Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 136
Like Tree4Одобрявам
Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
    Jun 2002
    #106
    Re:Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
    Това, което написах горе го дават на сайта на производителя. 30% абсорбирала влага и отдавала после. Устойчива на плесен, насекоми и гризачи, някакъв клас пожароустойчивост. каквото пише, това си отговори човека. Остава да каже, че не става. Иначе имали подобен обект и наблизо, но няма да тръгна да го търся. Няма много реални клиенти все още и не съм намерил реални отзиви. Гледах доста клипчета от Канада, Франция, Германия, Румъния как посипват с такава целулозна маса направо върху повърхността натавана точно на стари къщи като моята. Колко е реклама и колко е вярно кой знае. Отгоре не я завиват. На всички показани снимки и клипове си остава незавита. На някои дори и отдолу нищо не подложиха. Нищо не ми пречи да я завия и отгоре с фолио. Покрива уж е чисто нов. От 09.2010г. С фолио под керемидите. Дано не протича скоро, че и с вата да е пак лошо. Ще стигне чак до стаите.
    http://www.thermofloc.com/blow-in-insulation
    https://www.youtube.com/watch?v=OJbYFGaGEAI#
    Видях и това ROCKWOOL JETROCK - това не е ли вата някаква, но се полага пак с издухване
    https://www.youtube.com/watch?v=ibAICfnUVxU#
    Ямбол
    #107
    Сега погледнах ето тук - http://www.varnaplast.com/Thermofloc..._Bulgarian.pdf .За 120 мм дават 12 лева материал и труд, но НЕ ВЛИЗА ТРАНСПОРТА ДО ОБЕКТА.И друго има, за което да внимаваш - при различна плътност 25-65 кг на кубик, дават една и съща цена, въпреки очевидната разлика в количеството материал за различните плътности.Иначе това за прякото насипване не е реклама, така правят и отгоре не покриват, ама после ела да видиш на какво им приличат таваните - на развъдници.Освен това материала въпреки, че твърдят, че попива само 30%/ което хич не е малко/ трябва да се покрие, това е задължително,иначе ще поеме всичката влага от тавана.За топъл и сух климат може и да става без покриване, ама за нашите температурни амплитути и конденз.....А това с отдаването в помещенията на влагата, направо ме уби, да ти кажа.Това второто е компресирана каменна вата, не е целулоза.
    Jun 2002
    #108
    ROCKWOOL JETROCK никъде не намерих като артикул в България.
    Ямбол
    #109
    Няма да намериш, сигурно цената идва отгоре и няма да има пазар.Освен това, както казах, не е занашия климат тази технология по начина, по който я правят там, може и това да са отчели.
    Nov 2011
    #110
    Според мен най добре каменна вата която има залепена мембрана , правиш си скарата , нареждаш ватата и отгоре можеш да завиеш циментови плоскости от онези дето са дебели колкото гипс картона , за да можеш да ходиш от горе, ако не без тях... това горе на клипа е пълна простащина и аз лично никога не бих си правил развъдник за всякакъв вид гадини на тавана си..И без пари да ми го предложат пак няма да се съглася ...
    Mar 2010
    #111
    здравейте на всички,
    в момента правя на къщата външна изолация с 15 см вата стъклена на изовер +сайдинг, дали някой знае с колко ще ми се намали разхода за отопление, миналата година сложих отвътре 5 см минерална вата
    Ямбол
    #112
    Много е условно.Може да се изчисли при различни външни температури, но това може специалист да го направи, като вземе предвид множество фактори.Така на око няма да стане.
    Jun 2002
    #113
    Качествено може да се отговори, че ще бъде по-комфортно, че разходите би трябвало да паднат. Но количествено, с колко точно, е уравнение с толкова много неизвестни, че трудно може да се изчисли с голяма точност.
    Замислих се дали имам някакъв шанс при изолирането пода на тавана да използвам Кредит енергийна ефективност. Или там си трябва да е от фирма и за определени дейности, материали, обем.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #114
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    какъв беше ефекта от това? и това е с картон предполагам?
    Jun 2007
    #115
    Искам и аз да попитам нещо.Имам възможност да направя изолация на панелката със стиропор 4 см. (безплатен) но със зверска плътност.Опита ми да го деформирам с натискане с показалеца не дадоха никакъв резултат.Питането ми е дали този стиропор ще е достатъчен за прилична изолация или трябва да мисля за нещо друго...
  13. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #116
    Бива, що да не стане! Да не е фибран, както го описваш? Лепиш и после има 2 варианта ----1- По дебела шпакловка с мрежа. 2- гипсокартон на гребен отгоре. Смисъла е механична твърдост да си закачаш картините или да не го пукнеш с лакът! Ако няма да ти стигне за всички повърхности почни от таваните!
    Jun 2007
    #117
    Колега,извинявам се...може би трябваше да кажа,че искам да го ползвам за външна изолация.А иначе,относно количеството....ще стигне,но дали трябва да мисля за повече сантиметри ако искам да стане добре или и с 4 но с много висока плътност ще е достатъчно?
    Не е фибран.Просто стиропор,който се използва за опаковане на скъпи машини и компромис в качеството няма.Като размери е 60/50 идеално прав.
    Имам възможност да взема бракуван и да действам с него.
    Ямбол
    #118
    4 см е малко, независимо от плътността.Коефициента не е много по-различен, разликата само от плътността е малка.Не си заслужава да го слагаш, дори и без пари да е.Ориентирай се към 8 см, още повече, че си в панелка.Ако можеш да си набавиш доста материал, можеш да лепиш на два слоя с припокриване на шевовете.
  17. Тук е от
    Jun 2007
    #119
    Добрееее, значи ще се ориентираме към двата слоя
    Благодаря за инфото!
    Jan 2013
    #120
    Отговор: Изолация ? каква и колко санта? за зид единички 25 см.
    За стените ти трябва поне 8-10см стириопор, а за пода всичко добро което намериш, Но гледай да ти се събере на 3см най-малко дебелина.
  1. изолация компресор
    От blizzard1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-06-13, 11:22
  2. допълнителна изолация ?
    От nikibox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-10-12, 17:53
  3. Отговори: 36
    Последно: 12-09-11, 01:37
  4. Отговори: 44
    Последно: 03-02-07, 18:02
  5. Каква изолация за ламиниран паркет?
    От connect във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 24
    Последно: 07-11-06, 02:45
