Страница 118 от 158 ПърваПърва ... 68108116117118119120128 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1756
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Low frost и no frost е едно и също. ЛГ има патент за no Frost и ако рекламираш че имаш no frost трябва да плащаш на LG. Почти всички хладилници по света ще са no/low frost до 10-20 години. Поточните линии се строят или вече са построени. В САЩ и Западна Европа повечето нови хладилници са с тази система на охлаждане от десетилетие и повече.
  3. Banned
    Aug 2020
    #1757
    1.Мисля,че не е едно и също.
    2.no frost го има от много години,а не от 10-20.Дали е патент на LG не знам,но почти всички го имат.
    Ето още малко обяснения и все пак предпочитат no ftost
    Настоящият победител в теста от Stiftung Warentest, хладилник- фризер Liebherr CBNPes3756-20 , е оборудван с удобна технология No-Frost. Супер икономичните второ поставени SmartCool модели Bosch KGE39AI40 и Siemens KG39EAI40 , от друга страна, имат версията с ниска степен на замръзване. На четвърто място Miele KF 12927 SD edt / cs-1 има - въпреки относително високата си цена на закупуване - нито технология без замръзване, нито с ниска степен на замръзване.
    Low-Frost-Technik, No-Frost-Technik und SmartCool : Was steckt dahinter? | Energiespar-Haushalt
    Jul 2016
    #1758
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Не съм се интересувал даже какво е low frost,защото не съм мислил за хладилник.Ако може обясни.Но тези неща ,които ги говориш за NO FROST от личен опит ли са или си ги чел някъде(дано да не е във форуми).Аз не съм забелязал такива неща,така че ако не са от личен опит дай линкове да прочетем.
    п.с. Потърсих малко и ...намерих малко засега...Все пак за low frost
    ''Също така, това устройство произвежда много малко лед, което позволява възможно най-бързо размразяване. Трябва да се отбележи, че тази система се прилага само за фризери.''
    https://bg.decoratex.biz/kuhnya/holo...-ili-no-frost/
    Говоря от опит, посочил съм, че имам и от двата вида хладилници. Нещата, които съм посочил са основни недостатъци, които няма как да бъдат избегнати.
    Low frost и No frost, нямат нищо общо, при No frost има вентилатор, който циркулира въздуха в хладилника, при low frost, няма такъв, ледът се образува по задната стена, под формата на капки, които се размразяват автоматично и водата се оттича в дренажен отвор в тава над компресора, където се изпарява.
  5. Banned
    Aug 2020
    #1759
    Не е едно и съшо,разбира се.
    Говориш от опит ,но твоя опит засега не виждам да се споделя от спец. издания.
    Jul 2016
    #1760
    За какви спец. издания говориш. Имаш въздух, който принудително циркулира в цялата камера, от там имаш смесване на миризими и дехидратация на продукти. Проста физика.
    Самата система има обем, който е за сметка на полезния. Имаш вентилатор, който генерира допълнителен шум и консумация на ел. енергия.
  7. Banned
    Aug 2020
    #1761
    Не знам за какви.Дадох ти 2 линка които намерих за 5 минути.По-специалисти от форума едва ли има,но все пак...ако намериш противни мнения ще ги прочета.Не във форуми,повтарям.
    Колко шум и ел. енергия?Разликата т.е.
    Всеки модел за шум е различен ,а ще очаквам да ми кажеш колко точно лева/месец пестиш?
    По тази логика трябва да гледам къв да е тв-р ,ако е по-икономичен от друг?
    Jul 2016
    #1762
    Oколо 1-2дб шум отгоре и 100киловата годишно в пасив за No frost.
    https://bosch-home.expo2000.bg/produ...zer/kge39aica/
    https://bosch-home.expo2000.bg/produ...zer/kgn39vwep/
  10. Banned
    Aug 2020
    #1763
    Добре,без дори да чета...1 дб...
    100 кв. годишно е =около 1,50 на месец.
    Сега пък попитай същите тези БОШ защо NO FROST хладилниците им са по-скъпи от LOW FROST ,и тъй като вторите са по-хубави къде намират балами да купуват NO FROST?
    https://www.bosch-home.bg/productlis...ezer-at-bottom
    https://www.emag.bg/hladilnici-s-fri...rt-pricedesc/c
    Нямам повече въпроси.За мен продължението е излишно.
    Jul 2016
    #1764
    Чисто технически е нормално да са по-скъпи, тъй като има допълнителни елементи, които изграждат No frost системата.
    Макар че съм ти дал 2 хладилника на сходни цени.
    Питаш колко е разлкита в консумацията и ти я давам, а тя не е никак малка.
    Казвам ти от опит какви са недостатъците, ти ми говориш за някакви спец. сайтове.
    Ами аз много по-добре знам дали ми се мешат миризмите и дали ми изпръхва храната и не ми е нужен специалист, за да ми го потвърди или отрече.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1765
    Ама и аз имам "Инокс" от 12 години на Горение,но имам и дръжка на вратата...
    Е, иноксът ми е един като "надраскан" на линии по дължина на вратата, и освен това е по-тъмен на цвят .
    Но като казах "имам и дръжка" на вратата...
  13. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1766
    аз пък имам на вилата Зил
    от 1988(автоматик), не е спиран(почти) ... и не се е повреждал сериозно,само крушки са сменяни... Верно, че харчи киловат на
    денонощие, ама е пушка... Вече нема такива...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Firenze69; 15-05-21 в 10:28.
  15. Banned
    Aug 2020
    #1767
    Не бях и видял какво си ми дал,защото си е ясно,че сравнението е излишно.Какво ти мирише и какво не и какво ти изпръхва не знам.
    Случайно или не си ''забравил'' да кажеш,че обемите са различни.
    Когато даваш хладилници за сравнение....може да дадеш и други(вероятно има и трети)и.т.н.
    https://www.bosch-home.bg/productlis...box=568837570/
    Тук видя ли колко е шума?Пък и потреблението е подобно.
    Истина е,че NO FROST са по-скъпи....Обаче вместо LOW на BOSH може да си купиш NO на корейски производител.Забравих да кажа,че на вилата имам и SAMSUNG от 2008 год.-когато е построена.
    Ето напр. хладилник на подобна цена с 36 дб и 184 kwh/год.
    https://www.lg.com/bg/hladilnitzi/lg-gbb61swgfn
    https://www.expert.nl/lg-gbb61swgfn-...wy3Ob53pdZK0Ou
    Да сравняваме ли още?Казах,че е излишно...ама.
    Изобщо всичко ми прилича на това как аз сравнявам моята кола с тази на сина ми.
    Та моята е по-евтина,по-малко гори и по -тиха,а неговата е А5 QUATRO.Казвам му ,че мойта е по-хубава,а той ми се смее.Млад е още и неопитен.
    Сравнението с коли не е уместно,ама докато не стигнем до него за някои е трудно да осъзнаят.
    Или edge led тв-р излизал по-скъп от OLED,кой не знае че е и по-лош,ама още се продавал.Нещо такова де.
    Форум е.Всеки има право на мнение.
    Този пост е редактиран от inches9; 15-05-21 в 10:56.
    Jul 2016
    #1768
    Тогава приеми мнението ми.
    За мен единствения плюс на no frosta е липсата на обледеняване, факт 7г. с ЛГ-то ми, което е No frost и в двете камери, няма никакъв лед и никога не е изключван.
    От там нататък само негативи, поне за мен.
    Neff-a ми, koйто е Low frost, повече от 8мес. не е изключван и няма никакъв лед, еми за чий ми е тогава този No frost.
    Aйде обясни ми, какви са предимствата на No frosta и защо следващия път да си купя No frost вместо Low frost.
    Този пост е редактиран от Rakeem; 15-05-21 в 21:35.
  17. Banned
    Aug 2020
    #1769
    Няма да се напъвам.Питай Бош и ще ти обяснят.
    Аз съм работил в промишлен хладилник като технолог преди много години и не съм специалист.
    Само си мисля,че в един малък хладилник да ти миришат продуктите или да ''изпръхват''-каквото и да значи това,е много вероятно да не се спазват елементарни правила.Някои от тах са -продуктите да са опаковани(не само заряади миризмата-вземи един кантар и тегли!...за да разбереш кво ти казвам),вратите да се отварят възможно най-кратко,продуктите да се замразяват бързо(според възможностите),да се следят партидите(т.е. кога са замразени продуктите)и датите за употребата им.
    От там нататък кво ти мирише и за чий ти е еди кво си -не знам,твоя си работа.
    Т.е. приемам мнението ти.
    п.с. И съжалявам,че тогава нямаше форуми,та да научим толкова много неща.
    Технологията low frost(т.е. малко замръзнал или ако искаш-тук таме замръзнал,напр. малко в камерата и като другите в охл.част) явно е измислена за да се продават и по-евтини уредчета.Малко ми прилича като на ''измих си ръцете,ама са малко мръсни''(дано да не е така с хладилниците)...или...някоя блондинка да ти каже,че е малко честна.
    Този пост е редактиран от inches9; 15-05-21 в 14:35.
    Jul 2016
    #1770
    Ще ти го обясна за последно, ако искаш вдявай, ако не искаш недей.
    Low frost технологията е измислена, за да се избегнат недостатъците на no frost, които вече ги посочих.
    Тъй като имам и двата варианта, знам какво е всеки път да опаковаш всичко, което поставяш в хладилника, една купа с манджа не можеш да оставиш без да я запечатиш, оставяш някакво филе или луканка леко отворени и на следващия ден са пресъхнали.
    Ами не мерси, по-добре да размразявам веднъж в годината ако се наложи, отколкото всеки път да мисля дали съм изолирал добре продуктите.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
