Страница 68 от 158 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Jan 2016
    #1006
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Харесал съм едно LG с инверторен компресор: http://www.technopolis.bg/bg/Combo-f...6NSPM/p/660675
    Видях го и наживо и доста ми харесва разпределението на рафтовете и камерата. Единственото, което ме дразни малко, че е с горен фризер, но бих го преживял, нямам проблеми с кръста и навеждане не ми е проблем все още
    Гледах и други ЛГ-та и този е единствения на който етикета му е в камерата и пише, че е произведен в Ю.Корея. Също така, видимо стените и вратите са му доста по-дебели от другите правени в Полша.
    Също така ми харесва и един Бош (от широките): Bosch KGV58VL31S (KGV 58VL31S, KGV58 VL31S, KGV58VL 31S)
    За Bosch-a знам, че е правен в Турция, но не мога да разбера дали е с читавите компресори, и дръжките също не ми харесват, че са вкопани.
    Feb 2009
    #1007
    Кои са читавите компресори? Моя Бош е KSV3320. От Турското производство. Компресора е Данфос, а хладилника е купен 2000г. За 16г. експлоатация, само дръжката на камерата е счупена. Нова не се продава отделно, а комплекта е 80лв. Хладилника е на доизживяване и не смятам да му купувам нови дръжки.За мен вкопаните са предимство. За сметка на това обаче, е с оригиналната крушка...
    May 2014
    Sofia
    #1008
    Kaчили ca тe нa чepeшaтa, aмa пo пpинцип ca пpaви.
    Πoд +10 гpaдyca ĸoмпpecopa paбoти, нo извън пpeдпиcaния oт пpoизвoдитeля мy peжим. Macлoтo мy ce cгъcтявa>пoвишeнo тpиeнe нa движeщитe ce чacти>ycĸopeнo изнocвaнe>cĸъcявaнe нa живoтa нa xлaдилниĸa. Дoпълнитeлни мexaнични нaпpeжeния зapaди пoвишeнaтa тeмпepaтypнa paзлиĸa. Haтaтъĸ ти cи peшaвaш ĸaĸвo дa нaпpaвиш.
    Ами не знам може и така да е. В момента имаме един Индезит на 4,5 год. е вече, той все още си работи, но както казах при под тази тем. не работи, може би точно за защита на компресора и това сгъстяване на маслото. А добре тогава защо старите хладилници като Мраз например работят без грешка толкова години, дори и при студено време и студена стая.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    #1009
    Аз съм харесал да си взема Хладилник LG GBB530PVQWB или Hotpoint Ariston EBGH20243Fзащото има системата No Frost има дръжки на вратите и дисплей за контрол и също така нее бял а сив което е по-добре. Според мен е на добра цена в Emag.
    http://www.emag.bg/hladilnik-hotpoin...IMILAR-1p638u6
    или
    Хладилник LG GBB530PVQWB, 343 Л, Клас A+, No Frost, Височина 201 cм, Сребрист - eMAG.bg
    Този пост е редактиран от brave; 26-01-16 в 00:25.
    #1010
    Здравейте, искам да попитам някой може ли да ми даде линк към някой магазин в който мога да намеря хладилник с фризер с ДВА КОМПРЕСОРА! Преди 8 години 2008 година след дълго и упорито търсене си купихме Бош с два компресора от Зора, но чакахме да ни го докарат от другият край на България, че бил единствен из цялата магазинна мрежа, сега обзавеждам друг апартамент и търся пак такъв, но май няма да намеря никъде. Голяма екзотика за тези хладилници. Ще се радвам ако някой помогне.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1011
    Имаше едни румънски двусомпресорни, предлагаше ги един електронен магазин, преди 2 години. Сега се използват термовентили за отделяне на кръговете и компресора е един. За предпочитане е да е инверторен.
    estqwerty одобрява това.
    #1012
    Напротив - за предпочитане е да е конвенционален. С инверторния само шум и проблеми.
    С конвенционалния не чувах въобще компресора, а сега при макс обороти едни вибрации, едно чудо - не ти е работа. Марката и на двата - "най-великата" от "Марица".
    estqwerty, espace и rgadzhev харесват това.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    #1013
    Привет.
    Някой може ли да ми помогне, като ми обясни от къде идва тази голяма разлика в тези модели
    https://www.technomarket.bg/side-by-...pzqvd-09139652 - 2500лв.
    https://www.technomarket.bg/side-by-...6necz-09134125 - 3500 лв.
    https://www.technomarket.bg/side-by-...6nshv-09143657 - 5000 лв.
    Много ме кефи това с вратичката като минибар и мисля да си взема такъв, но защо е такава цената, разликата искам да кажа.
    Благодаря на всички.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1014
    Ами повече пари=повече екстри. Може би и малко по-добри материали в изработката, но не съм сигурен. Въпроса е вие готовили сте да платите двойно за екстри. Ако може да си го позволите и ще ги използвате повечето екстри значи си заслужава.
    Nov 2010
    Бургас
    #1015
    То за тея пари ще си купиш 2 хладилника и повече матрЯл ще събереш
    @Gena_bs: Недей така за инверторите, моя от подписа не го чувам. Зимата работи на постоянно 1/5, лятото на 3/5.
  13. Junior Member
    Dec 2006
    #1016
    Е те са еднакви. Не виждам различни екстри. Хладилник е да го еба.
    Само дето единия се саморазмразява така като гледам.
  15. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #1017
    Да се чудиш още повече MIELE KF 1901 Vi MASTERCOOL
  16. Junior Member
    Nov 2012
    #1018
    Явно съм изостанал, не знаех, че и хладилниците са вече с инверторни компресори. Преди 8 месеца си купих двуврат Самсунг и се чудех защо след като достигне температурите по дисплей и продължава да работи около 20-30 мин. Мислех да викам техник да провери количеството фреон, а то било нормално, но и аз като Гена съм против инверторните хладилници, наистина след като достигне температурите започва да издава един шум, сякаш се мъчи.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1019
    Конвенционалните компресори са много по-скъпи от инверторните и гледат да ги икономисват. Гледам, вече и в пералните спират да ги използват.
    Nov 2010
    Бургас
    #1020
    Само че като резервни части е точно обратното
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
