Много благодаря на deli, за бързия и изчерпателен отговор. Ще се радвам, ако някой сподели впечатления и относно хладилника GORENJE R-2747CLA / RB-6288W. Благодаря предварително.
  Здравейте, имам нужда от компетентен съветИскам да си взема хладилник с горна камера, но трябва да бъде макс. 145 см, и задължително да NO FROST. Харесахме си http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014876, като дизаин е много добър но никъде не пишеше с каква консумация е. Прерових и сайта на Самсунг, но и там нямаше инфо. Някои има ли идея от къде мога да получа тази информация? И имате ли впечатления от модела? Благодаря предварително
  клас б.за 5оо лева е перфектен.прави се или в китай или в тайланд.цакай-по добро няма
  искам да питам badr за мнението му за двувратите хладилници с разните му там ледогенератори , минибарове, студени води , филтри и т.н. .. кой от тях горе-долу си заслужава ..защото модели не е да няма на пазара , ама и цените са такива , че няма как да се сменя всяка година ....
  смятам да си купувам хладилник аристон с горен фризер хладилна част-330л,фр-90л -но фрост-790лв
обикалям 1 седм. и навсякаде ми казват ралични нещта.заслужавали си парите или да тарся друг
вариант
  Изчетох темата.. и понеже ме интересува един въпрос : Харесах си
http://www.expo2000.bg/siemens/products/hladilnici.htm
Хладилник на Siemens - No Frost, Inox KG44U191 - та въпроса ми дали си заслужава парите.. и имали някой по евтин аналог .. със същите параметри ?
  не знам дали е тук мястото, но имам хладилник от десет дена и забелязах че от време на време от хладилника се чува странен шум нещо като бълбукане, ако знаете дали трябва да викам техници драснете два три реда
Благодаря ви предварително
  здравейте, имам следния въпрос
при зареждане с фреон майсторите слагат на компресорите едни вентили /като на автомобилна гума/
чрез тях май изсмукват чрез компресор излишният въздух и зареждат
така ли трябва да се работи
  SPaun: Нормално е, никой техник не може да го поправи.
А за вентилите- всичко е ОК
  надявам се да получа съвет от специалистите като в полезрението ми попаднаха тези модели:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09020927
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09016760
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09010728
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09014143
или накратко - обобщено - за този клас хладилници какво да избера от тези марки: LG, Samsung, Daewoo, Whirlpool ...
базовите параметри са горе-долу едни и същи, шума, класа и т.н. - също... остава компресорите ако имате данни да сравним,
а също и някой гледам имат разни филтри , специално Самсунг - някакъв воден филтър ..явно за миризмите , друг е въпроса колко е ефективен..
бтв.... ходих гледах гледах ги и пак нищо - все ми се струват еднакви ..
а ... трябва да се купува че стария заради механичния си терморегулатор за 2 месеца сдаде тотално багажа ..
  Здравейте , от 2 дена имам хладилник Самсунг с две врати 495литра. Още не съм го инсталирал , но го пробвах на място . Страхотен е , но ми направи впечатление , че като разклатя малко компресора вътре нещо трака яко метал в метал. Това нормално ли е . Иначе като го включа си работи много безшумно и дори трябва да се наведа за да го чуя. Хладилника е Силвър нано технология ,но никой не можа да ми каже какво точно е това чудо. Трепело микробите и толкоз. Ако някой може да ми отговори ще съм му благодарен особено за тракането на компресора.
  Нормално е да трака при разклащане на компресора.
Механиката в него е установена в-у 3 пружини, и при разклащане се удря в кожуха.
А колкото до Силвър Нано- по-скоро е реклама
  Здравей georgebg , не знам далби ти пратих правилно отговор . Ако не си го получил пиши. Тези модели също ги гледах но наистина са големи габаритите. А аз имах дълбочина 70см. Зад хладилника трябва да се остави поне 10 см , така че Самсунга пасна точно.
  нещо не си успялно няма значение - аз от литража се ориентирах, но вече си купих от малко по-големите, но самсунг.
Сега чакам да ми го доставят.. иначе никъде не срещнах изискване да има разстояние отзад - поне и като ми го показваха - та той си е отзад като шкаф - нищо се не вижда...
