Страница 452 от 571 ПърваПърва ... 402442450451452453454462502 ... ПоследноПоследно
Резултати от 6,766 до 6,780 от общо 8559
Like Tree2137Одобрявам
  1. Member Аватара на Frost
    May 2007
    #6766
    Их, изпуснах "бисерите". Там където ми е 65B8 няма проблем с 4K без компресия през wifi 5ghz.
    Изпратено от моят CLT-L09 с помощта на Tapatalk
    Jun 2002
    #6767
    Еее, стига се заяждахте. Не съобразих. Смотаните китайски пръчки плеари вече имат гигабитови лан портове, а се оказва, че и най-новите ТВ-та за една торба пари са с 100МВ. Който иска ремукси външен плеар или бърз WiFi.
    Jun 2012
    #6768
    Аз пък грам не разбирам за какво говорите. Тъй че, потребители разни.
    @AntrAcsA , на мен ми мина вчерашния гъдел, но все още има 65c2 за 3099 лв на 6 вноски без оскъпяване, ако толкова страдаш. [emoji2][emoji2]
    AntrAcsA одобрява това.
  5. Member Аватара на Frost
    May 2007
    #6769
    Така е. Честно казано е тъжно една торба пари телевизори да нямат 1gbps портове, а все още да са със 100mbps. Но поне има решение - купуваш си ethernet to usb, но не знам кои модели го поддържат. Vincent от HDTVTest имаше видео с такъв адаптер.
    VanDan одобрява това.
    Jun 2002
    #6770
    Рутерите ми са АХ, но нямам устройство с АХ да пробвам. А и ТВ не е в помещение с рутер и има поне по една стена да пречи. Ще пусна сега за проба да видя на колко ще се върже.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #6771
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Все пак е пробвал с 4K WEB, а не с 4K Bluray remux... През 100Mbps кабел 4K Bluray без компресия няма шанс да върви гладко. През 5GHz wifi няма проблем, стига връзката да е стабилна.
    75GB Release 2160P по LAN - SMB - KODI - абсолютно никакъв проблем - максимален битрейт на релийза - 70Мбит/сек.
    Аз лично не съм виждал ТВ с гигабитови ЛАН порт, за това ако имаш Домашен Интернет над 100 мгбита е добре да ги вържеш чрез WIFI 5Gz . Мисля че от тази година има модел, два с WIFI6 , което е супер! Аз след като си взех телефон който да поддържа WIFI 6, и преди това, на миналия черен петък си взех модел с WIFI6, разбрах защо толкова много го хвалят. Имам файбир на 500 mbit, телефона ми при WIFI 6 ги достига, дори и да съм в съседна стая , пак е близко до тази скорост докато при WIFI 5G е почти на половина, може би до 350-390 мб макс, но пак е добре. Може от 2023-та ТВ-та масово да ползват WIFI6 чип-сетове и гигабит ЛАН портове.
    Те т'ва колкото и да е бърза Wi-Fi - нищо не може да бие кабела... и к'во като е само 100Мбит. - взима се USB 3.0 преходнит RJ LAN и се постига без проблем 300-400Мбит, предостатъчно за телевизор, ако толкова е "зор" че не стига bandwidth-a...
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Моя в най-далечната точка на стаята държи 300мбит, само че.... не винаги и превключва на 2.4 и следователно почва да насича, защото там пада под 100Мбит, кабела е перфе!
    Освен ако не се свалят релийзи над 100GB UHD в което аз лично не виждам смисъл - всичко над 15 -20GB дори 1080P няма да се хване разлика с 4K, ако не говорим за HDR, но дори тогава релийзи с по 30GB са предостатъчни, другото е... само да кажеш че ти върви в "оригинал" :Д
    Nov 2017
    #6772
    Не винаги преходникът се разпознава от телевизора. При мен на Sony A8H не работи.
    May 2010
    #6773
    Определено съм изтървал снощната дискусия.
    VanDan много правилно го написа - всеки има своите "бисери", но нали за това е форума - да си помагаме, а не да си "натриваме сол". В тази връзка не е имало нужда да триеш постовете си. Привкуса си е останал, но инфото го няма.?
    Ето и аз съм/ще бъда в тази ситуация - вчера забодох Sony OLED 65A83K като го чакам в четвъртък.
    И всяка особенно практическа информация ми е силно потребна от всички колеги.
    От остатъците що годе се разбра, че не само Sony OLED 65A83K, но и явно повечето ТВ нямат GB LAN port, което явно ще създава "накъсвания" при търсеният абсолютно в същата техническа окомплектация потребителски ефект със стрийм от ТВ във високо качествени аудио ресивер и видео формати.
    VanDan, колеги,
    В крайна сметка успя ли да да качиш Мар33 на Коди на ТВ и как върви качествено поточно DD/DA/DTS аудио и видео - по LAN port или по 5g WiFi?
    Ще нужен ли USB 3.0 преходнит RJ LAN и коя марка и модел бива разпознавана от Sony?
    Какво да гледам при първоначално разопаковане и какви тестове да пусна за окачествяване на бройката Sony 65A83K?
    Този пост е редактиран от JKanchev; 20-11-22 в 09:06.
  11. Junior Member
    Nov 2015
    #6774
    Струва ли си да се похарчат 1100 лв за Philips 43PUS9235
    Модел 2020 година и е 50 Hz панел, въпреки, че за тогава може би е най-високата серия за марката.
    Сравнен със Sony 43W808C ще се види ли напредък?
    Mar 2008
    #6775
    напредъкът личи отдалеч с промяната на големината на екрана с 10"
  13. Junior Member
    Nov 2015
    #6776
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Размерът и на двата е един и същ, 43 инча. Сонито е с 100 херца опресняване, а Филипса с 50.
    May 2017
    #6777
    Цитат Първоначално публикувано от jonin Виж публикацията
    Сонито не е ли 1080р
    Jun 2002
    #6778
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    VanDan, колеги,
    Изтрих постовете не от някакво неудобство, а защото темата е за друго и твърде много се "разводни" по този въпрос. Аз не гледам торенти директно. Имам всички добавки от посоченото Репо, инсталирани на Коди на външния плеар, но освен една проба, повече не ги ползвах. Интернетът ми е до 100МВ. Свалям си локално, когато мога и гледам после. Направих си и абонамент за 2-3 стрийминг платформи и все повече гледам от тях. Като се замисля в торент сайт не съм влизал май вече 2 месеца. Просто вчера реших да пробвам Коди на самия ТВ. Пуснах си за проба 2 филма 4к HDR от споделена папка по SMB на РС, на което съхранявам свалени торенти. Единият файл беше към 30GB, а другият около 100GB. Точният битрейт незнам колко е, но и 2-та са компресирани H265, а не чисти блурей. Всичко вървеше гладко и си ги изгледах докрай без нищо да забива. Написах, че при МЕН върви добре, а 2 човека казаха, че не е вярно, защото чисти блурей 4к HDR или DV имат много висок битрейт и искат гигабитова мрежа. Тук вече сгреших, защото локалната мрежа в къщи я изграждах да е 1GB на кабел - лан портове на рутер, суич, РС-та, външен плеар, кабели са 1GB. Оказа се, че единствено за ТВ се бях заблудил, че лан порта е 1GB, защото уж 2022г. модел, а и никъде не бях срещал по описанията колко е скоростта. Та лан порта на всички ТВ се оказва, че е 100MB. И разни блурей ремукси с много голям битрейт (над 100МВ) може да имат проблеми по мрежата. И единият от събеседниците (с "марковия" ник) не пропусна възможността да ескалира закачки с тази моя заблуда. И разводнихме още повече дискусията. Което не рядко се случва по форумите. Реших да "спестя" тази непотребна информация не по темата..
    Обикновените "скъсаняци" като мен, които гледаме почти само "обикновени" компресирани торенти с битрейт под 100МВ, няма да имаме особени проблеми да ползваме новите модели ТВ с андроид без външен плеар. Елитарните потребители с некомпресирани блурей файлове с битрейт над ограниченията на лан порта на ТВ ще трябва да ползват външен диск или флашка по usb3, хубав външен плеар с гигабитов порт или много бърз WiFi. Тези, които гледат директно торентите от тракерите, трябва да имат предвид и скоростта на интернета си и наличието на достатъчно и бързи сийдъри за конкретния торент.
    Не мисля, че горното има някакво значение за избора на ТВ на по-голямата част от питащите в темата.
    Този пост е редактиран от VanDan; 20-11-22 в 10:27.
    svetlio1, JKanchev и German харесват това.
  17. Junior Member
    Nov 2015
    #6779
    Моля за препоръка на телевизор до 43 инча. Изискването е за хубава картина (поне колкото на Sony 43W808C, за запознатите с модела).
    Може би VA панелите показват по-добра?
    Ще се ползва основно за телевизия и то от чиния от Булсатком. Няма изискване за интернет и т. н.
    И по възможност да е в бюджет до 1000 лв.
    #6780
    няма да видиш напредък в картината,а само в дизайна, аудиото и дистанционното
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/cudo-...ips-43pus9235/
    https://www.lcd-compare.com/gamme-tv...ine-up-408.htm
    https://toengel.net/philipsblog/wp-c...-up_2020-1.png
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
