Резултати от 31 до 40 от общо 40
Like Tree23Одобрявам
Конденз по стъклата на стаите
    #31
    Отговор: Конденз по стъклата на стаите
    топлозагуби е едно ,вентилация е друго .. без вентилация не става ,всяко жилище има нужда от приток на свеж въздух при по сериозните проекти това е решено с рекуператори и други подобни устроиства ,моя метод съм установил че не води до сериозни загуби но микроклимата значително се подобрява
    Gena_bs и jhoro харесват това.
    Jun 2009
    #32
    ииии... смисълът от голямата далавера "пълно отстраняване на топлозагубите" излита през прозореца... буквалния смисъл
    Процепът който се оставя е малък.
    Предимствата са че въздухът се поддържа постоянно свеж и няма миризми, включително от ястия след като сте се хранили или ако има е за кратко време --->20 минути до 1/2 час.
    Може да се затвори напълно. Общо взето по около 1 -час до 1'30 минути на ден сутрин и вечер е достатъчно.
    Поне при мен и то без да се пуска постоянно вентилатор на баня/тоалетна или аспиратор за да "дърпа" .
    Влага си има в повече в някои помещение --> например тези в които има мивка и се ползва, като най-ползваната е кухненската мивка и там от нея се изпарява най-много влага. Отделно от ютия като се глади.
    От всеки човек чрез дишане и кожата също се изпаряват във въздуха от 500 милилитра до 2 литра за 24 часа.
    За съжаление дори с троен стъклопакет има немалки топлозагуби, особено когато навън духа вятър зимата или има снежна буря.Просто стъклото не изолира, а въздухът или газът "затворен" в стъклопакета не е достатъчен изолатор.
    Имах познати с голямо помещение -- фризьорски салон.За да намалят топлозагубите пробваха най-различни начини - лепиха стиропори от вътре на прозорците в долната им част до средата и най-накрая просто някои прозорци ги "затвориха" с гипсокартон от вътрешната страна и то тези прозорци, които през зимата са с такова изложение, че изобщо слънце до тях не стига.
    Зимата се стъмва рано и няма разлика дали има спуснати външни щори или не за изгледа.А в градовете от светлината няма и особен "изглед" по тъмно нито към небето, нито към планини или гледки.
    Преди да сложа външни ролетни щори имах големи топлозагуби и трудно се затопляше до 24 градуса при средносилен и силен вятър навън зимата, както и когато имаше снежна буря и вееше снега в стъклата.
    Разликата с преди щорите и след е зимата до 6 градуса, лятото до 11 градуса разлика.Това за прозорци които са "на улицата", тоест няма остъклена тераса пред тях или остъклената тераса е само пред част от прозорците на помещението.
    Ако жилището обаче е с южно изложение може би щях да сложа и троен стъклопакет и външни ролетни щори - докато слънцето "наднича" в жилището щорите ще са вдигнати зимата.Като се стъмни или ако има силен вятър или снежна буря - спуснати.
    Този пост е редактиран от justify; 18-01-21 в 15:54.
    Oct 2009
    Самоков
    #33
    За съжаление мога да проветрявам само на обяд и между 17 и 18ч някъде. През останалото време сутрин и вечер въздуха отвън мирише на дим. Много хора все още се отопляват на дърва и въглища и няма спасение.
    #34
    Ако отвяряемите крила са двуосови. Т.е.могат да се оставят открехнати под ъгъл със завъртане на дръжката.
    Взимаш филтри (вата без рамка) с активен въглен за кухненси абсорбатори. Има ги дори в хипермаркетите.Слагаш ги (навити или нарязваш на ивици-както прецениш) така, че да затворят отвора доколкото е възможно и пробваш дали мирише. Ако се получи - правиш го за всички прозорци по време на проветряването.
    Колко ще изкарат преди да се наложи пране и смяна, ще прецениш опитно.
    p.s.При мен дори през плътно затворени крила се просмуква мирисът на отрови от Кроношпан и Лукоил. А това е доста по-гадно от миризмата на CO.
    Jul 2012
    #35
    Тройният пакет може и да не реши проблема. В един апаратамент остъклявах 15м Северна тераса с Рехау Синего- 80 и незнам колко мм , с троен стъклопакет -42мм -комбинация - бяло +К+ 4 сезона ( не съм сигурен за точната последователност ) и пак има конденз . Пердетата играят голяма роля - като са дръпнати и има доста вода. Като ги махнах , почти няма . Има едни клапи за микро вентилация , но и с тях няма кой знае какъв ефект.
    #36
    Микровентилацията е за скубане на клиентите само. Дебитът е нищожен и абсолютно недостатъчен за избягване на конденза.
    Често проветряване му е майката и никакви цветя и простиране в помещенията. При нови сгради и това не помага.
    Може да се ползват влагоабсорбатори, ама и те имат недостатъци.
    В момента при външна температура -8 до 0 и 40-45% влажност на въздуха, вътрешна 14 на остъклена тераса около 7 куб.м има около 3см конденз в долната част на стъклата. Отварям едното крило (60х70см) на 45 градуса и за около 3 часа кондензът изчезва. Смятайте с тези микро-измишльотини колко време ще е нужно за същото!
    Пердета и щори пречат на конвекцията на въздуха към вътрешното стъкло от стъклопакета.
    Външните щори допълнително топлоизолират и значително намаляват конденза в/у стъклата. Намаляват температурните разлики между помещението и външния въздух.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 17-02-21 в 20:01.
    Nov 2010
    Бургас
    #37
    Конденза в последните седмици го лекувам с тая джажда от Лидл: https://www.youtube.com/watch?v=JihOFSzMxRA
    За минута минавам джамовете и не се занимавам с парцали и т.н.
    Най-много конденз имаше миналата седмица като температурите паднаха от 18 до под нулата за няколко часа.
    Nov 2005
    #38
    Днешните 3 мнения са ужасТ. Всичко е от монтажът и от производството на пакета все пак.
    ПП Имам с Ка, без и тн и няма проблем в апартаменти и къщи. Зависи какво е отоплениито доста, съответно има или няма сми от микровентилацията
  11. Junior Member
    Jul 2012
    #39
    Микровентиалцията когато е направена както трябва работи и е стандарт в другите държави . В Дания и Швеция рядко има пакети, които да не са с вградена микровентилация. По - различна е от поставяните тука като дизайн , но идеята е същата.
    Този пост е редактиран от aphex; 18-02-21 в 09:03.
    Nov 2007
    #40
    Избягване на конденз по стъклата на прозорците може да стане чрез троен стъклопакет (с включено 4S- или К-стъкло) и задължително с пластмасови дистанционери (колкото по-широки - толкова по-добре), както и монтаж на брава - позволяваща микровентилация (чрез няколко мм открехване на крилото и на цена около 10-15 лв.). Външна ролетна щора е добър вариант само вечер - през деня не е удобно.
    Китките/цветарници, простряно в жилището пране, готвене без аспиратор, отопление с газова печка, оставяне на банята отворена след къпане - генерират доста влага и там трябва да се обърне внимание.
    Ако има повечко относителна влага (над 50%) - често проветряване за по 5-10 минути помага.
    Zubcho одобрява това.
  1. Съвет за извеждане на конденз
    От delsol във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 05-07-19, 23:15
  2. Конденз по дограма
    От stoyanmihov във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 01-12-17, 15:48
  3. Помощ при избор на климатици за стаите на морски хотел
    От dddilian във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-01-16, 11:32
  4. HELP! отвеждане на зимния конденз!
    От wizli във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 46
    Последно: 10-12-13, 17:38
  5. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 17:18
