Страница 20 от 35 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 512
Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    Nov 2007
    #286
    Re: Хладилници,... хладилници!
    Dani__D Бих те помолил, ако не те затруднявам да се доизкажеш в кои случаи се взема под внимание кои да бъде смукателен и кои да бъде технологичен отвор. БЛАГОДАРЯ ТИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
    Nov 2006
    #287
    На някои компресори смукателната тръба е свързана директно с главата на компресора, а технологичната - към корпуса. Трудно е да се даде формула " коя тръба каква е?", но най грубо казано смукателна е тръбата, която е от по-високата страна на компресора
    Nov 2007
    #288
    Благодаря ти за бързия отговор Дани___Д.
    Искам да попитам някои от вас колеги дали е преправял Хладилник Аристон, независимо от модела, само да е
    No Frost. Значи на този хладилник му липсва платката и бих искал да го направя с часовник и термостат. Мисля си че трябва да стане, но не сам го правил досега. Ако някои е преправял такъв хладилник моля да даде някаква идея при свързването на кабелите и захранването им, понеже не сам електротехник. Ако някои има някаква схема с която да ми помогне бих пробвал на момента и 6те ви кайа веднага резултата. Благодаря Ви, предварително.
    Sep 2005
    #289
    Здравейте на всички отново. Днеска си закупих един Самсунг и сега чакам да ми го доставят, но много ме озадачи консултанта в Технополис, който ми каза че не трябва да го включвам 24 часа. Само да си го поставя, нивелирам и чааак след 24 часа да го включа. Та разчитам сега на вас да ми кажете дали е смислено да го правя това и за какво
    Благодаря ви предварително.
    #290
    Естествено, че е смислено!
    Ако при транспорта е накланян повече от 30 градуса от вертикалата (което мжду другото не трябва да става) е необходимо време хладилният агент да "слезе" в долната част на системата.
    Моят съвет е да си прочетете първо упътването внимателно, и после да пипате и питате!
    Би трябвало задължително упътването да е и на Български! Ако не са Ви дали, искайте си го, защото това е задължение на търговците поне от две години!
    Sep 2005
    #291
    В упътването пише че трябва да се изчака 1 час, сега го видях и го пуснах
    Nov 2006
    #292
    Предстои ми закупуване на хладилник
    Спряла съм се на:
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09019217
    моля дайте съвет...
    По принцип се колебая за Либхер - но немога да открия с два компресора на цена под 1000 лв.
    Благодаря ви предварително!
    Aug 2006
    #293
    От няколко дена имам хладилник с фризер Горение-RK6335W,аналогов с два компресора,днес видях че е произведен през 2006 год.,проблем ли е че е стоял повече от година по складове и магазини.Втори въпрос-компресора на хладилника е Данфус,произведен в Словения,а на фризера LG,не пише къде е произведен,проблем ли е че са различни и възможно ли е да е сменян в БГ,тръбичките от които се зарежда фреона са прещипани по еднакъв начин и на двата компресора и не са запоявани .В упътването пише че е клас N,за стайна температура от 16 до 32 С,проблем ли е ако температурата спадне до +10,понеже когато отсъстваме за по дълго кухнята не се отоплява и температурата спада доста при големи студове.Благодаря предварително за компетентни отговори,иначе работи безшумно и много бързо достигна темп. и изкл.компресорите.
    hotcool8 Благодаря за успокоението!
    Sep 2007
    #294
    Няма проблеми че е стоял по складове Компресорите на много хладилници са от различни марки понеже производителят има договори поне с двама производителя За фризера и за хладилника трябват компресори с различна мощност Така че те съчетават мощноста а не марката За прищипването не се притеснявай няма да имаш проблем
    Nov 2005
    #295
    Danfoss отдавна не се правят в Германия. А и напр. Ембрако не са по-лоши.
    Sep 2007
    #296
    Просто не зная как да ти изпратя схема.Правил съм други хладилници не точно АРИСТОН но досега си работят нормално Ще се поинтерисувам как мога да ти испратя схема ако не разбера ще се опитам да ти го обясня ако все още се интерисуваш
    Nov 2007
    #297
    Аз също много силно се интересувам как се свързват часовник и термостат на Аристон NO FROST с липсваща платка. Какъв модел термостат се свързва и къде се поставя осезателя на термостата.
    P.S. Ако можеш да начертаеш схемата на ръка, после можеш да я сканираш на скенер и да си я качиш на компютъра от дискета.
    Dec 2007
    #298
    Здравейте много се чудя между тези два модела моля дайте ми съвет май ще е вторият иноксовият, но все пак според вас има ли други алтернативи на тази цена.
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09001327
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09001515
    Sep 2007
    #299
    Pawel ще се опитам да ти обясня,но първо да не забравя да ти кажа,че става дума за по стари хладилници с открит изпарител в хл-ка.Те са 2-ра употреба и може да са преправяни.Значи часовникът има 5 извода.1и2 или 1 и 3 според модела са за захранване на самият часовник.Приемаме ,че 1 и 3 понеже гледам такава схема.3,4 и 5 са постояно затворени ,а 3 и 2 постояно отворен.Термостат К59 .Подаваме напрежение нна клема 6,тя прехвърля на4 която дава на клема 3 на часовника която дава на 1 която е свързана с нулата.Така захранихме час-ка.Вече при включен термостат имаме напрежение на №3 на часовника,която прехвърля на №4,а тя е свързана с общия край на мотора и на №5 която има връзка с вентилатора във фризера.На №2 свързваме нагревателя.Този часовник е от хл-к НО ФРОС и не се настройва.Ако слагаш от китайските трябва да видиш схемата на контактите му и да настроиш време за работа и размразяване.Например 12 ч. работа ,30 мин.размразяване.Опитай се да чертаеш докато четеш и ще разбереш.Дано да съм ти бил полезен.P.S.Осезателя захващаш на изпарителя в хл-ка.
    Nov 2007
    #300
    Hotcool8 благодаря ти много за помоща която ми оказа. Разбрах напълно как се свързва часовника и термостатът. Днес ги пробвах и те заработиха безпроблемно. Остава сега да навържа един вентилатор, един нагревател, една двойна защита на нагреватела, една лампа и прекъсвача на вратата. Ако имаш подобна схема и ако не те затруднявам можеш ли да ми я пратиш ? Благодаря ти отново.
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 10:09
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 08:53
  3. Хладилници Siemens
    От traminer във форум Хладилна техника
    Последно: 23-08-09, 18:24
  4. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 13:52
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 12:34
