Страница 17 от 19 ПърваПърва ... 71516171819 ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 281
Like Tree48Одобрявам
Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Nov 2014
    #241
    Отговор: Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    И аз така се надявах. Този вариант засега изглежда най-лесно изпълним - не се налага стъргане на латекс, измазване на изолация и цялата мръсотия, свързана с тях. Само пробиване и лека шпакловка на местата, където парчетата ГК се съединяват.
    Четох, че при изолация с каменна вата е добре да се купува такава, която има фолио от едната страна?
    Въпреки, че сега ще се разтърся относно подробности при този вариант, ще питам и тук: ватата трябва да заеме изцяло пространството м/у плочата и ГК или се оставя някакво разстояние?
    Този пост е редактиран от dddilian; 19-06-16 в 13:53.
    Nov 2014
    #242
    Тази каменна вата с алуминиево фолио от едната страна подходяща ли е за вътрешна изолация на таван?
    Каменна вата на плочи с алуминиево фолио IZOCAM
    #243
    Здравейте
    Имам едно питане за вътрешна топло изолация.
    Втори етаж на къща, ще го ремонтирам изцяло.
    Интересува ме дали да ползвам за изолация на външните стени Гипсокартон с 10см вата или примерно 5-6см фибран ?
    Тавана мисля да го свалям до 2.55(сега е 2.8) и да го правя с гипсокартон, но приемам и други предложения.
    Идеята ми е кое изолира по добре ?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #244
    Изолация на външните, или на вътрешните стени?
    #245
    Цитат Първоначално публикувано от rollin Виж публикацията
    Здравейте
    Имам едно питане за Вътрешна топло изолация.
    Вътрешна
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #246
    Ползвай такава, каквато на теб ще ти е по-удобна и по-евтина. При вътрешната изолация основната цел е да се прекъсне контактът на въздуха със стените, от твърде дебели слоеве не виждам особен смисъл. За мене вътрешна изолация с 2-3 сантиметра стиропор е предостатъчна, всичко над това е излишно престараване, без особена полза.
    Правил съм си експеримент - държа метална купичка с вряла вода сложена само върху 8 милиметра стиропор и даже не може да ми нагрее ръката.
    ponyasd одобрява това.
    #247
    Стиропора е горим материал и не става за вътрешна изолация. Според противопожарните наредби и изискавания.
    Останалото е по избор. Прочетох, че се предлагат плоскости с някакъв вид вата, която вече не изисква паропропускливо фолио.
  10. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    mirandi одобрява това.
  11. Junior Member
    Jun 2016
    #249
    Здpaвeйтe, а има ли някой да е направил вътpeшнa тoплo изoлaция с минерални топлоизолационни плочи мултипор. Обмислям да поставя такава изолация на стая в панелно жилище на всички стени 5см плочи мултипор и след шпакловането 2 ръце с лекия разтвор завършека на стените да е течен тапет без да шпакловам с гипсова шпакловка преди това. Дали ще е удачно като вариант. Искам да се справя с ужасната влага. Заложил съм на дишащи материали, забравих да спомена, че тавана ще е с гипсокартон и вата
  12. Junior Member
    Sep 2015
    #250
    Можете ли да ми препоръчате фирма или човек, които да работят добре. Имам проблем с мухъл в една стая, но е сложно за описване самото разпределение. Иска ми се коректен, човек да дойде, да огледа и ако може да намери решение с този мухъл.
    Поздрави!
    Стефан.
    Apr 2013
    Разград
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от steftzo Виж публикацията
    Поздрави!
    Стефан.
    Да - Митко и Сашо. От Гецово........
  15. Banned
    May 2017
    #252
    Стефчо,купуваш Саво за мухъл и пръскане без Търкане-няколко пъти докато изчезне.Купуваш изолационни плоскости /дебелина 2,3,4,5 см/,ти си прецени.Лепиш на гребен с циментови лепила,като причукваш с мастар.
    Караш плътно по стената.После с гребна/маламашка с определен профил/ нанасяш на излолацията и полагаш мрежата.При разнасяне на лепилото се стреми -мрежата да се покрива и да няма„чепаци” и деруги.След като изсъхне лепилото,полагаш още една ръка.
    Тези операции стават най-добре есента при влажно време.Работиш си спокойно без лепилото да пресъхва.
    После намираш шпакловчик,който работи с гипсова шпакловка или гипсово лепило,а не със сатен.
    steftzo одобрява това.
    Ямбол
    #253
    Само една корекция - лепиш с пяна за ТИ и шпакловаш с бяла шпакловка за ТИ.
  17. Banned
    May 2017
    #254
    Стига да го устройва цената на пяната.
    С бялата шпакловка,трябва да се внимава.Някои производители слагат и вар в нея.
    Забравих преди мрежата се поставят дюбели.Три на диагонал за стените и четири за тавана/в краищата/-на платно.
    С бяла циментова шпакловка на Боро,става.
    Финна е.Ползва се за финиш ,когато е запердашена добре-отгоре грунд и боята.
    Този пост е редактиран от Viking72; 29-08-17 в 15:54.
    Nov 2010
    #255
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Забрави най-важното, боядисва и чака да види от къде ще се покаже пак мухъла
  1. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 18-12-11, 23:34
  2. Топлоизолация на къща - въпрос ???
    От d_imige във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-11-11, 17:48
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 20:46
  4. Каква топлоизолация да сложа?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 54
    Последно: 27-12-05, 21:23
  5. Каква топлоизолация да избера?
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-05, 16:08
