Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 53
Like Tree15Одобрявам
Конденз по дограма
    Sep 2007
    #31
    Re: Конденз по дограма
    Да добавя само, това с морската сол може да е добра идея, но не за всички. Визирам себе си в случая защото при мен влагоуловителя ми събира около литър вода всяка нощ (само нощем го пускам) така че тая морска сол ще е в течно състояние на сутринта Интересното е че при ветровито време като снощи не съм го пускал и няма конденз никакъв, но по време на мъглите просто събираше яко вода.
  3. Novice
    #32
    Аз снощи заложих "няколко" капана с морска сол. Не ми е ясно още каква е идеята, но вестника под солта е мокър със сигурност. Има капчици конденз по дъното на шишето.Дано bauer ни светне по-подробно относно изпълнението на неговите капани. Ще си поекспериментирам повече. Иначе има пусната добра тема за влажността - ясни са и задължителните стъпки - външна изолация, проветряване, аз имам и външни щори - когато видя, че е много студ навън ги пускам и почти няма конденз. Още не съм направил външна изолация - но тази пролет и е ред.
  4. Novice
    Nov 2017
    #33
    Отговор: Конденз по дограма
    Да се включа и аз в разговора.
    И аз смених алуминиевата дограта на целия апартамент, че беше един конденз, едно чудо...
    Разрових се сериозно и реших да заложа на марка.
    Спрях се на REHAU 5 камерна дограма екосол, троен стъклопакет 4 сезона енерджи.
    И днес какво да видя, единия прозорец целия в конденз от вътрешната страна под щорите.
    Много забавно ми стана, то ми се говореше, че конденз няма да видя повече, че е невъзможно с тази дограма и стъклопакет, да, ама не !
    Северно изложение е прозореца, но за такъв дебел стъклопакет дали е нормално това ?
    Нали уж 4 сезона анти кондензиращи защити си имаха и простотии на тон ...
    Stankov85 одобрява това.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #34
    Какво е разстоянието между отделни отделните стъкла на стъклопакета?
    Онзи ден за първи път видях дограма с двоен стъклопакет с 2 см разстояние между стъклата.
    По-голямо разстояние между стъклата от стъклопакета = по-малко конденз или = липса на конденз.
  6. Novice
    Nov 2017
    #35
    Честно казано не знам, само знам, че е троен стъклопакет, 4 сезона енерджи.
    Вероятно е това.
    БЯЛО/БЯЛО/4 ВСЕСЕЗОННО 4/10/4/10/4 32db 1.3W/m2K 65 %
    Sep 2003
    #36
    Това не е съвсем вярно, по-голямото разтояние позволява конвекция на въздуха във пакета което води до влошаване на топлоизолационните качества на пакета. Колко е точно разтоянието при което има драстично увеличаване на конвекцията незнам. Ето тук са казали над 19мм има конвекция.
    https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=38727
    За това и е измислен 3-ния пакет. иначе щяхме да си караме със широки двойни.
  9. Novice
    Nov 2017
    #37
    И в крайна сметка в град като Варна, където въздуха е влажен, нормално ли е най-качествения на пазара троен стъклопакет 4 сезона, да образува конденз ?
    Sep 2003
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от adrifoxbg Виж публикацията
    Може ли да го измерите това твърдение.
    Колко точно е влажен въздуха вътре (явно конденза е вътре след като ви е проблем) при мен кондензират пакетите отвън когато е студено.
    И ако влажността е над 65% е важно да измислете от какво е толквоа голяма и да я намалите.
    За конденза е важно температурата на повърностите били те стъкла или стени или дограма да са под Т на конденз при наличната влажност.
    Може би имате нужда от влагоуловител за да държите влажността в норма 40-60%.
    Ако кондензира само един пакет от няколко в същата стая по-скоро има проблем с пакета. може да са обърнали някое стъкло с покритието на грешната страна (не е като да не се случва от време на време на производителите).
  11. Junior Member
    Aug 2017
    #39
    На ред съм аз Лятото купихме 2-стаен апартамент град Свищов, мъгла и влажност от дунава колкото искаш.Слагам си фибран 3см вътрешна изолация на всички външни стени във всички стаи и 2см фибран на таваните и смяна на външната врата.В хола 5 камерна профилинк и 4 сезона двоен стъклопакет.В спалнята слагам 6 камерно KMG с двоен и пак 4 сезона, избивам прозореца на кухнята и усвоявам терасата а там е с 4 камерна незнам каква и бели стъкла пак двоен.
    В крайна сметка се запечатвам отвсякъде и всичко е 6 докато не дойде зимата.... конденз на поразия по всички стъкла а влагомера в повечето случай е под 65 дори 60%.
    Отоплявам се с 2 климатика който са настроени на 22 а в стайте е около 24.
    Забавно е поне,че всяка сутрин се разминаваме да изцеждаме парцалите от первазите
    Sep 2015
    #40
    Калкулатор за точка на оросяване ЦЪКDew Point Calculator
    #41
    ако влажността е висока спасението е често проветряване + вдигане на температурата в помещенията .. 5-10 камерни дограми не помагат да свалите влажността на въздуха в апартамента
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Добре си се изолирал. Кондензът е от издишаният въздух, от готвене, къпане, миене и всичко като е изолирано, нормално е да кондезира по стъклата, които са студени. На запад като проектират сградите задължително мислят за вентилация. Осушител на въздуха също върши работа.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #43
    вентилацията е най-лесното : пускаш климатика и отваряш прозореца.
    така живях в нов блок докато изсъхне всичко първата зима.
    Nov 2008
    #44
    Проблема с влагата по стъклата и навсякъде е поради малкият обем на стаята отнесен към броя хора вътре и времето им на престой. Вкъщи е същата работа и не виновна дограмата.Обикновено преди смяната на дограмата стаята се е проверявала от самосебе си, от старата дограма. Като пример за нещо подобно мога да дам престой в лека кола с затворени прозорци при изгасен двигател и вентилация.Когато се изолира помещението нещата се подобряват, но отделената при дишането влага все някъде трябва да се наслои, и най доброто място е дограмата, иначе другият вариант е мухъл по студени стени, под или таван. Проветряването естествено помага за намаляне на влагата в стаята.
    Jack Krauser, milanov и Stankov85 харесват това.
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #45
    [QUOTE=adrifoxbg;848394]...И аз смених алуминиевата дограта на целия апартамент, че беше един конденз, едно чудо.../QUOTE]
    Не бих си сменил никога алуминиевата дограма в апартамента за някакво пвц недоразумение.
  1. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 17:38
  2. голям проблем с конденз и мухъл
    От snoopdoggystyle във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 68
    Последно: 20-11-13, 18:10
  3. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 17:18
  4. Съвет за конденз от климатик
    От zombaiko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 07-04-09, 20:45
  5. Конденз по пакета - нормално ли е?
    От krasiika във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 03-08-07, 23:21
