Страница 110 от 158 ПърваПърва ... 60100108109110111112120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Dec 2014
    #1636
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Благодаря!
    Точно заради това го поръчах. Няма място за сравнение в случая, въпреки че и китаиците правят добри неща, но силата им е другаде. Вкъщи сме с хладилник ЛГ, но имаме съдомиална и фурна Беко (Турция) плюс пералня Беко при майка ми (хладилника е за нея) и за 3 години нямам никакви забележки към уредите, освен неработещото плавно затваряне на фурната от ден 1. Последното го казвам във връзка с насоката към Беко, но след отстъпката Боша дойде на достатъчно ниска цена.
    Oct 2014
    #1637
    И аз си купих bosch kge49vi4a, от емаг, на същата промоция. В нашите магазини е 1399 лв., а от там го взех за 1120 с доставката. За сега ми е шумен, но работи едва от 2-3 часа, празен. Няма да го пълня за сега.
    Издава звук като хард диск, но достатъчно силен, за да ме дразни. Ако някой се изкаже за това, ще съм доволен. Ще им го върна и ще му мисля. Бих изчакал няколко дни да го слушам, но старото Snaige e доста по-тихо и все още си го ползвам, така че бих го върнал, ако ще чегърта така.
    Sep 2016
    #1638
    Цитат Първоначално публикувано от chepkata Виж публикацията
    Имам хладилници на R12, 134 и 600. Тези на 600- звънтят им компресорите, а из хладилника се чува стържене и мучене. Бачкат си.
    Oct 2014
    #1639
    Е явно ще трябва да свиквам. Снайге-то не го знам с какъв хлад.агент е, но е от преди 10-12 год. и такова стържене няма.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1640
    Явно новите хладилници ги окомплектоват с компресори-боклуци, за да стържат и звънят. Преди по-малко от 2 години купих за около 630 лева или 830 лева (забравих вече) хладилник с фризер на Самсунг, с инверторен компресор, собствено производство. Отделно се регулират температурите във фризера и хладилника. Изобщо не се чува как работи, трябва да си долепя ухото до него, за да разбера включен ли е. В ниския и среден клас, Самсунг нямат аналог.
    Oct 2014
    #1641
    Шумът не е от компресора. Чува се фреона как бълбука.Не знам дали не е до бройка и при моя само да е така. Няма къде да видя друг такъв, работещ. Чудя се да го връщам ли, но ако и другия е така, жалко за хамалогията. 86 кг., 2.01х70х65см. и влиза почти легнал в асансиор...А и цената вече е с 300 лв. повече. От Бош ми казаха да го изчакам, било нормално за нов хладилник, но ми се струва, че ме отсвирват. Какво ще се промени към по-добро след време? Фреона ще се "намести"?
    Имаше тук колега с такъв и пише, че на го чува. Знам ли, аз ли не съм в ред..
    Jun 2002
    #1642
    Голяма е вероятността и друга бройка да ти "свири и пее". Доста са така и не е само до марка. И при мен старото, но все още работещо в мазата Снайге почти не може да се чуе, но Либхера (втората бройка от 2015г. гаранционна замяна на първата от 2012г.) се чува симфонията и в съседните стаи. И на познати също се чуват техните хладилници. Нищо няма да се промени с времето и не е от това, че е нов хладилник. И не е причина за гаранционна замяна. Свиквай.
    Oct 2014
    #1643
    Причината за замяната официално ще е друга. От емаг пристигна с петно от страни на боята, като изцапано от намаслена длан с черно масло. Това не се маха, но бих го преглътнал. То обаче е достатъчно основание за връщане и от магазина са съгласни. Още повече, имам право на връщане в рамките на 30 дни, без да е ползван уреда.
    Въпросът не е в това. Вкъщи приехме петното, но и шума вече, ми идва повече. Щом обаче и другите шумят, няма особен смисъл.
    Колвбаех се между този Бош, един Беко, пак 70 см. и подобен Самсунг. Бош-а по документи беше най-тих- 38 db. Беко- 40, Самсунг- 41. До 1400-1500 лв. нямам много избор. И в емаг се появи промоция, 1120 лв Бош, най-тих и това наклони везните. Сега, обаче не съм сигурен. А може и моята бройка нещо да не и е в ред.
    Sep 2016
    #1644
    Нищо ѝ няма на бройката според мен. Не е гаранция и следващият дали няма да е музикален. Да, отделно си е хамалогия и губиш дискаунта от 300 лв. Иначе от БОШ са те пуснали по пързалката с това, че ще стърже само като нов. Колко моточаса са декларирали за разработване?!
    #1645
    Я го връщай и си взимай парите!
    Петното можеш и лепенка да му сложиш. А я си предстви, че се повреди в най-големите жеги. Това за мен това не е нормална работа на хладилника.
    38dB въоще не се чува при работа на компресора дори в тиха стая. Имах преди 6 години Liebherr с конвенционален компресор, на който чувах само магнет вентила. Друг е въпросът, че на 7-та година имаше загуба на хладилен агент (стандартно) и го замених с доплащане.
    Новият е с инверторен, но дори на слух е доста по-шумен при работа. Но свирене, смучене и т.н. нетипични звукове няма. От време на време при повишаване на оборотите на компресора се чува ромолене, но - колкото изкара.
    Feb 2017
    #1646
    Моят е Беко, инвертор , но фрост , ако не сложа ухо или ръка не знам дали работи. Като го купих една седмица го проверявах като се сетя / все мислех , че е спрял/. И стария не беше шумен / Индезит/ , но се чуваше поне при влючване или изключване.
    Mar 2020
    #1647
    Привет на всички,
    Искам да започна първо със следното: Хора, не купувайте марката Бош, освен ако не сте мазохисти!
    Закупих хладилник бош модел KGN56XL30 на стойност над 1500.00 лв. И тъй-като сме новодомци, наскоро започнахме да го използваме. Хладилникът от ден 1-ви издава силни звуци на румолене, бълбукане и къркорене. Тук искам да отбележа , че същия хладилник ни беше продаден и съответно закупен като супер тих и това беше едно от основните ни изисквания при покупката на този уред.
    Съответно се свързах със сервиза на Бош ,тъй-като хладилникът има 5 години гаранция. Операторът по телефона започна да ме убеждава как тези шумове били нормални, че ги имало във всеки хладилник и как нямало нужда да се изпраща техник на място за да установи и констатира някакъв проблем. След продължително настояване от моя страна се съгласиха и изпратиха техник на място, който единствено констатира наличието на шум без да направи каквато и да била диагностика на хладилника за изправност и без да измери нивото на шума. Техникът допълни, че тези хладилници така си работят и тези шумове били нормални, тъй-като били описани в "някаква книжка" на хладилника. Случката приключва до тук. Проблема със шума си продължава и никакви други мерки не са взети от страна на Бош за отстраняване на проблема. След многобройни мои разговори с отдел услуги на Бош единствено ми отговарят , че няма какво да направят по въпроса. Не предлагат никакво съдействие. Нивото на обслужване е много ниско. Срещам една апатичност и отказ за съдействие.
    Та в тази държава купиш ли нещо автоматично си прецакан. Няма кой какво да направи по въпроса.
    Подадена е жалба в КЗП съответно ще последва и съд.
    Този пост е редактиран от vdaskalov; 03-03-20 в 02:13. Причина: пунктоация
    Sep 2005
    #1648
    От какво точно се жалваш в КЗП? Че уреда е шумен? В спесификацията пише максимално 42dB, ти колко измери при теб? Моя в къщи е AEG и по данни е 40dB. Бих го характеризирал като тих, въпреки че от време на време се чуват шумове но определено не и дразнещи.
    Този пост е редактиран от espace; 03-03-20 в 09:40.
    Jun 2002
    #1649
    Поредният потребител на хладилник с бълбукане, ромолене и подобни звуци. Не е само при теб, не е само при Бош и предполагам не е само в "тази държава". Среща се при много марки и модели и донякъде е въпрос и на късмет. Компресорите са наистина тихи, но често се чуват шумове от движението на хладилния агент, а то е в основата на принципа на работа. Производителите предполагам са си изпипали юридически нещата в този аспект и не вярвам да постигнеш успех с жалби и оплаквания.
    Nov 2010
    Бургас
    #1650
    42dB хич не е малко за хладилник, трябвало е като избирате да ги прочетете тези неща. Моя преди години като го взимах беше 36dB. Разлика от 5-6dB в стая не са хич малко. Има разни приложения за телефона за мерене на dB. Сигурно не са хич точни, но ако измерите нещо доста повече от 42dB сте си в правото. Но трябва да знаете и точно на какво разстояние от хладилника да мерите.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
