова яркост черното сивее.
    -"зърнени" тъмни сцени.
    -отново , но по-малко артефакти при 4к Dolby Vision през HBO MAX и приложение YouTube.
    C805 - великолепна картина.
    Ако някой знае и може да даде решение за артефактите веднага бих си взел отново C805 + саундбар.
  13. Junior Member
    May 2011
    #7931
    Имам HBO MAX и не мисля че може да се ползва за тестване на телевизор. Имал съм проблеми с картината и на двата си телевизора Samsung S95B и Samsung Q80R. Кои са сцените които тестваш в HBO да проверя същите като пристигне телевизора?
  15. Junior Member
    Apr 2023
    #7932
    Game of thrones - сезон 1 , епизод 2 началото движението на конете до слизането в лагера на Халееси и 45 минута на същата серия боят до реката.
  16. Junior Member
    May 2011
    #7933
    При мене е телевизора. Засега само пробвах малко Netflix. Бързите сцени наистина имат нужда от малко човъркане, но не видях артефакти в стил японско цензурирано порно. Иначе като картина оправдава. По-късно ще пиша повече че съм в обедна почивка
    Ок HBO MAX с Долби Вижън Ярък. Сигнала е пред Wi FI 150mb. Не виждам никакви зърнести артефкти. Пуснах си сезон 7 еп 4 нападението на дотраките.
    P.P. Пуснах и втора серия сезон 1 и не видях проблем при движението на конете.
    Да напомня че аз имам 50-инчовата версия на TCL C805. Firmware версията е последната: 028
    Къде губи спрямо двата Самсунга които имам: Samsun Q80r и S95B? Пуснах си началната бойна сцена от филма Балерина по Netflix.На оледа се виждат по-ясно бързите движения, тук определено TCL C805 е по-зле но и не съм пипал почти нищо от настройките на TCl-a. След работа ще човъркам повече.
    Този пост е редактиран от boji4a; 30-10-23 в 14:11. Причина: add
  17. Junior Member
    Apr 2023
    #7934
    Dolby Vision IQ трябва да е , при Dolby Vision ярък и тъмен - няма артефакти , но картината не върви така гладко , като на IQ
    Превключи на Dolby Vision IQ и провери пак , ако е удобно.
  18. Junior Member
    May 2011
    #7935
    Dolbi Vision IQ. За съжаление майка ми се метна да гледа Игри на Волята, Шеф Манчев и т.н. и няма да мога да пробвам повече тази вечер. Все пак го купих за нея.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
