Страница 558 от 722 ПърваПърва ... 508548556557558559560568608 ... ПоследноПоследно
Резултати от 8,356 до 8,370 от общо 10820
Like Tree2803Одобрявам
    #8356
    Благодаря!
    Исках да разбера какво означава самото съкращение. Явно произлиза от Dolby Vision.
  3. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #8357
    Цитат Първоначално публикувано от inches9;
    Съвет към всички питащи-най-напред помислете да изхвърлите ненужните ''секции''....Ако няма как си купете просто най-големия телевизор който можете да си позволите.
    Ако сме на 65'' най-добре за цената си е предложения от колегата [B
    SA S90C.[/B]..ако липсата на DV не те притеснява
    какво и е на секцията, добро място за телевизор в ергенски хол... / половин бутилка водка ми беше необходима докато я сглобя ...струваше 380лв. на промоция от Mömax /.... синковеца не може да мери...147см .... 85" телевизор е предвидил баща му преди 4 години!
    П.с. ..колега шапка ти свалям - позна за 85"...и ако тия 23см. /9"/ са ..ония дето се сещам...
    #8358
    Цитат Първоначално публикувано от JordanS Виж публикацията
    какво и е на секцията?
    Например нишите долу под телевизора, не стават за поставяне на компоненти - плейър, усилвател, ресивър...нужни са поне 7-8 см отгоре и 4-5 см отстрани за да има адекватно охлаждане + нишите отзад не трябва да са затворени.
    Долната част на секцията, може да се мести..например наляво и така, да отвориш повече място за по-голям телевизор. Имай в предви , че за да постигнеш ефект от амбилайт, са ти нужни по 50-60 см празно пространство отстрани и над телевизора.
    Помисли да закачиш телевизора на стената.
    JordanS и CompleteOrder харесват това.
  5. Junior Member
    May 2016
    Кърджали
    #8359
    ...то хубаво ама някой архитектурен гений е сложил спалнята на комшите му на гърба на хола...и добрият саунд...не е опция !,
    а това с местенето е добър вариант ..за отваряне на пространство за един 65" 4-странен Амбилалайт на филипс, ..предложи нещо съпоставимо със самсунга и сонито и да затваряме темата!
    .. стената не е лош вариант за самия телевизор но и една висока поставка би свършила работа...
    Този пост е редактиран от JordanS; 25-01-24 в 09:27.
    #8360
    JordanS
    при модели 2023 има само три странен
    https://toengel.net/philipsblog/wp-c...ne-up_2023.png
    https://www.philips.bg/c-m-so/tv/ambilight/latest#
    JordanS одобрява това.
  7. Banned
    Aug 2020
    #8361
    Това е съпоставимо с LGC3,доближава се до SAMSUNGа.Плюс има DV и HDR 10+...и любимия ти анбилайт,3 странен май.ама на това место ти стига.
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/10726
    https://fwd.nl/beeld/review-philips-...serie-oled-tv/
    https://www.flatpanelshd.com/philips_oled808_2023.php
    908 дори е точно до ....ама цената му е по-друга,
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #8362
    Днес ми пристигна телевизора, за който ме посъветвахте TCL 85C845 и за щастие е с новия процесор, все още не съм го пускал, ще пиша допълнтелно за повече инфо. Благодаря още веднъж за съвета
    hristoslav2 и HiDefinition харесват това.
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #8363
    Цитат Първоначално публикувано от neredovenn Виж публикацията
    Супер Х2 е ! Идеално ! Да си го ползваш със здраве и чакаме отзиви
  11. Junior Member
    Jun 2011
    #8364
    Търся телевизор 65" за всекидневна (хол), гледа се предимно интерактивна телевизия от А1, youtube и филми от PC. Бюджета е около 1300 лв.
    От тези предложения кое е за предпочитане?
    Philips AMBILIGHT tv LED 65PUS8008 - https://www.emag.bg/televizor-philip.../pd/DQBKY7YBM/
    LG 65UR81003LJ - https://www.emag.bg/televizor-led-lg.../pd/D7VR0GMBM/
    SAMSUNG 65CU7172 - https://www.emag.bg/televizor-samsun.../pd/D2NVS6MBM/
    или може би има нещо по-добро?
    Според вас има ли смисъл да се намали размера на 55" и да се вземе малко по-качествен модел, като разстоянието от което се гледа е 3,30 метра?
    Относно TCL и Hisense, четох някъде че имат проблем с обработката на сигнала при гледане на телевизия, ако не е така да включа и тях в избора ?
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #8365
    Цитат Първоначално публикувано от milen76 Виж публикацията
    Оу, този Филипс в никакъв случай, има слаб процесор и не е Андроид, ако държиш на Андроид и Филипс, по добре виж PUS8518 (Pentonik 1000 чипсет, VA, 400-450 нита пикова яркост, 60Hz панел) сега е 1500 лв в еМАГ, но може да го вземеш с -10% остъпка с втори продукт, я някаква безжична клавиатура за 20 лв или HDMI кабел.. .
    Oт изброените, може би LG-то е най читаво , макар че е IPS и черното няма да е много черно, въпреки че Самсунга е малко по нисък клас е с VA панел = по добро черно но лош ъгъл на виждане.
    НО най добрия 65" телевизори до 1300 лв до скоро беше Hisense U7K, но в Технополис цената му то 1300 в момента е 1500. Може да изчакаш да го намалят .. ако имат някаква акция но е MiniLED, с около 380 зони, 1000 + нита яркост, 144hz панел, Pentonik 700 чипсет, WIFI 6/AX , като минус е операционната система и най вероятно няма да има A1 приложение но .. не съм сигурен , трябва да попитаме някой със VIDDA телевизор за да провери.
    Телевизор HISENSE 65U7KQ 4K Ultra HD Mini LED SMART TV, VIDAA, 65.0 ", 164.0 см (technopolis.bg)
    П.С. май имат приложението на А1 : Обща информация | Xplore TV приложение | Телевизия | А1 Помощник (a1.bg)
    Като втори вариант пак за miniLED e ТЕЛЕВИЗОР HISENSE 65U6KQ MINI LED QLED SMART TV от Техномаркет (technomarket.bg) , тук имаме 60hz панел, около 600-700 нита яркост , по малко зони, но пак за разлика от горните на LG, Samsung и Филипс които също са със 60хз панели, но са с по ниска яркост, нямат зони или миниЛЕД подсветка.
    В този ценови клас обработката на изображенията при Самсунг и LG или Филипс няма да е по добра от китайците защото слагат по слаби процесори.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 26-01-24 в 17:23.
    #8366
    milen76
    виж и тези
    Samsung QE55Q70C
    TCL 55C745
    Philips 55PUS8818 / 55PUS8518
  15. Junior Member
    Jun 2011
    #8367
    Благодаря за отговора.
    Какво мислите за оценките от този сайт според който Philips 8008 е по добър отPhilips 8508 въпреки че няма логика да е така
    https://www.kitele.com/en/compare/ph...ps-65pus850812
    Изпратено от моят SM-A528B с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #8368
    Няма логика защото... не е така ! Много грешна информация имат, дори 8008 са го писали с Google TV, а той е с Titan OS, може Христослав да ме поправи но мисля че е с някакъв двуядрен процесор с 1GB DDR3 на Novatek, който дори е абсурдно да се сравнява с новия на Mediatek Pentonik 1000 който е със четириядрен процесор, 4 GB DDR4 рам.
    Също така 65PUS8508 го водят че е с IPS панел а аз съм на 99% сигурен че е със VA панел защото съм го виждал и тествал на живо. (на комшията му взехме такъв, макар че неговия е 8518 но мисля че тази цифра е разликата в стойката или евентуално цвета)
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 26-01-24 в 19:27.
    #8369
    Sep 2018
    Хюстън
    #8370
    Когато бюджета не стига за средно-висок клас марков Тв, се залага на китайче. Моя избор бе такъв и съм доста доволен.
    П.п. Horizon-та подкара Madmax 138gb торент,през сървара на пс-то ми. Върви гладко и дори може да го превърташ и не цикли. Тв е вързан по кабел. Някъде бях,чел,че уан карта 100mbps не била достатъчна за торент над 30гб...
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 27-01-24 в 10:59.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
