Не боядисва изобщо.Ако иска боя, чака поне няколко седмици до месец-два.Бялата на ТЕРАЗИД за ТИ е идеална, няма нужда от "маркова" , както обичат за викат "масторите".
Съгласен,на всяка шпакловка си пише-за колко време съхне и добива максимална здравина.
Времето е от седмица до две.
Строителните фирми да не чакат два месеца след шпакловка?
Кой ще плаща два месеца за скелето??
Мухъл няма да има,бъди сигурен.
Този пост е редактиран от Viking72; 29-08-17 в 16:34.
Ъм, не зная ти как може да си сигурен, без да си видял? За да има мухъл, има влага. Намира се причината за влагата, отстранява се и тогава се прави каквото е решено. Така на сляпо е голям риск, да си запечаташ цялата гняс и след някоя друга година да си пак да си в подобна ситуация, че и по-лоша. Най-културно за вътрешна изолация си е профили с вата и картон. Този мултипор ми звучи интересен, но не съм слагал и не зная колко точно изолира, но поне диша. Един познат се спаси с него от конденза по тавана.
Дано не ми се налага да правя вътрешна изолация в мой дом, иначе на съсед или някой друг няма проблем :D
По-скоро кондензно оросяване.
Причината е охлаждане на въздуха в зоната на контакт със студените тела /стените/.
При изчистен мухъл с препарат и поставена изолация минимум 2см-проблемът е решен.
Влага едва ли?
Когато я има-подкожушена мазилка,шпакловка плюс мухъл.
tolostoi,без да искаш си дал решение:
-Един познат се спаси с него от конденза по тавана.
Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 08:46.
Като се повиши повърхностната температура на стената с градус, два, често нещата се разрешават.Тези корекции обаче се решават на място, трябва да се види.Можем да дадем само принципни решения.Викинг, те щото не чакат технологичното време, затова нещата в тази сфера вървят зле.Като си правих моята външна изолация преди 13 години, скелето вися в къщи цяло лято.А за едната стена, която е западна и е към комшиите решението беше вътрешна, ама по мое технологично решение и вече 12-13 години нещата са картинка.
Стефчо,кажи за какво говорим-панелка,къща,отопление??
Много благодаря на всички за съветите и предложенията.
Аз съм много далеч от домашен майстор до такава степен, че да го направя сам. Дребни неща вкъщи си оправям, но не знам дали ще справя ок със стъпките описани от колегите.
Все пак дойде един човек, който това работи, на оглед. Каза, че без външна изолация няма да се оправи проблема, но понеже става въпрос за 6 кв.м., а съм на 10ти етаж, не му се занимава и не знае човек, който да се хване за толкова малко. Стаята е малка, кухня и външната й стена е тънък панел. До колкото разбрах, трябва да изолирам, този панел отвън. Тъй като имам мухъл и по съседната стена, която граничи със балкон, най-добре да сменя дограмата на този балкон(сега е стар винкел, то както с него така и без него) и да изолирам балкона. Което значи и работа около климатика, защото бил много близко до панела и нямало как да се пъхне изолация под него.
С 2 думи, стана адски много работа. Не знам дали ще имам възможност да стане преди зимата
Благодаря още веднъж на всички включили се по моя въпрос.
Ще пиша, ако предприема някакви дейности и какъв е резултата
Блокът е ЕПК, но кухнята има една външна стена - панел. Отоплявам се на парно, но и климатици помагат, защото ни е слабо парното в блока. В кухнята не се готви много, и няма климатик. Кухнята граничи е остъклен балкон с винкел, и по тази стена също има мухъл. Момчето, което дойде на оглед предполага, че може да и някаква като пукнатина и за това да изстива толкова там и да кондензира. Това последното... не знам дали е възможно, а може и да не съм разбрал правилно. Но също ми казаха, че ако изолирам балкона, трябва да направя изолация и на самия под на балкона.
Нямаш избор!
Решението е изолация и дограма.
При външна-слагай EPS 10 см с голяма плътност.
Мухъла го третирай с препарат,защото е много вреден.Особено при вдишване!!
Добър вечер !
Не съм сигурен дали това е правилната тема .
Ако не е моля да бъда извинен и насочен към такава.
Върти ми се в главата да си правя една вила в Родопите.
Иска ми се да е дървена конструкция и с гипскартон от вътре и вън и да кажем 20 см изолация.
Баща ми се занимава с строителство и той не ще да чуе за такова нещо.
Аз обаче съм инат и сега ще направя такова нещо.
Идеята ми е след като се направят малко блокчета от бетон където ще легне къщата да се наредят греди и отгоре дъски.
Като реално пода ще е на около 20 см от земята.
Преди да се изгради пода да се сложи фибран за изолация от земята примерно 10 см.
Стените мисля да са 20 см греди съответно 20 см изолация ? каква ?
Отвътре го мисля да в двоен картон и боя.
Отвън картон и мазилка? Приемам предложения?
Тавана пак ще е с 20 см греди така че и там ще се пълни с изолация ? Каква?
Приемам и препоръки и предложения.
Земята ще я купувам следващите седмици .
Става въпрос за един етаж около 70 кв.
Ако всичко е ок на пролет ще се прави !
До тогава искам да събера инфо и да започна.
За монолит не ми се занимава....Баща ми за това настоява и. Съветва.
Този картон няма работа там.Ползва се дърво.Прави се сандвич минимум 200 мм стени и 300 мм покрив.Ако ще вдигаш нагоре пода се откажи.Ако не се откажеш пак дърво и минимум 300 мм изолация.Изолация каменна вата висока плътност.Вън бих направил вентилирана фасада.Не са много лесни нещата, особено за планината, ако искаш нещо свястно.
Изолация само каменна вата,колко по висока плътност толкова по добре.На село до нас има дървена къщичка на НАД 30 години с веранда,която е по здрава и красива от моята масивна тухлена такава.Излети са основи от бетон на 80 см,20 над земята,насипано е със найлон>сгурия>перлитова замаска.Стените са греди 20/20 ,от вън и от вътре нут и федер обшивка дебела ламперия.Между нея честно казано не знам какво са сложили за изолация .....Стрехите са дълбоки и дъжд върху дъските никога не е падал.Не знам и с какво са обработвали мтериала.Все едно вчера е правена.Покрива е поцинкована ламарина ,от някогашната,истинска,скатен с дървена конструкция,проста и здрава.Гаранция че още 20 години ще изкара.Но е само от две стаи...компактна е,и може би затова е толкова здрава
пп.Рафаилиев,сега видях че искаш да е 70 квадрата...Това доста ще усложни нещата,и вече мисля че ще трябва да се обърнеш към квалифициран специалист.
Този пост е редактиран от ponyasd; 30-08-17 в 21:57.
Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 22:30.
Благодаря за мненията.
Идеята ми е да е примерно 10 дължина на около 7-8 ширина.
Да има един хол с кухня около 30 кв. И 3 спални по около 10-15 кв.
Една баня с тоалетна .
Пред хола мисля да направя допълнителен навес примерно 5 на 4 .
Това за вдигането съм го виждал / живял в Америка.
Там тези 20 см задигнато е напълнено с нещо като фибран или пяна.
Тези бетоните стъпки са през 2 до 3 метра.
Проблема ми е ,че специалиста(бащата) каза че с такива временни построили няма да се занимава.
Затова искам аз да си я направя.
Нямам бърза работа .
Пък като стане стане. Ако ли не ще съм загубил в дървен материал едни 5-10000 лв и това е.
Предимство е че няма да правя планове разрешителни и квото се сетите.
Един багер да заравни.
Малко бетон и почвам с дървениите.
Знам ,че няма да е лесно ,но имам време пък и средства за губене.
Знае ли. Човек. Може и да стане
Приятел,в Родопите няма заравняване!
Всичко се прави на тераси.
Иска и добра хидроизолация,защото при проливни дъждове си е.. майката.
Ами баща ти е прав,защото терена е тежък и строителството е трудно,свързано с много труд и средства.
Този пост е редактиран от Viking72; 30-08-17 в 22:59.
Терена съм го проучил.
Парцела е 800 кв.
Ще го вземем заедно с един приятел ,който има складове за строителни материали.
Изолаци,битони и тем подобни на тънки цени.
От мен е транспорта. В случая ще изпратя два прицепа и готово.
Заравняването няма да е голям проблем защото иска в горния край около 30 см примерно последните 10 метра.
За влагата мисля ,че си прав.
Моя приятел мисли да сложи от тези сглобяемите дето ги правят в Брацигово,но само конструкцията.
Другото ще си се прави от 2 ма майстори или от нас двамата .
Плана е на неговата да сложат конструкцията и после copy-paste.
Това са ни размислите до кога ще ни се занимава и ще имаме сили не се знае.
Затова сме застраховани с двама маистора, които ако не за друго на 100% ще се ползват за мазилки,шпакловки .
Моята/нашата идея е да вдигнем къщата та и да ги затворим.
Довършителните работи друг.
