Страница 487 от 572 ПърваПърва ... 437477485486487488489497537 ... ПоследноПоследно
Резултати от 7,291 до 7,305 от общо 8571
Like Tree2142Одобрявам
  1. Banned
    Dec 2022
    #7291
    Ами колегата е написал това- през 90% от времето телевизорът ще се използва за кабелна телевизия, а явно качеството ще е компромисно. За какви ОЛЕД висок клас говорим,за какви контрасти...Естественно ,че си прав в по-голямата част,но мисля че в случая е безмисленно.Или колегата да даде повече подробности, при които вече да се прецени.
    Jul 2014
    #7292
    Цитат Първоначално публикувано от nemirna Виж публикацията
    Да, но пък от друга страна LG C2 процесора за обратобка на картината е много добър, може би един от най добрите за 2022-ра, така че ще се справя добре с обработка на съдържанието с ниска резолюция и качество, за разлика от Hisense и Philips , например.
    На картко, ако иска да спести пари и ако ще ползва ТВ-то в силно осветена стая, ако ще го гледа централно, Hisense е избора, при всичко останали е LG C2.
    nemirna одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #7293
    Аз също се убедих, че най-доброто качество е от цифрова кабелна, не знам ако ми се наложи след време да си пускам някоя от въпросните A1 XploreTV, EON... сигурно ще предпочета да не гледам никаква тв. На 65" сателитна от А1 се забелязва компресията, а на 75"/77" кабелната изглежда в пъти по-добре. А и ето доказателство, че дори и OLED си струва за телевизия - Снощи гледаме Войната на буквите и приятелката казва "На другия (C2) телевизор се вижда по-хубаво от на този (AU9072), на този всичко сивее и е като мъгла".
    VanDan и AntrAcsA харесват това.
  5. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #7294
    Малко пояснения.
    ''Цифрова кабелна'' и EXPLOREне са много различни неща.Сигнала в Explore може да минава както по коаксиал така и през мрежата(на повечето места-където има възможност за коаксиал).Аз съм на explore и гледам през коаксиал(по-добре е поне в случай ,че няма нет).Гледал съм EON на същия тв-р на друго место и в никакъв случай не е по-зле.
    Относно тв-те.OLED разбира се е друга бира,но това което си сложил за сравнение е неподходящо,меко казано.Трябва разбира се да се сравнява с mini led или VA FALD.
    Всички сравнения с edge led(или елементарен dl) са безмислени и всеки ще го види на пръв поглед.
    Ниското качество с нищо не може да се поправи и няма никаква разлика,независимо кой процесор е.А пък и да има на кой му трябва да гледа подобни тъпи бози.
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
    Ако някой е видял по-голяма разлика от RTINGS бива да обясни кога ,с уреди или с очи и кое точно се дължи на процесора.
    Дори и в началото си е написано,че основната разлика е в яркоста.И дали някой ще я види в реалния живот е друга тема.Като гледам оценките по категории....ха дано.
    Ако някой иска може и да не гледа телвизия,може радио,напр.
    Иначе във всички случаи контраста е основното в кой да е тв-р и не може да се замести с нищо друго.И на кой не му трябва може да не чете форуми и ревюта-простичко е.
    Този пост е редактиран от inches9; 20-02-23 в 11:56.
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #7295
    Лично не съм ползвал някоя от въпросните услуги - xplore tv, eon - но доколкото знам там е замацана работа, прилагали някакъв филтър или нещо подобно. Не мисля, че ако си пусна някоя от тези услуги ще остана очарован от качеството.
    И да, знам, че AU9072 е много далече от C2, но като за edge-led нисък клас не е лош. Мисълта ми беше, че дори и тя, която не се вълнува толкова от телевизори (допреди една година основно гледаше "кухненския" 32" LG в динамичен/стандартен режим) забелязва разликата в картината.
  7. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #7296
    Не знам за къв филтър става въпрос.Ако някой знае да разясни.Компресията е друга тема,но кабеларките съшо могат да я прилагат.
    Относно edge led-може и да става за 40'' в кухнята или за непретенциозни ползватели,но не бих го препоръчал ,освен ако не се търси най-ниската цена,ама тогава вероятно ще има по-добри предложения.И да,няма смисъл дори да се слага до VA FALD,а камо ли до OLED.
  9. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #7297
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Разбирам какво имаш в предвид, признавам че не съм на пълно наясно как стоят нещата но от това което съм гледал и чел, флагманите имат топ процесори, не само за да контролираш всичко случващото се с панела като производителност но имат и A.I. което е така модерно последно време (Machine Learning), XR процесорите на Сони до скоро бяха най добрите, от 2022-ра LG ги догониха .
    Та те сканират изображението, като имат алгоритъм с който изчислява къде ще са концентрирани очите ти, за да наблегне на тези зони, и изгражда и ъпскелва на ново изображение с по високо качество, като има огромна база данни с пресети, шаблони от които да черпи информация, аз поне така си го обяснявам че, прави нещо подобно на това :
    Иначе да, имам има инструменти с които реставрирам стари снимки Всички стари черно бели албуми и снимки си ги направих дигитални с висока резолюция.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 20-02-23 в 20:46.
    Nov 2010
    #7298
    Значи, тук много преекспонирате нещата. ОЛЕДА не бил достатъчно ярък, ок ама моя С2 го гледам на 38 процента яркост на олед пикселите и ми е ОК. 32 м2 дневна с 8 м2 южен прозорец. 65ца от 3-4 метра го гледам не съм ги мерил и не виждам смисъл. Преди това, на негово място беше ФулХД сони, 55 инча и телевизията на него се виждаше по-кофти, на оледа е доста по-добре. И ЕОН, и местна варненска кабеларка по коалсиал се вижда ОК, на кабеларката бтв
    Синема ХД е най-добре, чак забравям, че е телевизия.
    Гледам и 4к и 1080 и 720 филми, (и торенти и стрийминг услуги - апълтв и скайшоутайм) няма някаква коренна разлика в резолюциите, дори 480п е гледаемо, скоро гледах двд.
    БТВ на филма за Ютни Хюстън, вчера го гледах, много ми хареса визията, хдр-а беше на ниво.
  11. Junior Member Аватара на mozak
    Feb 2015
    #7299
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Зн.
    БТВ и ХДР!
  12. Junior Member
    Jul 2022
    #7300
    Коя е програмката ако не е тайна?
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #7301
    Имат разни A.I.... затова съм ги изгключил всичките. Само съм оставил Dolby Vision IQ, което е активно, разбираемо, само при Dolby Vision съдържание в режим на картината Cinema Home.
    Цитат Първоначално публикувано от mozak Виж публикацията
    БТВ и ХДР!
    БТВ = BTW ... by the way.
    tolostoi и mozak харесват това.
    Jan 2017
    #7302
    Това с яркостта са пълни глупости и чесане на езици по форумите. Олед телевизори от преди 5-6 години действително имаха проблем с яркостта, но това вече не е така. Ако някой действително е чак толкова чувствителен на тема яркост, то олед телевизорите не са за него.
    berpan одобрява това.
    #7303
    Първите сертифицирани за HDR10+ LCD модели 2023 на Panasonic
    https://hdr10plus.org/certified-products/
    Panasonic TH-85MX800W
    Panasonic TH-85MX800K
    Panasonic TH-85MX800T
    Panasonic TH-85MX800G
    Panasonic TH-85NX800Z
    Panasonic TH-85MX800Z
    Буквите в края на моделният код са регионални обозначения
    W - Taiwan
    T - Thailand
    Z - New Zeeland
    H - Hong Kong
    M - Midle East
    B - UK
    K, G - за момента не ги знам, освен че са за страни от Азия или латинска Америка
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-02-23 в 21:19.
  17. Novice
    Feb 2023
    #7304
    Здравейте, прочетох доста теми и мнения, но съм още по-объркан. Търся си евтин телевизор (около 600-700лв.), размера не е толкова от значение, но може би 43" е оптимален. Спрял съм се на един Philips 43PUS7657. Има ли нещо по- добро около тези пари, че нещо тези TCL, Kivi, Hisense, JVC, Tesla и подобни не ми вдъхват много доверие. Ще се гледа предимно вечер (основно стрийм платформи Netflix, HBO Max, Twitch, Youtube etc.) та не знам тази Saphi OS ок ли е. Също гледам и едно LG 43UQ80003LB. Не ме интересува дали е по- стар модел, стига да работи плавно и да не забива нон стоп. Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от sillyrosster; 21-02-23 в 20:04.
  18. Junior Member
    Jul 2022
    #7305
    Филипс добре. Ама вдигни малко бюджета и вземи нещо с андроид.
    sillyrosster одобрява това.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
